Перегрузка Документа. Тестовое задание Ø (Волшебник 20.09.2023 15:21) |
Jurest_
20.09.23
Всем привет. Сразу скажу, что можно пользоваться любыми источниками информации, поэтому я здесь. Суть задания, перебросить любой док из базы 1с в txt файл и наоборот. Использовать функции УникальныеИдентификаторы() и тп нельзя. Вопрос: Как правильно перебрать все реквизиты табличных частей документа? Пишу вот так
ТекстДляЗаписи = Новый ТекстовыйДокумент;
ВыбранныйДокумент = Объект.Документ;
МетаданныеДокументаРеквизиты = ВыбранныйДокумент.Метаданные().Реквизиты;
МетаданныеДокументаТЧ = ВыбранныйДокумент.Метаданные().ТабличныеЧасти;
Для Каждого Реквизит из МетаданныеДокументаРеквизиты Цикл
ТекстДляЗаписи.ДобавитьСтроку("" + Реквизит.Имя + ":" + ВыбранныйДокумент[Реквизит.Имя]);
Для каждого ТабличнаяЧасть Из МетаданныеДокументаТЧ Цикл
ТекстДляЗаписи.ДобавитьСтроку("--------Новая Табличная Часть------");
Для каждого СтрокаТабличнойЧасти Из ТабличнаяЧасть Цикл
ТекстДляЗаписи.ДобавитьСтроку("" + СтрокаТабличнойЧасти.Имя + ":" + ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти.Имя]);
ТекстДляЗаписи.Записать(Объект.Файл);
Ругается на {ВнешняяОбработка.ПерегрузкаДокумента.Форма.Форма.Форма(36)}: Итератор для значения не определен
Для каждого СтрокаТабличнойЧасти Из ТабличнаяЧасть Цикл Подскажите пожалуйста. |
Йохохо
21.07.21
00:22
Для каждого СтрокаТабличнойЧасти Из ВыбранныйДокумент[ТабличнаяЧасть] Цикл
Йохохо
21.07.21
00:23
ТабличнаяЧасть.Имя
Jurest_
21.07.21
00:27
Спасибо, пропустил. Правда теперь на это ругается)
ТекстДляЗаписи.ДобавитьСтроку("" + СтрокаТабличнойЧасти.Имя + ":" + ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти.Имя]); Но тут я сам наверное. Спасибо) |
Йохохо
21.07.21
00:30
она бай намберс
Jurest_
21.07.21
Не особо понял, о чем ты. Но буду разбираться)
OldCondom
21.07.21
00:45
поставь точку останова в месте ошибки и посмотри что у тебя в "ТабличнаяЧасть". Подсказка: ничего.
Jurest_
21.07.21
00:48
ТабличнаяЧасть Значение:Товары, Тип: ОбъектМетаданных
Jurest_
21.07.21
00:50
Так что все есть.
Еще вопросик, можно ли перебрать все реквизиты СтрокиТЧ не обращаясь к ним на прямую? Имею ввиду не писать СтрокаТЧ.Номерклатура = Значение, а все это как то циклом обойти. |
OldCondom
21.07.21
00:51
а, там цикл, точно. Ну вот, теперь посмотри там же эту табличнаячасть. Разверни. Там нет коллекции
Jurest_
21.07.21
00:53
Да вроде все есть
https://disk.yandex.ru/i/ChnSUzT7l0fwXg |
OldCondom
21.07.21
00:53
еще погугли сериализация объектов 1с. Ты можешь просто в json объект перекинуть, потом прочитать
OldCondom
21.07.21
00:54
(10) я вижу объект и его свойства. А ты коллекцию?
Jurest_
21.07.21
00:54
(11) Не, тоже нельзя использовать. Так в задании написано(
Jurest_
21.07.21
00:54
Реквизиты - КоллекцияОбъектовМетаданных
Jurest_
21.07.21
00:55
Или это не то?
