WEB-Сервис - как можно организовать обмен данными без файлов?
0 slafor
06.08.21
Есть веб-сервер. Сама 1С может запускаться в веб-клиенте. Но этого не нужно, нужно организовать обмен с Битриксом, а именно загрузку оттуда данных по товарам, по счетам и пр. Стандартная обработка обмена наоборот, из 1С выгружает в CRM.
Можно ли это как-то организовать без файлов, а напрямую? Например, у меня есть веб-сервис, из приходят данные - ну, скажем, по товарам, загружаются в 1С, и отправляется ответ - мол, все загружено.
Где можно почитать на эту тему, желательно с примерами?
1 slafor
06.08.21
+ (0) "из приходят данные" = "из CRM приходят данные"
2 Kassern
06.08.21
(0) Post запросы вам в помощь
3 Мигрень
06.08.21
(0) а битрикс-программист у вас есть? Тогда можно начинать разговор о rest сервисе, а пока рано.
4 Курцвейл
06.08.21
(0) Используйте Json
5 slafor
06.08.21
(4) JSON - это как-то файлы передавать надо?
6 Мигрень
06.08.21
(5) json - это http сервис. Книжку про http сервисы ты почитаешь и когда-нибудь освоишь, а на том конце, на битриксе, кто клиента поднимет, Пушкин?
7 Kassern
06.08.21
(6)  "json - это http" ну такое себе определение) json это всего лишь формат обмена данными, как xml и тому подобное. а вот как его передать это уже другой вопрос. Можно и файл записать и отправить, а можно и в теле запроса передать.
8 slafor
07.08.21
(3) Битрикс-программист есть. Он пишет скрипты для Битрикса.
Но тут вот какая задача. Мне надо сделать обмен на стороне 1С. Как я уже понял, знание одних только WEB-сервисов тут недостаточно, придется познакомится и с HTTP-сервисами. В общем-то давно этого хотел, просто реальной задачи не было.
Но есть ряд вопросов, не ответив на которые, я не могу начинать.
1. Я работаю по RDP, на сервере Windows Server 2012, где похоже и SQL-сервер стоит. То есть база будет на этом же компьютере. Чтобы установить рабочий WEB-сервер для 1С, надо, чтобы он был на этом же компьютере, правильно? Иначе я не смогу опубликовать ни базу, ни веб-сервисы. Но этот компьютер находится в локальной сети, и доступа извне на него, естественно, нету и не должно быть. А CRM 1С-Битрикс находится на другом компьютере и в другой локальной сети. Скрипты тоже.  Как же они будут оттуда обращаться к моему веб-сервису?
2. Мне нужно организовать прием информации в формате JSON на стороне 1С, причем инициатором этих выгрузок будет именно Битрикс. Потом я должен буду прочитать эту информацию, загрузить ее в 1С - в справочники Номенклатуры, в документы Счетов и Реализаций, причем сравнивать эту информацию с той, что уже имеется в базе - вот это как раз самая простая часть для меня, с этим я точно справлюсь без всяких проблем. А потом я должен отправить ответ на сторону Битрикса о том, что все получено и успешно загружено.
Вот, в принципе, и все. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, и где можно достать побольше информации на эту тему. Спасибо.
9 Kassern
07.08.21
(8) зачем тебе что то опубликовывать??? сами по себе объекты конфигурации http/web сервисы тебе ни к чему, если только ты не хочешь, чтобы битрикс сам к тебе долбился
10 Kassern
07.08.21
(8) все что тебе надо изучить так это Содениение=Новый HTTPСоединение
11 mistеr
07.08.21
(8) >я должен буду прочитать эту информацию, загрузить ее в 1С - в справочники Номенклатуры, в документы Счетов и Реализаций
А кто решил, что первоисточником информации должен быть именно Битрикс и из каких соображений? Обычно все наоборот, и это не просто так.
12 slafor
07.08.21
(11) Таки так решил заказчик, и это же в ТЗ ) .
Я знаю, что обычно наоборот. И что из 1С гораздо легче достучаться до CRM Битрикса, чем наоборот. Собственно, для этого и писать-то ничего не надо - все уже есть в типовых обработках обмена.
13 mistеr
07.08.21
(12) Таки из каких соображений?
Надеюсь из веских, не ради банальной экономии на лицензиях для продажников?
14 slafor
07.08.21
То, что для того, чтобы реализовать обмен "без передачи файлов", придется использовать http-сервисы, я уже понял. Вопрос в другом.
Получается так, что: скрипт на Битриксе должен иметь возможность "достучаться" до 1С. 1С недоступна из внешней сети, значит, просто так он этого сделать не сможет.
