Перенести элемент справочника в другую базу
0 Momus
09.07.21
Добавить кнопку для создания копии элемента справочника в другой базе. Нажиматься будет пару раз в день с созданием до 10 элементов. Лучше использовать вэб-сервис для этой задачи или есть изящнее способ? Обмены не предлагать. УФ, конфигурация на БСП
1 dubolom
09.07.21
(0) Это и есть по сути обмен (узкого применения). В каком смысле обмены не предлагать?
2 vde69
09.07.21
чем обмены не нравятся?
а так конечно разрешаю добавляй кнопку для сервисов...
3 Momus
09.07.21
(1) наверно имел ввиду обмен в классическом варианте, с регистрацией изменений и т.д. Задача выгрузить и забыть (иногда проверять на уникальность наименования)
4 dubolom
09.07.21
(3) Ну любой вариант связи между базами на ваше усмотрение - веб-сервис, xml-файлы, свой вариант текстовых файлов, да хоть com-соединение. Суть одна, я не вижу, зачем тут особо за изяществом гнаться.
5 Momus
09.07.21
(4) хочу сделать, чтоб было нестыдно
6 piter3
09.07.21
(5) Все равно после тебя переделают
7 Новый1сник2
09.07.21
(4) +1, com-соединение наверно проще
8 Momus
09.07.21
(6) на классический обмен?)
9 Momus
09.07.21
(7) как ни странно, но с сом я еще не работал, в отличие от вэб-сервисов
10 piter3
09.07.21
(8) Я скептик,скорее на com или вообще на dbf
11 lodger
09.07.21
(9) а теперь пиши http-сервис.
12 Новый1сник2
09.07.21
(9) как ни странно, с вэб-сервисами не работал, просто задач таких не было
13 lodger
09.07.21
обязательно на расширениях, как можно универсальнее. чтобы потом масштабировать.
14 Новый1сник2
09.07.21
(9) com он как бы напрямую подключается к базе и там создаешь свой элемент справочника
15 Новый1сник2
09.07.21
(13) для разовых задач совсем не обязательно, не думаю что в (0) тиражная разработка
16 Momus
09.07.21
(11) ну я делал небольшую штуку для телеграмма и электронной почты, но там 10 строчек кода было.
(13) обязательно на расширениях!
(15) конечно нет
17 Momus
09.07.21
(14) а долго инициализация соединения идет? Делал из excel подключение к 1С и было довольно долго
18 Kassern
09.07.21
(0) юзайте одата
19 lodger
09.07.21
(17) примерно как запуск толстого клиента по пути базы.
20 Новый1сник2
09.07.21
(17) зависит от объемов, до 10 элементов, скорость должна устроить. даже типовой обмен между небольшими базами через com, делается не так долго. а тут просто создать элемент справочника.
21 Momus
09.07.21
(19), (20) хм, в длительную операцию не обернешь, а заставлять ждать не очень хочется. Нужно потестить с сом тогда для начала
22 Kassern
09.07.21
(21) ну а что вам все таки мешает http сервисы использовать? С ком могут быть проблемы, сеанс там зависнет, версии с разрядностю для комконектора и прочая лабуда, да и работает он не так быстро при подключении. Простенький сервис подняли, хоть в том же расширении, после можете либо структуру элемента передавать, либо вообще через веб сервис гонять xdto элемента, либо передавать параметром код элемента, а в базе уже через одата его получать и записывать. В общем тут полет фантазии, как вам удобнее, но имхо это лучше ком соединения
23 timurhv
09.07.21
COM лицензию использует. Я за ODATA, либо свой веб-сервис.
24 Momus
09.07.21
(22), (23) ну вот я в том же направлении думал изначально, но перед реализацией решил создать тему
25 1Сергей
09.07.21
(23) +1 к одата
26 ДедМорроз
09.07.21
Web и http сервисы требуют публикации базы,это единственный их минус,т.к.все остальное - плюсы.
Com-соединение в случае получения лицензии на соединение или использования на сервере,съедает лицензию.
Есть еще самый простой способ - выгрузка загрузка xml - в одной базе выгрузил,в другой загрузил. И все можно через внешние обработки.