Просто Строчку то я правильно получаю |
OldCondom
21.07.21
00:55
ну так и перебирай их, а не табличная часть. То есть табличнаячасть.реквизиты
Jurest_
21.07.21
00:58
А он мне разве сможет все строчки так перебрать?
OldCondom
21.07.21
00:58
Начни с постановки вопроса. Реквизиты у тебя получиллсь перебрать и получить их значения, так? Табличные части получилось, а вот значения их строк - нет. Так? Или я путаю
Йохохо
21.07.21
00:59
ну если КоллекцияХХХ то она итерируемая а потом тСтрокаТЧ[тЭлементКоллекцияХХХ]
Jurest_
21.07.21
00:59
(18) Строчки получилось получить
Jurest_
21.07.21
01:00
А вот правильно обратиться к каждому полю строчкиТЧ, чтоб вывести в док нет.
Jurest_
21.07.21
01:01
Вот строчка
https://disk.yandex.ru/i/avjjofXwcZbXEg |
Йохохо
21.07.21
01:02
(21) для нее не работает цикл для каждого?
Jurest_
21.07.21
01:04
{ВнешняяОбработка.ПерегрузкаДокумента.Форма.Форма.Форма(37)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
Для каждого Резвизит Из ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти] Цикл |
OldCondom
21.07.21
01:06
Чего то ты не договариваешь. В (22) именно СтрокаТабличнойЧасти - это строкаТЧ документа, а не метаданных. А в коде (1) это метаданные объекта.
Йохохо
21.07.21
01:07
если хочется спать то засунуть имена реквизитов ТЧ (+стандартных) в массив и по нему строчкиТЧ[массивреквТЧ[Счетчик]]
OldCondom
21.07.21
01:08
(24) И снова. Точка останова. Что в ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти]? Что в СтрокаТабличнойЧасти?
Jurest_
21.07.21
01:09
ТекстДляЗаписи.ДобавитьСтроку("--------Новая Табличная Часть------"); Для каждого СтрокаТабличнойЧасти Из ВыбранныйДокумент[ТабличнаяЧасть.Имя] Цикл Для каждого Резвизит Из ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти] Цикл ТекстДляЗаписи.ДобавитьСтроку("" + Реквизит.Имя + ":" + ВыбранныйДокумент[Реквизит.Имя]); КонецЦикла; ДанныеОСтрочке = ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти].Метаданные(); КонецЦикла; КонецЦикла; (25) |
Йохохо
21.07.21
01:09
или у коллекции должен быть метод Количество() и доступ по КоллекцияРеквизитовТЧ[1].Имя
Jurest_
21.07.21
01:11
(27) Действительно, в ВыбранныйДокумент[СтрокаТабличнойЧасти] походу ничего нет
Jurest_
21.07.21
01:12
(26) (29) Блин, что то я себя таким тупым чувствую
OldCondom
21.07.21
01:20
(31) я тоже не понял, о чем он.
У тебя с реквизитами все получилось. Табличная часть почти тоже самое. Тебе нужно обойти табличные части(это ты сделал), потом обойти реквизиты табличной части(этого нет). Далее обходишь Объект[твоя табличная часть из коллекции метаданных объекта] и уже внутри обходишь реквизиты табличной части. Примерно так Для каждого СтрокаТабличнойЧасти Из ВыбранныйДокумент[ТабличнаяЧасть.Имя] Цикл -- это у тебя есть Для каждого Резвизит Из РеквизитыТабличнойЧасти Цикл -- у тебя этого нет, ты не получил коллекцию реквизитов табличной части СтрокаТабличнойЧасти[Реквизит.Имя] -- получаешь значение реквизита строки табличной части документа КонецЦикла; КонецЦикла; |
Jurest_
21.07.21
01:24
(32) Кажется, я понял о чем ты)) Спасибо большое, пошел пробовать.
Jurest_
21.07.21
01:41
(32) Получилось! Спасибо еще раз. Смог достать каждый реквизит строчкиТЧ.