Можно, конечно, создать в 1С фоновое задание, прописать его в общем модуле и периодически обращаться к Битриксу с одним и тем же вопросом: "не готова ли новая порция данных для меня? если готова, то скиньте, пожалуйста" и в ответе принимать новую порцию данных, если таковая имеется.
Да, и здесь еще один вопрос - я-то до CRM "достучаться" смогу, а вот как я ответ принимать буду, если я нахожусь в локальной сети? Хотя тут я, честно говоря, просто не знаток, но прекрасно понимаю, что это возможно - браузеры-то работают, и данные получают )
В общем, наверное показал свое полное незнание http-сервисов. Сегодня займусь изучением, благо время и курс есть...
15 slafor
07.08.21
(13) А при чем тут лицензии? Ну будет у продажников стоять своя 1С, а как они достучатся до SQL-базы, которая находится в другой, закрытой сети?
16 DES
07.08.21
(15) откроешь и пробросить порты 1с. так и достучатся
17 slafor
07.08.21
(16) То есть придется дать этому компьютеру внешний IP и просто настроить порты?
18 DES
07.08.21
(17) а можешь прямо в sql сервер гадить.
19 DES
07.08.21
(17) заведи там свои таблицы, а потом уже 1с разбирай. это и безопасность повысит
20 NetFix
08.08.21
Есть такая штука, называется VPN, на сервере должен быть белый айпи и проброшен в инет один порт, собственно VPN сервера, а потом какой хочешь обмен настраивай, хочешь - с файлами, хочешь - без.
21 mistеr
08.08.21
(15) Ты не понял. "Обычно наоборот" выглядит так. Продажники регистрируют номенклатуру, заказы и прочее в 1С, а потом они выгружаются в Битрикс. Первоисточник данных - 1С.
22 Сергиус
08.08.21
(0)Если нужно в таком виде(чтобы запрос шел от Битрикс к 1с), то придется на вашем внешнем роутере делать переадресацию на внутренний порт настроенного веб-сервера(на котором опубликован http-сервис 1с). Ну еще возможно придется разрешить на самом компе, где стоит веб-сервер, запросы к 80-му порту. А дальше уже дело техники, написать нужный код самого сервиса, чтобы отдавал вам данные(или даже получал что то)
23 slafor
08.08.21
(22) Спасибо, вот это, похоже, самый дельный совет. Правда, учитывая их строжайшую "политику безопасности", они еще триста раз подумают, прежде чем это сделать...
А если делать http-сервис с запросом от 1С к Битриксу, а в качестве ответа получать поток JSON-данных (ну или ответ что "не было изменений"), надо будет что-то менять в настройках, или и так прокатит?
Запрос к Битриксу можно делать хоть каждые пять минут, фоновым заданием.
24 Kassern
09.08.21
(23) у вас походу нет понимания http/web сервисов... Вот скажите, зачем вам http сервис, чтобы делать запрос из 1с к битриксу? Создавая Http сервис, вы наоборот делаете доступ к своей базе. Поймите уже, если у вас весь учет ведется в 1с, а сайт нужен лишь для оформления заказов, то источником должна являться 1с! Посмотрите как модуль битрикс для 1с организован и как происходит выгрузка, никаких http/web сервисов, есть регламенты по которым собираются данные в нужном формате и пакетами шлются на сайт. Не хотите файлы, ок суйте все в тело запроса. Только у вас в случае чего не будет бекапа того, что вы отправляли. Файлы удобны тем, что можно без помощи 1с, просто скинуть повторно файл для загрузки, или посмотреть логи по ним что и как грузилось. А теперь можете мне объяснить зачем вы делаете обмен наоборот?
25 Antony8x
09.08.21
(0) Если не нужна валидация входящих данных, HTTP сервис используйте, ресурс битрикса будет отсылать POST запросы. Так в разы быстрее будет.
26 Kassern
09.08.21
(25) быстрее по сравнению с чем? А нагрузку на 1с думаете ТС расчитал?) Мы же не знаем какой у него сайт и сколько таких запросов с какой периодичностью будет.
27 Сергиус
09.08.21
(23)Если все-таки делать запросы из 1с к сайту, то для этого http-сервис и не нужен, как было сказано в (24). Поэтому тут нужно сначала самим решить какую схему работы применять.
28 Мультук
(0) Сама 1С  - это некая 1С в вакууме или конкретная конфа ?
P.S.
Готовые интеграции Битрикс (о качестве/количестве/стоит/не стоит - другой вопрос)
https://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php
P.P.S.
Битрикс или Битрикс24
29 slafor
10.08.21
(28) Битрикс 24. На xxx.binrix24.ru
