Самопроизвольное скролирование табличной части в документе
0 mg-samara
01.08.21
В документе табличная часть с большим количеством колонок.
Неприятность - при изменении данных в некоторых колонках происходит скролирование табличной части вправо (так что на экране отражаются колонки начиная с первой)
Не могу понять - в какой месте ловить этот глюк.
Коллеги, подскажите - где копать?
1 mg-samara
01.08.21
Ручное добавление строк в документе отключено.
2 ДенисЧ
01.08.21
Активизируется колонка в невидимой части
3 mg-samara
01.08.21
Ага, сейчас проверим.
4 mg-samara
01.08.21
Скрытых колонок нет.
Копаем дальше... :-)
5 ДенисЧ
01.08.21
Не скрытых в смысле Видимость = ложь. А скрытых в смысле отскроллированных из области видимости.
6 mg-samara
01.08.21
Но фокус с этой колонки не убегает..
7 mg-samara
01.08.21
Отладка показала следующее.
Есть три колонки в ТЧ документа. Расположены рядом. Тип - число. Свойство колонок на форме документа одинаковые.
А, Б, В
Колонка А - интерактивно изменяется пользователем
Колонки Б и В пересчитываются программно при изменении колонки А
Колонки А и Б - реквизиты ТЧ документа (объекта)
Колонка В - реквизит ТЧ формы
Реквизиты Б и В меняются на клиенте одинаково. так:
ТекущиеДанные = Элементы.НоменклатурныйПлан.ТекущиеДанные;
ТекущиеДанные.РеквизитА = НовоеЗначение;
Внимание - теперь разница!!!
Если пересчитывается реквизит Б - ТЧ в форме документа остается на месте,
Если меняется реквизит В (Которые реквизит формы а не объекта) ТЧ в форме документе скролируется вправо...
8 mg-samara
01.08.21
Такая вот петрушка.
Судя по всему, что колонки которые ссылаются на данные объекта или данные формы ведут себя по разному.
Возможно те свойство которые включены в режиме "Авто" для этих колонок интерпретируются по разному.
Проблема пока не решена. :-(
Буду благодарен за идеи.
9 Вафель
01.08.21
А еслиина сервере все менять а не на клиенте
10 mg-samara
02.08.21
01:19
(9) Вариант, попробую.
11 Молодой 1Снег
03.08.21
Может, клавиша Scroll Lock нажата?