Jurest_
21.07.21
С выгрузкой разобрался. Теперь бы с загрузкой. При загрузке надо понять, какой документ вообще надо создавать. У меня есть в текстовом документе строчка, которая содержит представление объекта нужного типа документа. Можно ли по этой строчке как-то найти этот тип и создать документ?
Pro-tone
21.07.21
(35) допиши в текстовый док поле, которое будет отвечать за вид документа как он назван в пофигураторе кодом ВыбранныйДокумент.Метаданные().Имя
Jurest_
21.07.21
(36) Большое спасибо. Теперь в Текстовом документе правильное имя документа, который надо создать. Еще один вопрос, как правильно обратиться к документу через переменную?
Я имею ввиду, что можно создать документ так: Документы.РеализацияТоваровИУслуг.СоздатьДокумент(); Вот как вместо РеализацияТоваровИУслуг положить переменную, в которой будет лежать строчка из текстового документа соответствующая имени нужного документа? |
OldCondom
21.07.21
Документ[ИмяДокументаСтрокой]
OldCondom
21.07.21
Документы***
Jurest_
21.07.21
Спасибо!
Jurest_
21.07.21
Пытаюсь добавить реквизиты таким кодом, оказывается, это не так просто, как я думал.
НовыйДокумент = Документы[ТипДокумента].СоздатьДокумент(); //НовыйДокумент.Дата = НачалоДня(ТекущаяДата()); Для НомерСтроки = 2 По ЗагружаемыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл СтрокаТекста = ЗагружаемыйФайл.ПолучитьСтроку(НомерСтроки); Если Сред(СтрокаТекста,1,1) <> ":" Тогда МассивСлов = СтрРазделить(СтрокаТекста, ":"); НовыйДокумент[МассивСлов[0]] = МассивСлов[1]; Иначе НомерСтрокиКонцаРеквизитов = НомерСтроки; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; НовыйДокумент.Записать(); Но проблема в том, что не все реквизиты простые, там есть и ссылки на справочники, перечисления. Реально ли как то проще сделать, а не проверять каждую строку текстового документа на соответствие какому-то типу данных? |
Pro-tone
21.07.21
(41) для этого существует КД2 и КД3, в которых описывается структура данных, их типы, все их свойства(реквизиты) и т.п., твое задание не может быть настолько сложным чтоб текстовым документом переносить ссылочные типы реквизитов, значит ты что-то не понял, вероятно нужно перенести только небольшой список нессылочного типа реквизитов, в противном случае, слать подальше кто такое задание дал или потребовать оплаты за его выполнение
Jurest_
21.07.21
(42) Вот задание. Если я действительно неправильно понял, то попробую по другому сделать. Но пока только одна идея в голове.
https://disk.yandex.ru/i/yEY2uklDADFv0A |
acht
21.07.21
(42) > слать подальше кто такое задание дал
Бедный alexrovich, никто его не любит =) Сейчас появятся вопросы по "Нужно разработать внешнюю обработку в Конфигураторе 1С. Назначение обработки – оповестить по электронной почте руководителя компании о новых заказах клиентов с «интересной» суммой." =) |
Jurest_
21.07.21
ахахах, не, это я уже сдал))
Jurest_
21.07.21
(44) Пока гуглил это задание, нашел, что еще и в Сиринт чтобы пройти на стажировку такое задание дают.
Jurest_
21.07.21
(44) Не можешь подсказать, как вообще подступиться то? Вот я на (41) вот этом встал пока
Вафель
21.07.21
(44) это они нанимают чуваков для шахматиста ерп внедрять?
Вафель
21.07.21
Чтобы в текст что то выгружать, помимо самих значений нужно еще хоть какуюто разметку выгружать
Pro-tone
21.07.21
(43) проси оплату за 4 дня минимум из расчета 6000р за день, это просто наглость такие задания задавать, поди еще и зарплату на вакансию дают 130т.р.
Jurest_
21.07.21
(50) Написано от 50т.р.
