Обновление РИБ на несколько релизов |
KDS
20.07.21
Добрый день. Бьюсь с обновлением. Делаю по пунктам
1. Делаю двусторонний обмен
2. Обновляю ЦУ на несколько релизов
3. Отключаю расширение (может и не нужно). Выгружаю конфигурацию из ЦУ
4. Отцепляю ПФ от ЦУ
5. Загружаю конфигурацию в ПФ
6. При запуске ПФ просит восстановить связь с ЦУ. Соглашаюсь
В итоге получаю сообщение Ошибка загрузки приоритетных данных из сообщения обмена.
См. подробности в журнале регистрации.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(1745)}: НСтр("ru = 'Ошибка загрузки приоритетных данных из сообщения обмена.
Что делаю не так?
vovastar
20.07.21
(0) А теперь по порядку. Конфа, релиз.
KDS
20.07.21
(1) Розница 2.2. Сейчас 11.18, хотел для начала обновить до 13.12
KDS
20.07.21
в итоге нужно прийти к 2.3.9.28)
vovastar
20.07.21
(2) жесть...
Делаем из перифирийки основную, обновляем, потом возвращаем обратно.
Другой путь утопичен и приведет либо к фейлу, либо к увольнению.
KDS
20.07.21
(4) Т.е. нужно отказаться от восстановления и потом создавать план обмена заново?
vovastar
20.07.21
(5) нет конечно. Основную базу вообще не надо трогать. Ее просто обновить и все. Как и все перифирейки.
KDS
20.07.21
(6) Не, я говорю про ПФ. Когда открываешь ПФ после загрузки конфигурации, программа предлагает восстановить связь с ЦУ. Если отказаться, то планы обмена удаляются.
KDS
20.07.21
но она обновится)
vovastar
20.07.21
(7) не надо обновлять ПФ.
Повторяю, делаем из ПФ Основную, обновляем, делаем опять ПФ.
Еще вопросы?
KDS
20.07.21
Обновить нужно 90 ПФ баз. Спасибо, буду пробовать
vovastar
20.07.21
(10) другого в данном случае не дано.
Ибо это профайл сразу.
Тут блин иногда на пару релизов РИБ не дает обновиться, а тем более переход в 2.2 на 2.3, там вообще без вариантов.
KDS
21.07.21
(10) Vovastar, можно ещё вопрос? Отвязываю ПФ параметром /ResetMasterNode. Обновляю. При запуске отклоняю вопрос об восстановлении главного узла. Как обратно сделать из неё ПФ проще всего?
KDS
21.07.21
(11) Vovastar, можно ещё вопрос? Отвязываю ПФ параметром /ResetMasterNode. Обновляю. При запуске отклоняю вопрос об восстановлении главного узла. Как обратно сделать из неё ПФ проще всего?
Ёпрст
(13) ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(НужныйУзел); //Если НужныйУзел = Неопределено, то это просто отвыжет базу и она станет не распределенной
