подключение ККМ Штрих-М
0 wuff
11.08.21
Имеется базовая БП, обновил до последней версии. Обновили прошивку и заменили ФН на ккт Штрих-М. Добавляю новое оборудование, все ок, тест проходит, пробуем открыть смену пишет: На этой кассе нельзя пробивать чеки по упрощенной системе налогообложения..". Ок, вообще ранее все было хорошо все работало... В ККМ смотрю УСН доходы-расходы, все норм... Пробую делать изменение рег. данных из 1с, ставлю нужную отметку, нажимаю продолжить: фиг вам: ошибка 33h, неверные параметры... Драйвер последний (4.15.0.842)...
Что блин опять не так... Написал в поддержку, жду... Может кто сталкивался уже с таким?
Спасибо.
1 wuff
12.08.21
ап
2 Гипервизор
12.08.21
Так дословно и пишет: "На этой кассе нельзя.."? Давайте скрины.
3 wuff
12.08.21
4 vovastar
12.08.21
(0) кстати, последний драйвер 4.16
А можно скрин настроек налогов организации?
5 wuff
12.08.21
(4) вчера, и сегодня на штрихе не видел 16-й.
6 vovastar
12.08.21
(5) уже вышел, с поддержкой ФФД 1.2.
Может еще не выложили в общий доступ, но, у нас уже есть)
7 wuff
12.08.21
(6) поделитесь?
8 vovastar
12.08.21
(7) у вас ФФД 1.2?
Вы лучше скрин давайте, уходим в сторону.
9 wuff
12.08.21
(8) скрин чего драйвера?
10 vovastar
12.08.21
11 wuff
12.08.21
12 Михалай
12.08.21
Организация действительно настолько старая?
Если на УСН с 2005 года, зачем тогда галка что до перехода на УСН применялась ОСНО?
Отчет о регистрации попробуйте распечатать а не на галочки в драйвере смотреть. Возможно что ККМ не с УСН 15% зарегистрирована.
13 wuff
12.08.21
(12) Галочки в драйвере установились после считывания
14 wuff
12.08.21
Короче, как я понимаю, смена открывается, 1с не может определить СНО.... Т.к. в чеке, СНО пустая и не дает выбрать...
15 Михалай
12.08.21
(13) Я не про драйвер, я про настройки в 1С.
Из драйвера распечатайте отчет о регистрации кассы и увидите с какой СНО она зарегистрирована. А дальше уже от этого плясать.
16 wuff
12.08.21
(15) зарегана с то что надо. Там все ок. Я подозреваю что проблема непосредственно в 1с... Т.к. в чеке не дает даже выбрать поле СНО чека....
17 Михалай
12.08.21
(16) Вы так думаете или все-таки распечатали из кассы отчет и посмотрели в нем?
В чеке выбирать поле СНО чека? Может там все-таки вид/тип оплаты выбирается, а не СНО? Аля "Передача с полной оплатой" и т.д.
18 wuff
12.08.21
(17) >>> В чеке выбирать поле СНО чека? Может там все-таки вид/тип оплаты выбирается, а не СНО? Аля "Передача с полной оплатой" и т.д.
Именно "Налогообложение чека"
https://pastenow.ru/cb940155e10324f3b8e0935e48c7b34d
19 Михалай
12.08.21
(18) Какие системы налогообложения 1. Прошиты в кассе? 2. Настроены в 1С?
20 Михалай
12.08.21
Меня смутило что в скриншоте из поста 11 нет ПСН а только торговый сбор, судя по второй картинке из поста, касса фискализирована для услуг, на кратинке в посте 18 явно товар, а не услуга, возможно в этом дело (тип номенклатуры).
21 Гипервизор
12.08.21
Интересно. А базовая БП не даёт поискать в конфигураторе по ключевым словам сообщения об ошибке? Дано бы уже нашли по каким условиям формируется отказ.
22 wuff
12.08.21
Оказалось все просто, при добавлении нового подключаемого оборудования КодСистемыНалогообложения = 0... И все. Абзац...
23 wuff
12.08.21
(21) Дает, поискал.
24 Михалай
12.08.21
(23) Нашел косяк поиском в конфигураторе? Странный какой-то косяк.
25 vovastar
12.08.21
(24) под сталом)))
Плохо что в конфигураторе ошибки ищутся, надо было аппарат разобрать, да микропроцессор прогреть феном строительным.
26 wuff
12.08.21
(24) отладчиком... короче, почему-то 1с ставит общий режим и все тут...
27 Михалай
12.08.21
(25) И вам не хворать. :-)
28 Михалай
12.08.21
(26) Получается что 1Ска не понимала настройки СНО и думала что у нее ОСН? Однако...
29 wuff
12.08.21
(28) Получается там все мутно, завтра в ЦТО повезу ккт. Буду там еще заниматься выяснением...  С хера-ли в таблице 18 стоит Tax system = 1
30 vovastar
12.08.21
(29) а самому поменять не судьба?
31 wuff
13.08.21
(30) Не судьба. умник....
32 wuff
13.08.21
(29) Короче, продолжение марлезонского балета...
33 wuff
13.08.21
(32) Отвез в ЦТО ККт. Одним словом никто не готов работать с прошивками 1.2. Оказалось что, действительно, нужно работать с драйвером 5.16, т.к. эта версия драйвера позволяет корректно работать с ошибкой маппинга полей из таблицы 18. Скачал этот драйвер с doc.shtrih-m.ru. Установил, смена прекрасно открылась, но теперь получаю такую ошибку при закрытии чека: https://pastenow.ru/dd46c9c71de9e9e20bc373c6b152823c
34 Гипервизор
13.08.21
БП 3.0.99.21 базовая?
Так вы же в (22) писали другую причину. А теперь получается, что дело не в 1С, а в прошивке?
35 ПросТак
13.08.21
(34) он уже сам запутался, умник...
36 wuff
13.08.21
Также, (34) Да базовая. В (22) это была одна из причин, некорректной работы драйвера 4.15 с полем Tax system из т. 18, 1с берет оттуда значение 1, а у нее хранится что СНО д.б. 4.
37 wuff
13.08.21
(34) Дело и в прошивках и в 1с...
