Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП
0 John83
08.07.21
УПП 1.3
партионка ФИФО
Если в базе оставить только связку документов ТН-ОПзС, то при проведении РСВ ошибок нет.
Но стоит провести хоть один документ (например ТН), который косвенной участвует в про-ве, то сразу выдает ошибку кол-ва в НЗП.
Если провести поступление или отражение зп, то будет ругаться на сумму.
Статьи у этих документов распределяются по мат. затратам.
Куда копать, чего смотреть?
1 John83
08.07.21
речь про БУ
пробовал в УП менять итерационный расчет (он\офф), по подразделеним\переделам - безрезультатно
2 Черников
08.07.21
Приведи саму ошибку
3 Krendel
08.07.21
(0) Смотри остаток
4 John83
08.07.21
(2) Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: Производство (Газовоздушные Технологии)
Номенклатурная группа: Производство
Статья затрат: ГСМ (производство)
Затрата: Бензин Аи-95 по ИСК (5022-Заг), ,
Заказ:
Код операции: Прямые затраты
Количество списания: 0,064, остаток НЗП: 0,061
Это провел ТН - только эта позиция в ошибках и есть.
5 John83
08.07.21
(3) остаток чего?
на начало месяца НЗП по нулям
6 Krendel
08.07.21
(5) А при чем тут конец месяца? Ты УПП видишь первый раз?
7 Krendel
08.07.21
Разворачиваем партионный учет в разрезе используемых разделителей учета и смотрим где локальный минус
8 John83
08.07.21
(7) минусов вообще нет
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.Организация,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.Номенклатура,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.СчетУчета,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.Склад,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.ДокументОприходования,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.СерияНоменклатуры,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.Заказ,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.Качество,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.КоличествоОстаток,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.СтоимостьОстаток
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.Остатки(
            Организация = &Организация
                И (ДокументОприходования.Дата МЕЖДУ &Дата И КОНЕЦПЕРИОДА(&Дата, МЕСЯЦ))) КАК ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки
9 Krendel
08.07.21
(8) Там 20 регистров хранения НЗП, ты выбрал один из них
10 Krendel
08.07.21
смотри отчеты по затратам для партионного учета
11 Krendel
08.07.21
И обработки можешь мне не постить, а все равно их не понимаю
12 Krendel
08.07.21
скрин с отчетами по затратам дай, я тебе скажу, чо посмотреть
13 John83
08.07.21
пошаманил со способами распределения и проблема ушла
В самом справочнике поставил отбор на мат. статью, которая используется в ОПзС и в РС поставил "Не распределять" для этой же статьи.
14 John83
08.07.21
(12) спасибо! в след. раз обязательно :)
15 Krendel
08.07.21
(14) Партионка требует чтобы в течении периода затраты в минуса не уходили, РАУЗ этого не требует
16 John83
08.07.21
(15) партионка не дает списать в минус.
Ошибки проведения по партиям все исправлены.
17 Krendel
08.07.21
(16) Всегда давала, а сейчас нет?
18 John83
08.07.21
(17) никогда не давала.
возможно мы о разных вещах договорим
