 | Проблема с файловой базой | ☑ | ||
| 0
        AAA 05.07.21✎ 03:40 |
        Всем доброго времени суток!
 В наличии файловая база КА 2.4.13.209, 10 ГБ, типовая + пара расширений. Я обновляю и мои расширения. На днях база "поехада умом", то есть повредилась. Причины выясняю с админом. Сначала обнаружились кривые карточки счета. Просто открывалась пустая карточка при наличии движений. Помогла выгрузка-загрузка, но это оказались не все беды. Потом бух обнаружила кривую ОСВ по 51 счету, обороты в ней задвоены, в карточке счета вообще бардак, одна проводка по несколько раз при неизменном конечном сальдо Выполнил chdbfl, ругалась на дублирование ключей. Выполнил с флагои исправления - не помогло. Приступил к штатному тестированию 1С. Проверка целостности базы вывалила кучу ошибок вот такого типа: Субконто регистров бухгалтерии. Хозрасчетный. Проверка уникальности записей В таблице AccRgED60004 обнаружены неуникальные записи со значениями полей: .... Выполнил с исправлением. Вроде как 1С исправила, новая проверка не выдает ошибок. Сделал выгрузку и загрузку, чтобы итоги пересчитались, но не помогло Имеется копия от 23.06.21, перед последним обновлением. В ней этих проблем нет. Обновил ее на 2.4.13.209, чтобы исключить ошибки релиза, все хорошо. Напрашивается простое решение - взять эту архивную базу, перебросить в нее документы с 23 июня по текущую дату, что-то недостающее подрихтовать руками. Сначала решил использовать КД 2.1. Но при создании новых правил обмена она устойчиво вылетает. Причем делал даже чистую базу КД и пробовал на разных машинах. Видимо конфигурация очень большая и не по зубам КД 2.1. Ну нет так нет, попробовал обработку обмена между базами с идентичными конфигурациями. Выгрузил все документы за период, успешно выгрузилось из проблемной базы 2500 объектов. Они же успешно загрузились в архивную базу. Но новых документов в архивной базе не вижу. Все не изучал, но документов реализации точно нет, содержимое файла обмена тоже пока не изучал, но записи типа DocumentObject.РеализацияТоваровУслуг> с датой от июля имеются, то есть вроде как документы выгрузились. Но где же тогда они ?) Эту проблему с документами еще сам посмотрю. Какие могуь быть еще варианты лечения этой база Может кто-то сталкивался с чем-то подобным. | |||
| 1
        seevkik 05.07.21✎ 03:45 |
        Перепроведи документы)     | |||
| 2
        seevkik 05.07.21✎ 03:46 |
        Ну а вообще есть регистр "Реестр документов"     | |||
| 3
        Йохохо 05.07.21✎ 03:51 |
        "Но новых документов в архивной базе не вижу" запросом?     | |||
| 4
        AAA 05.07.21✎ 03:53 |
        (3)не вижу в журнале документов продажи     | |||
| 5
        Йохохо 05.07.21✎ 03:56 |
        смотрите запросом, про (2) выгрузказагрузка не в курсе     | |||
| 6
        AAA 05.07.21✎ 03:58 |
        (5)про реестр я забыл, гляну, спасибо, по идее должна тянутся запись и в него.     | |||
| 7
        AAA 05.07.21✎ 04:21 |
        Что интересно, проводки у документов, которые в карточке счета дублируются, нормальные и совсем не дублируются.     | |||
| 8
        seevkik 05.07.21✎ 04:37 |
        Перепроводить документы умеем?     | |||
| 9
        AAA 05.07.21✎ 05:00 |
        (8)Перепроводить все документы будет безумно долго. Даже проведекния по банку за один месяц этого года не удалось дождаться. Это видимо связано с кривизной регистра бухгалтерии. Разве что его очистить, а потом перепрводить,  Но не хотелось бы всю базу перепроводить.
 При выгрузке явно поставил галку против "Реестр документов", нужные записи в реестр заuрузились, даже документы открываются из записей этого регистра, но вот в штатных журналах документов нет ) | |||
| 10
        AAA 05.07.21✎ 05:09 |
        Перепровел все же месяц выписки, ОСВ осталась кривой, карточка счета стала нормальной, с верными движениями и оборотами. НО ОСВ ((     | |||
| 11
        AAA 05.07.21✎ 05:36 |
        Ну вроде загрузка прокатила, буду дальше смотреть. Всем спасибо за помощь     | |||
| 12
        Мимохожий Однако 05.07.21✎ 06:02 |
        Кроме перепроведения есть еще и пересчеты итогов     | |||
| 13
        DrZombi гуру 05.07.21✎ 06:09 |
        (0) Смешные люди... :)
 Держите ссылки, ибо уже баян https://forum.infostart.ru/forum8/topic64608/#:~:text=Ограничение%20в%201с%20у%20файловых,объекта%20минимум%203%2Dи%20таблицы. https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5710/hdoc https://www.online-ufa.ru/content/articles/maximum-file-size-1cd/ и т.д. https://clck.ru/VtxX9 | |||
| 14
        ДенисЧ 05.07.21✎ 06:15 |
        (13) Ты хочешь сказать, что они в эти 10ГБ напихали 4ГБ в одну таблицу?     | |||
| 15
        AAA 05.07.21✎ 06:15 |
        (13)с чего Вы взяли, что это тот случай, что по ссылкам?     | |||
| 16
        AAA 05.07.21✎ 06:20 |
        (12)Пересчет итогов осуществляется при выгоузке и загрузке базы     | |||
| 17
        DrZombi гуру 05.07.21✎ 06:30 |
        (15) Потому, что вы не доказали обратное.