Jurest_
21.07.21
(50) Интересное предложение, стоит попробовать))
acht
21.07.21
(47) Ну, вот здесь, например, чувак хранит в строке текста еще и информацию о типе и ключевых реквизитах для поиска: https://github.com/misha1/alexrovich_1c_task3
Jurest_
21.07.21
(53) Спасибо, ща поизучаю
Pro-tone
21.07.21
(47) общими мазками дам направление куда копать
1. Сперва в текстовый файл ты должен передать всю структуру возможных типов данных, и их структуру, которые есть во всех документах. Получать эти типы надо рекурсивно, проваливаясь глубже и глубже и сверять с теми типами, которые ты уже положил в описание типов в свой файл. По данной разметке ты будешь понимать как заполнять значениями и какого они типа и какие типы содержать их свойства 2. Далее циклом по конкретному объекту обойти все его метаданные, включая табчасти и их данные внутри, записав в файл имя реквизита, тип его значения и само значение 3. Если тип значения выгружаемого реквизита ссылочный, тебе надо залезть в свою структуру из 1. и по такому же принципу выгрузить его данные, и так по рекурсии падаешь до самого низа ветвления и выгружаешь все до примитивных типов, когда провалиться глубже уже невозможно 4. Далее понять как ты будешь искать в базе приемнике объект (наименование, код, дата), передать эти данные как свойства поиска, запросом будешь искать существующий, если нет его, то загружать Это я примерно описал как работает обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML, только она делает это в формате XML. Примерно также работает и выгрузка через xdto, только там структура передается не в самом файле, а она берется из пакета xdto. По такому же принципу, но текстово можно сделать и текстовую выгрузку. |
Pro-tone
21.07.21
(51) так это работа типа фриланса? я думал экзаменационный тест
Jurest_
21.07.21
(56) Не сказал бы, что прям фриланс. Но это тестовое задание, чтобы пройти на работу.
Jurest_
21.07.21
(55) +- понял логику, большой спасибо за совет!
Смотрящий
21.07.21
(55) Лошъ, песдешъ и провокация
(57) Пиши/читай данные как RAW как обмен в клюшках сделан |
acht
21.07.21
(56) Алексрович пылесосит рынок студентов, чтобы пожрать новых стажеров.
acht
21.07.21
(55) Хреновый из тебя стажер, не возьмут тебя.
Ему наъ не уперлось полное копирование объектов - например, справочника валют со всеми реквизитами. Ему надо по коду/наименованию найти ссылку и все. |
Смотрящий
21.07.21
(60) он же жалный, ипшник этот
acht
21.07.21
(62) Ну, я же не спрашиваю, что он делает с предыдущими стажерами =) Это пусть у ТС голова болит.
Pro-tone
21.07.21
(61) плохо ты читал что он хочет
"При нажатии кнопки «Выгрузить» информация, содержащаяся в выбранном пользователем документе, должна выгрузиться в указанный файл. Информация должна быть исчерпывающей, то есть выгружаться должны данные, чтобы при нажатии кнопки «Загрузить» в базе создавалась бы копия исходного документа" |
Pro-tone
21.07.21
это маразматическое задание для стажера, похоже на садизм какой-то, слал бы я этого товарища с его заданием далеко и надолго
acht
21.07.21
(64) Ю копия исходного документа
И где тут про необходмость восстановления потрохов справочника валют? |
Pro-tone
21.07.21
(66) ты как копию передашь в базу где нет такого документа? найти по номеру+дате? ну пусто и че дальше? он хочет чтоб все данные дока ушли, и как я понял любого вида дока из конфы
Pro-tone
21.07.21
(66) а как ты выгрузишь валюту которой нет в приемнике без потрохов?
Pro-tone
21.07.21
валюту, номенклатуру, да что угодно и т.п., если их нет в приемнике
Pro-tone
21.07.21
только через передачу потрохов чтоб понимать что к чему приязано
Jurest_
21.07.21
(63) Прости, а ТС это кто?
