Выбрать файл картинки и установить реквизит в модуле команды
0 vdeemer
09.08.21
Добрый день!
Необходимо из формы объекта вызвать команду, которая выбирает файл логотипа и записывает его в реквизит.
Создаю команду, в ее модуле начинаю писать:
СтрокаФильтра = "Файлы картинок|*.BMP;*.DIB;*.RLE;*.JPG;*.JPEG;*.TIF;*.GIF;*.PNG;*.ICO;*.WMF;*.EMF";
ПараметрыДиалога = Новый ПараметрыДиалогаПомещенияФайлов("Выберите файлы логотипа компании для учетной карточки", Ложь, СтрокаФильтра);
НачатьПомещениеФайловНаСервер(Новый ОписаниеОповещения("ЗавершениеВыбораФайлов", ПараметрыВыполненияКоманды.Источник, Новый Структура("СсылкаОрганизации", ПараметрКоманды)),,,ПараметрыДиалога, ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.УникальныйИдентификатор);
&НаКлиенте
Процедура ЗавершениеВыбораФайлов(ОписаниеФайла, ДополнительныеПараметры) Экспорт
Все хорошо, но при запуске выдается ошибка: Не найден экспортируемый метод: ЗавершениеВыбораФайлов.
Я так понимаю, этот метод нужен в модуле формы? Если да, то это не мой вариант( Как можно решить задачу по-другому?
1 Мультук
(0) Кто такой "объект" ? Справочник Контрагенты? Возможно стоит положить этот файл в его "присоединенные файлы" ?
2 vdeemer
09.08.21
(1) Нет, увы. И присоединенных файлов там нет, дважды увы((
3 Kassern
09.08.21
(0) "и установить реквизит в модуле команды"...Я правильно понимаю, вам нужно картинку в базу записать привязав к какому нить объекту?
4 vdeemer
09.08.21
(3) Да, в параметр команды передается ссылка элемента справочника
5 Kassern
09.08.21
(4) конфигурация какая?
6 vdeemer
09.08.21
(5) Управление учебным центром, но доработка в расширении
7 Kassern
09.08.21
(6) такую конфу не знаю, но обычно все просто реализуется. Картинка либо хранится в базе 1с в двоичных данных (поле с типом хранилище значений) либо внешне на диске, а в 1с лишь путь до картинки.
8 Kassern
09.08.21
(7) для разных объектов создают свой справочник для хранения картинок.
9 acht
09.08.21
(0) > НачатьПомещениеФайловНаСервер(Новый ОписаниеОповещения("ЗавершениеВыбораФайлов", ПараметрыВыполненияКоманды.Источник, Новый Структура("СсылкаОрганизации", ПараметрКоманды)),,,ПараметрыДиалога, ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.УникальныйИдентификатор);
Оно, конечно, если писать все в одну строчку, быстрее работает. Но такая херня получается.
Какие параметры должны быть у конструктора оповещения?
10 vdeemer
09.08.21
(8) В расширении добавлен реквизит ХранилищеЗначения для логотипа
(9) Вызвавшая форма и доп.параметры, в них я передаю ссылку на элемент справочника
11 Kassern
09.08.21
(10) ну и в чем проблема? Не можете туда файл записать? Файл надеюсь сервер видит, или хотя бы вы его Двоичные данные с клиента через временное хранилище на сервер передали?
12 vdeemer
09.08.21
(11) Проблема в том, что при запуске команды не найден экспортируемый метод, указанный в оповещении "ЗавершениеВыбораФайлов". Это, собственно, (0).
13 Kassern
09.08.21
(12) а без этой команды записать файл в хранилище никак?
14 Kassern
09.08.21
(12) и неужели в конфе нет вообще никаких объектов типовых для хранения картинок? Если есть то посмотрите как там реализована запись картинки в базу и сделайте по аналогии.
15 vdeemer
09.08.21
(13) Возможно, как. Только это был второй вопрос))
16 vdeemer
09.08.21
(14) Если иметь форму, откуда вызывать команду (например, свою обработку), то без проблем. Хочется сделать кнопкой команды в форме объекта, чтобы не лепить отдельную обработку для этого.
17 Kassern
09.08.21
(15) очень просто, создаем объект, куда хотим записать картинку, указываем ему имя, расширение, размер файла, владельца, помещаем наш файл в Двоичные данные, и эти данные запихиваем в хранилище значений реквизита объекта. Записываем полученный объект и вуаля, все готово. В дальнейшем, получаем по владельцу нужный объект с картинкой, из хранилища достаем ДД и выводим куда надо.
18 vdeemer
09.08.21
(17) В ЗавершениеВыбораФайлов это все у меня есть. Этого метода не видно, из-за этого (0)
19 runoff_runoff
09.08.21
Новый ОписаниеОповещения("ЗавершениеВыбораФайлов", ПараметрыВыполненияКоманды.Источник...
так вот за это "ПараметрыВыполненияКоманды.Источник" с учетом "Создаю команду, в ее модуле начинаю писать" УВОЛЕН сразу же..
20 Kassern
09.08.21
(18) не можете одолеть "НачатьПомещениеФайловНаСервер", то попробуйте ДиалогВыбораФайла, если файл выбран, тогда получаем ДД из файла на клиенте и ПоместитьВоВременноеХранилище. Создаем серверную процедуру куда передаем адрес во временном хранилище. Далее по нему уже на сервере получаем ДД и записываем во временный файл.
21 vdeemer
09.08.21
(19) я могу написать "за УВОЛЕН сразу же.." посылаю далеко и надолго, и? Если можете поделиться мудрым и вечным, с удовольствием буду внимать, а не можете - так и молодым у нас везде туда им и дорога.
(20) тонкости работы с временным хранилищем мне знакомы, спасибо, все дело в том, можно ли экспортируемый метод искать в модуле команды.
22 vdeemer
09.08.21
(20) Это тоже не сработает, потому что для оповещения нужен экспортируемый метод, а он искаться будет там же (не в модуле команды).
23 Kassern
09.08.21
(22) а где вы в моем примере видите оповещение?
Диалог=Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
ВыбранФайл=Диалог.Выбрать();
    Если ВыбранФайл Тогда
        Файл=Новый Файл(Диалог.ПолноеИмяФайла);
        ДД=Новый ДвоичныеДанные(Диалог.ПолноеИмяФайла);
        Адрес=ПоместитьВоВременноеХранилище(ДД,УникальныйИдентификатор);
        ЗагрузитьФайлНаСервере(Адрес,Файл.Расширение);
24 Kassern
09.08.21
(23) а на сервере в процедуре ЗагрузитьФайлНаСервере получаем временный файл и в него записываем ДД из временного хранилища
25 runoff_runoff
09.08.21
(21) ЭтотОбъект
26 vdeemer
10.08.21
07:56
(23) Это синхронный вызов, низзя
(25) А чем плох ПараметрыВыполненияКоманды.Источник? На ИТС (https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3585/hdoc) обработчик команды этим пользуется
27 ДенисЧ
10.08.21
08:00
(26) Замени в (23)
на ВыбранФайл= ждать Диалог.ВыбратьАсинх();
28 vdeemer
10.08.21
(27) дык платформа нужна свежая, кругом засада((
