PoE для устройств без PoE | ☑ | ||
vde69
27.07.21
Есть несколько устройств на витой паре, хочется их запитать по poe но в самих устройствах поддержки нет.
Наверно есть какие-то адаптеры? Кто чего использовал для таких случаев? |
Garikk
27.07.21
(0) гуглить в сторону poe инжектор
Smit1C
27.07.21
(0) изоленту
Smit1C
27.07.21
(0) либо сплиттер, разделяющий PoE на стандартное питание 5 или 12 Вольт
Chai Nic
27.07.21
(1) Ну тут надо кроме инжектора на стороне питания ещё и пое-адаптер на стороне устройства. Если устройство не поддерживает пое само по себе.
Garikk
27.07.21
(4) ну если гуглить в эту сторону, там написано что нужно еще
arsik
Я длинковским пользуюсь. Роутер так подключил. На входе и выходе сетевого кабеля длинковские железки. Одна подает туда напряжение, другая снимает.
acht
27.07.21
(1) poe инжектор это наоборот - заведение питанию в линию.
Если устройство не имеет поддержки poe - оно что мертвому припарка. |
Chai Nic
27.07.21
Купить на Али парочку step-up и step-down преобразователей, на стороне питания поднять до 24 вольт, на стороне устройства понизить до "сколько надо", питание пустить по синей и коричневой парам.
arsik
(7) Гонево. Нормально все работает.
Вот инжектор https://www.dlink.ru/ru/products/1366/2091.html Вот адаптер https://www.dlink.ru/ru/products/1366/2085.html |
vde69
27.07.21
(9) а там есть поддержка тегирование трафика?
А то полно железок которые не весь трафик передают |
Chai Nic
27.07.21
(10) Хм.. а для пое не пофиг, какой там трафик? Или вы предполагаете, что эти устройства на mac-уровне работают?
vde69
27.07.21
(11) я не знаю на каком уровне это работает
Chai Nic
27.07.21
(12) "Технология PoE не оказывает влияния на качество передачи данных. Для её реализации используются свойства физического уровня Ethernet" (с) Википедия
vde69
27.07.21
Например те же кинетик и для управления использует протоколы низкого уровня, и старый хаб между двумя кинетиками является преградой их совместной работы
DGorgoN
27.07.21
Сам городил - взял розетки 2 и преобразователи 2 шт. - повышающий и понижающий
ssh2006
27.07.21
(14) хаб это L2 уровень сетевой модели, а poe это уровень ниже, физический уровень
Chai Nic
27.07.21
(16) "хаб это L2 уровень сетевой модели"
Неа. Хаб, в отличие от свича, понятия не имеет о фреймах. Он работает с неким сигналом, тупо суммируя его со всех портов и выдавая на все порты эту сумму. Эквивалент хаба - общая шина. Или коаксиальный эзернет. |
ssh2006
27.07.21
(17) ну да, те которые mac адресов не понимают
ssh2006
27.07.21
совсем древние
27.07.21
(0) Так там, вроде, если не гигабит, то не задействованные провода в витой паре есть?
В общем сожгите все девайсы нах. Всё сжечь.(с) |
27.07.21
(17) Свитч же более интелектуальный. ARP там и все такое. Но круче всех оптическая мышь. Там реальный интеллект, сопоставления чудных узоров вашего сраного коврика.
(10) ижектор/адаптер на уровне физики работают. Ему вообще должно быть пофиг на "тегирование трафика". У него какие электроны прилетели на один контакт, такие же должны вылететь с другой стороны.
Kassern
27.07.21
(0) а разве нельзя втыкать в пое слот не пое оборудование? Я думал, что туда и то и то можно пихать. В вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
"Питающее устройство подает питание в кабель только в том случае, если подключаемое устройство является устройством питаемого типа. Таким образом, оборудование, не поддерживающее технологию PoE и случайно подключенное к питающему устройству, не будет выведено из строя[6]. Процедура подачи и отключения питания на кабель состоит из нескольких этапов. Определение подключения" |
Йохохо
27.07.21
(18) по русски хаб - повторитель. он не то что мак не понимает, он его видел в гробу)
27.07.21
(23) Физически как это реализовано? Что там, резисторы на 100 ампер стоят? А опосля уже нежный вход МК?
Kassern
27.07.21
(23) или имеется в виду, хочется запитать устройство которое не предназначено для пое, отрубить у него штатное питание и научить питаться по кабелю с пое?)
Kassern
27.07.21
(25) почитайте статью, там же все есть:
Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ[7]. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение. |
27.07.21
Ну можно супрессор поставить, который при превышенном напряжении устроет козу, ЛОЖЬ в логике и всё. Только успеет ли?
ssh2006
27.07.21
(23) причем там еще разные стандарты есть
27.07.21
(27) Нет, давайте подавать 220 сразу, что бы избежать потерь.
lodger
27.07.21
(28) (30) зачем ты несешь околесицу? тебя Пашо покусал?