 А гадать тут не к чему :) | |||
| 18
        DrZombi гуру 05.07.21✎ 06:31 |
        (16) Мы вам только идет толкаем, а вы уж свой багаж сами несите ;)     | |||
| 19
        ДенисЧ 05.07.21✎ 06:34 |
        (16) Ой не обязательно )))
 Ходили слухи, что в последних версиях в дт и итоги выгружают... | |||
| 20
        AAA 05.07.21✎ 06:43 |
        (19)Я не слышал. Если это серьезно, то буду иметь в виду ) весьма неожиданно     | |||
| 21
        Йохохо 05.07.21✎ 07:27 |
        (20) в 7.7 это было, 8 догоняет     | |||
| 22
        AAA 05.07.21✎ 07:28 |
        Да. Я ошибся - сказал профессор Плейшнер
 (19)Это не слухи. Оказывается так и есть ) Пересчет итогов действительно изменил ситуацию, но правда в худшую сторону ) Еще задвоил. Но в базе, в которой было проведено тестирование целостности с исправлением после пересчета итогов оборотка встала на место | |||
| 23
        AAA 05.07.21✎ 07:29 |
        (21)Где в 7.7 такое было ? в 7.7 итоги гарантированно пересчитывались при выгрузке и загрузке, причем сам сталкивался, что считались быстрее, чем просто при пересчете     | |||
| 24
        ДенисЧ 05.07.21✎ 07:31 |
        (21) Не было в 77 этого     | |||
| 25
        (23) "считались быстрее, чем просто при пересчете"
 Потому что не надо было тратить время на удаление уже имеющихся (22) "Это не слухи. Оказывается так и есть" - значит, эклер меня ещё не подводит )) | |||
| 26
        Йохохо 05.07.21✎ 07:32 |
        (24) "сохранить данные"     | |||
| 27
        AAA 05.07.21✎ 07:33 |
        Как то очень быстро пересчитываются, примерно минуту )     | |||
| 28
        (26)- сохранить - это ваще чистое архивирование     | |||
| 29
        Йохохо 05.07.21✎ 07:35 |
        (28) ну да, выгрузка-загрузка работала только у ангелов, у остальных хихичпок всей отчетности     | |||
| 30
        ДенисЧ 05.07.21✎ 07:39 |
        (26) В скуль-базе? )))
 Сохранить данные - это просто копия файлов... | |||
| 31
        Ёпрст гуру 05.07.21✎ 09:17 |
        (0) прибей таблички итогов регистра бухгалтерии и расчитай итоги по-новой.
 Релиз 1с-ины какой? Режим совместимости какой? | |||
| 32
        OldCondom 05.07.21✎ 09:26 |
        зовите программиста. Пусть как минимум посмотрит физическую таблицу движений.
 Потом выгрузит одну рту и найдет ее в базе. пересчитает итоги Ну и так далее. | |||
| 33
        AAA 05.07.21✎ 09:56 |
        (32)непременно позовем, и пианиста, и баяниста     | |||
| 34
        AAA 05.07.21✎ 12:01 |
        (31)8.3.18.1289(64x), 8.3.14     | |||
| 35
        Ёпрст гуру 05.07.21✎ 12:22 |
        (34) 14..последний релиз в котором еще обороты с субконто не реальная табличка     | |||
| 36
        Ёпрст гуру 05.07.21✎ 12:23 |
        В любом случае, грохай таблички итогов и пересчет потом     | |||
| 37
        Garykom гуру 05.07.21✎ 12:33 |
        Взять хороший бэкап, добавить к нему свежее что получится вытащить из кривой базы     | |||
| 38
        AAA 05.07.21✎ 12:42 |
        (37)ну я про это и писал, это вроде получилось
 (36) какими инструментами грохать в файловой ? я их не знаю. TOOL_CD давно устарел. И почему пересчет итого сам не грохает эту таблицу, он же пересчет ))) | |||
| 39
        Ёпрст гуру 05.07.21✎ 13:43 |
        (38) ИР должен уметь.
 И файловая, это зло | |||
| 40
        Жан Пердежон 05.07.21✎ 14:44 |
        КА + 10ГБ и файловая? Как вас еще какахами не закидали?     | |||
| 41
        TormozIT гуру 23.07.21✎ 20:51 |
        (39) ИР не умеет редактировать 1CD     | |||
| 42
        серый КТУЛХУ 23.07.21✎ 23:38 |
        (29): не несите бред. выгрузка-загрузка не сбивала ничего и нигде - кроме случаев патологических типа ковыряний в таблицах итогов и движений прямыми запросами.     | |||
| 43
        Aleksey 24.07.21✎ 00:32 |
        (38) потому что гладиолус
 Как удалить "фантомные" записи в таблице итогов средствами 1С |
