Свободные остатки УТ 11.4.10.75
0 lubitelxml
05.08.21
Всем доброго дня. Вопрос в следующем - есть регистр накопления Свободные остатки, мне необходимо при проведении документа (любого) отслеживать - какие изменения будут записаны в регистр. Смотрю в модуле набора записей есть процедура
СформироватьТаблицуИзмененийДвижений(). Вопрос - как мне получить по каким номенклатура + характеристика + склад идет изменение?
1 Мультук
ПроведениеСерверУТ.ВыполнитьКонтрольРезультатовПроведения(...)
Объект.ДополнительныеСвойства.ДляПроведения.СтруктураВременныеТаблицы;
Временная таблица "ДвиженияСвободныеОстаткиИзменение"
P.S.
Ты бы лучше написал какую задачу пытаешься решить.
SQL-сервер конечной железный, но иногда его жаль.
2 lubitelxml
05.08.21
(1) задача такая - база сильно доработана, подбор сильно тормозит (очень много доп. данных выведено на форму), было принято решение добавить РС для данных по номенклатуре - туда писать остатки и еще с десяток ресурсов. Регламентом ночью этот РС будет пересчитан, но при проведении в течении необходимо отлавливать изменение остатков и менять в своем РС. Вот и хочу отследить по каким измерениям нужно пересчитать
3 lubitelxml
05.08.21
+(2) после вынесения всего этого в РС, получил ускорение в несколько раз
4 ildary
05.08.21
(2) Такая же идея пришла в голову фирме 1С и они переделали хранение свободных остатков в версии 11.5.7, и Вам придется переделывать свой костылик, когда придёт время обновляться на эту версию (это будет нескоро).
5 lubitelxml
05.08.21
Если получить вот так: Для каждого запись из ЭтотОбъект Цикл в процедуре СформироватьТаблицуИзмененийДвижений() - какие тут могут быть подводные камни? и правильно ли так изменения получать?
6 lubitelxml
05.08.21
(4) эх... на 11.5 не скоро будет переход, пишем свое
7 DrShad
05.08.21
(5) а если будет записан пустой набор? т.е. отмена проведения
8 lubitelxml
05.08.21
(7) ну вот поэтому и создал тему. Подскажите - как правильно сделать
9 lodger
05.08.21
(2) почему нельзя остатки брать из своего РС и подкидывать ему обороты из РН за последние нерассчитанные часы?
10 lubitelxml
05.08.21
(9) потому что в базе 150 человек активно колотят документы, надо сразу дублировать запись из РН в свой РС, иначе данные могут быть неактуальные
11 DrShad
05.08.21
(10) был у меня клиент 3 менеджера и два кладовщика, но подбор тормозил жутко - пришлось именно его оптимизировать. разным менеджерам нужная разная инфа, а не все что есть
12 DrShad
05.08.21
кстати очень помогло использование общих модулей с повторным использованием, зуб даю что вы при своих поделках этим не заморачивались )))
13 lubitelxml
05.08.21
(12) не очень вижу что там можно закешировать, данные меняются
14 lubitelxml
05.08.21
ап. Как правильно такое организовать? уверен что делалось уже кем то такое и не раз. УТ 11.5 конечно вариант посмотреть, но может кто подскажет что-то еще?
15 lubitelxml
05.08.21
Неужели никто ничего дельного не посоветует?
16 Kassern
05.08.21
(2) план обмена используйте, через него регистрируйте изменения документов в течение дня. Далее регламентным заданием пробегайте по изменениям и по ним уже обновляйте ваш РС. Что считать изменением, это уже вам решать, можете свою функцию проверки создать, если она не сильно долгая по выполнению. А по результату уже записывать изменение в узел. Можете все записывать в узел без проверки, а далее по измененным данным (что за записали) делаете запрос к вашему РС, сравниваете 2 таблицы, если значения отличаются, то для тех строк записываете новые значения.
17 Мультук
Одно не пойму.
РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки () -- это агрегат (итоги).
Данный регистр пересчитывается (блокировки, оптимизация, бла-бла-бла) на уровне платформы.
Почему, регистр сведений изобретаемый топикпастером, софтовый аналог этого агрегата, на прикладном уровне будет заполняться и работать быстрее?
18 Kassern
05.08.21
(17) скорее всего запрос сложный у него в подборе с кучей соединений и условий. Вот он и хочет львиную часть на формирование переложить на регламент, а в течение дня пользоваться уже результирующим РС.
19 lubitelxml
05.08.21
(18) именно так, там кроме остатков еще ресурсов более 10 штук, все собирается из множества таблиц
20 lubitelxml
05.08.21
+(19) из-за этого тормозит динамический список так, что работать невозможно, РС дал ускорение в 3-4 раза, осталось данные в течении дня актуализировать
21 Kassern
05.08.21
(20) я ж вам расписал как это сделать, самый безобидный способ, регать все изменения по нужным объектам в план и далее сравнивать в вашим РС, там где значения поменялись, те записи обновлять.
22 lubitelxml
05.08.21
(21) неужели нет универсального способа? Нельзя отследить движения регистра, без разницы, пустой набор или нет? не очень хочется по документно регистрировать изменения
23 BeerHelpsMeWin
05.08.21
Подписка на событие "ПриЗаписи" регистра накоплений не подойдет?
24 lubitelxml
05.08.21
(23) когда идет движение расход или приход - все видно, проблема с отменой проведения документа, это я поймать не могу в ПриЗаписи
25 lubitelxml
05.08.21
В общем вижу сейчас 2 варианта - вариант из (16), и вариант - создать подписку с событием ОбработкаУдаленияПроведения для всех документов которые могут двигать СвободныеОстатки, и уже там проверять по ТЧ изменились ли остатки, если да - обновлять эту запись в своем регистре. Пока склоняюсь ко второму варианту, поскольку с планами обмена очень мало сталкивался.
На что еще стоит обратить внимание?
26 unknown181538
05.08.21
(11) Из оптимизаций на маленьких базах - в файловой помогает включение индексирования в измерениях регистра.
27 lubitelxml
05.08.21
(26) с этим вопросов нет.
28 ildary
06.08.21
(25) есть ещё один вариант - написать свою обработку рабочего места, чтобы в ней не было километрового типового запроса.
29 Kassern
06.08.21
(25) только вот нужно понимать сколько времени будет ваша проверка отрабатывать. К примеру у вас в день проводят 2000 документов, если проверка занимает 3-5 сек, то это будет просто жесть, вас юзверы съедят. А еще есть различные случаи, когда надо за старый период документы провести, или там месяц закрыть. Если в этом случае будете свою проверку юзать, то время выполнения значительно увеличится. Еще не дай бог проблемы с блокировкой таблиц появится. Так что надо все это дело учитывать, прежде чем утяжелять проведение документов.
30 lubitelxml
06.08.21
(28) ну вот сейчас начал проверять на большом объеме данных - не устраивает все равно скорость работы "подбор в документы продаж". Походу придется вообще запрос типовой убирать (я его оптимизировал).
(29) в фоновое задание вынесу проверку/обнновление