27.07.21
Конденсатор с ёмкостью 0 микроФарад - это что то новое. Сломаный?
27.07.21
(31) Перестаньте развлекаться с POE - опасно это.
Chai Nic
27.07.21
(21) "Свитч же более интелектуальный. ARP там и все такое. "
Свич понятие не имеет об ARP. Он в курсе только насчет фреймов. А там внутри хоть IPX может быть. |
PLUT
(32) Это значит "шунт" заместо конденсатора, например полевик открытый в параллель
27.07.21
(34) А я, помниться, перенаправлял мессааги внутреннего чата не адресатам, как раз таки меняя таблицу ARP. ПОтом админу пиво ставил(
Chai Nic
27.07.21
ПОЕ разное бывает. Вон у микротика пассивное ПОЕ. Хорошая штука для того, чтобы убивать лантестеры.
27.07.21
(35) Так конденсатор или заместо? Выражайтесь корректно! Заечм народ путать?
27.07.21
(37) У моего пассивное, т.е. тупо передаст. Нафиг не нужно!
PLUT
(38) ну я схему не видел, но если написано "с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ" - это китайцы конденсатор не впаяли на плату :) сэкономили?
27.07.21
(35) Скорее там ток смещения конденсатора во вращающемся магнитном поле. Всё просто, как китайский сетевой фильтр.
Chai Nic
27.07.21
(41) "Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина" (с) )
27.07.21
Да да. И у ней внутре неонка!
PLUT
(41) это описание стандарта :) ну как для айтуси-шины (I2C) - максимальную ёпкость линии (проводов) указывают. в идеале чем меньше, тем лучше
27.07.21
(44) При подаче на индуктивность постоянного напряжения ток в ней линейно возрастает со временем.
PLUT
(45) ЭДС самоиндукции ёпта, ну там идуктивное сопротивление...
(0) Устройства могут иметь разное напряжение питания
При выборе PoE самое важное чтобы девайсы на одном кабеле имели один стандарт или будет упс Короче если есть неиспользуемые пары в UTP то заюзать их для питания Физически разделив некими адаптерами (есть как готовые так и самому собрать), выбрав источник/блок питания нужного напряжения в правильном месте (идеально посередине линии) И используя повышающие/понижающее платы (на али дофига или чипидип) для каждого девайса |
mikecool
27.07.21
а есть ли хабы(свичи) без питания?
а то висит один в недоступности, переносить в др место пока без возможности, а при отключении фазы - пропадает инет в локали |
Chai Nic
27.07.21
(48) Пассивный хаб на три порта можно спаять из 12 резисторов.
Kassern
27.07.21
(48) есть ИБП для сетевых коммутаторов
27.07.21
(46) Правильно! Сколь катушки не мотай - один фиг тебе! Там взаимоисключающие параметры.
27.07.21
(49)(50) Гении, а как на счет безэкранного монитора? Это будущее!
Chai Nic
27.07.21
(52) Очень отдаленное, чуть ближе чем коммунизм, как мне кажется
mikecool
27.07.21
(49) я бы предпочел в магазе приобресть ))
mikecool
27.07.21
+54 по слову пассивный в ситилинке благо, что только колонки нашлись ))
probably
27.07.21
probably
27.07.21
(0) (10) вот тупо переходники без микросхемной части, пропустят любой трафик https://orientrus.ru/shop/ps/MM_NT-633POE/1352
Но (9) тоже должен все пропускать. |
NorthWind
27.07.21
(54) вряд ли. Эта штука ослабляет сигнал, то есть она будет вышибать сетку из стандарта - линки до каждого компа уже должны быть значительно короче ста метров.
Кроме того, это именно хаб, т.е. трафик с каждого компа сыпется на все остальные. Что не есть хорошо для производительности сети. |
NorthWind
27.07.21
ДедМорроз
27.07.21
Если устройства не эксклюзивные то проще купить новые,поддерживающие PoE.
И надо помнить,что там мощность очень маленькая. Проще сделать power line и обычный провод из двух жил. |
NorthWind
27.07.21
(60) Для электронных железяк, не оснащенных серьезными электроприводами - 15-25 Вт вполне приличная мощность.
Провод сделать проще далеко не всегда. Иногда бывает, что витуха уже протянута квалифицированными монтажниками с вышки где-нибудь на высоте 15м за некислые деньги, и тут ты такой - мне питания не хватает, давайте рядом еще две жилы положим. Еще раз заплатим тысяч 50 за монтаж, ага. |
CepeLLlka
28.07.21
(42)Саш, привет.. Ответь мне плиз на ИС
Chai Nic
28.07.21
(62) Привет! Ответил.