Pro-tone
21.07.21
(71) топик стартер, то есть ты
OldCondom
21.07.21
(65) Для ТС как раз. И мозгами пошевелит и опыт получит. ТС на самом деле редкий случай, хочет учится + задавая вопрос показывает, что сделано, и весьма не так уж убого.
И тут еще опыт хороший, увидит, что с дол**бами связываться не стоит и найдет нормального работодателя. |
OldCondom
21.07.21
или свалит в нормальный язык программирования
acht
21.07.21
(67) Про то, что документ будет загружаться в другую базу - это ты героически выдумал.
Если бы ты сам прочитал задание на скриншоте, то обратил бы внимание на "(за исключением номера, так как номера документов уникальные)". Что некисло так намекает. |
Jurest_
21.07.21
(73) Если ты про меня, то я польщен)
Jurest_
21.07.21
(74) Пока ищу себя, а то в своей профессии, на которую учусь, сильно разочаровался.
Pro-tone
21.07.21
(73) ну если только так
(75) надо уточнять в задании такие вещи, если это выгрузка в другую базу, то - (55), если из текущей в текущую, то просто найти по номеру+дате уже выгруженный, передать в текстовый файл его исходный номер и все, при загрузке программно скопировать тот исходный и записать, ему присвоится новый номер |
Jurest_
21.07.21
(78) Анекдот ТОП))
Pro-tone
(78) мат на форуме запрещен, поэтому удалил
acht
21.07.21
(79) И это ты еще про движения забыл.
Pro-tone
21.07.21
(82) не надо их, сами создадутся при проведении если речь о копии
acht
21.07.21
(78) Там в оригинале вместо абстрактного сына был вполне конерктный Вовочка - анекдот №367407
acht
21.07.21
(84) И не совпадут с исходными, потому что реализация проведения поменялась между выгрузкой и загрузкой =)
Pro-tone
21.07.21
(86) скажи еще про ручную корректировку движений, контроль остатков, партионный учет и т.п., это уже флуд
acht
21.07.21
(87) Ты с своим глубоким копированием первый начал
Pro-tone
21.07.21
(88) потому что нет однозначной конкретизации в задаче что это не в другую базу, а ТС ничего не уточнял сам как я понял
Jurest_
21.07.21
(89) Нет, не уточнял. Но уверен, что загрузка документа будет в туже базу, откуда и выгрузка.
Pro-tone
21.07.21
(90) тогда - (79), 3 значения должны были в текстовом файле - вид документа, номер, дата. И чтение их, поиском исходника и программная копия найденного методом Скопировать () + записать(провести если исходник был проведен). Задача решена.
Jurest_
21.07.21
Логично, Спасибо!
hhhh
22.07.21
02:12
(91) да не проведется он. Надо движения копировать.
Keysto
20.09.23
(32) Делаю это же самое задание, и так же проблема с получением реквизитов Табличной части, есть кто может помочь?
Текст = Новый ТекстовыйДокумент; ВыбранныйДокумент = ЭтотОбъект.Документ; РеквизитыДокумента = ВыбранныйДокумент.Метаданные().Реквизиты; РеквизитыТЧ = ВыбранныйДокумент.Метаданные().ТабличныеЧасти; Для Каждого Реквизит ИЗ РеквизитыДокумента Цикл Текст.ДобавитьСтроку("" + ВыбранныйДокумент + " | " + Реквизит.Имя + " : " + ВыбранныйДокумент[Реквизит.Имя]); КонецЦикла; Для Каждого ТЧ ИЗ РеквизитыТЧ Цикл Текст.ДобавитьСтроку("---------------------"); Для Каждого СтрокаТЧ ИЗ ВыбранныйДокумент[ТЧ.Имя] Цикл Для Каждого Реквизит Из РеквизитыТЧ Цикл Текст.ДобавитьСтроку("" + СтрокаТЧ[Реквизит.Имя] + ":" + ВыбранныйДокумент[Реквизит.Имя]); КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЦикла; Текст.Записать(Файл); |
(94) Создайте новую тему
