БП 3.0 Вид субконто ... не доступен для данной записи
0 bvb
02.07.21
Был у меня на 50 добавлен субконто "Кассы" . После обновления слетела появляется ошибка :
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
Запись не верна! Вид субконто "Кассы" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
{Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(11)}:    Движения.Хозрасчетный.Записать();
по причине:
В ПВХ "ВидыСубконтоХозрасчетные"   справочник отражен и в типи и виде предопределенных.
Что не так ?
1 2S
02.07.21
Очисти перед заполнением
2 bvb
02.07.21
(1) Что очистить ?
3 RomanYS
02.07.21
(0) >> Что не так ?
Вид субконто слетел в конкретном счёте, по которому ты проводки делпешь
4 bvb
02.07.21
(1) Дык я смотрю план счетов он есть там
5 2S
02.07.21
(2) ты же программно пишешь, свой код?
вот субконто и очисти перед заполнением
6 bvb
02.07.21
(3) нет не слетел . Движение.СчетДт.ВидыСубконто - он есть
(5) Я его программно заполнял в обработке расширения
&После("ОбработкаПроведения")
Процедура Расш1_ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    Для Каждого Движение ИЗ Движения.Хозрасчетный Цикл
        Если Движение.СчетДт.Код = "50.01" Тогда
            Движение.СубконтоДт.Кассы = Касса;
7 2S
02.07.21
(6) млять, не тупи
Это 100-летний баян.
Движение.СубконтоДт.Кассы.Очистить();
В синтаксисе могу ошибиться
8 bvb
02.07.21
(7) Не работает.
Я думал дело в расширении - выключил поставил в конце модуля нативного модуля проведения.
                                 Движение.СубконтоДт.Очистить();
9 Kesim
02.07.21
отладчиком посмотри что у тебя в Движение.СубконтоДт
10 bvb
02.07.21
Дело было не в бобине....
Во время обновления я забыл создать предопределенный элемент "Кассы" ПВХ "Виды субконто хозрасчетые"
Потом создал
Но Старый элемент который ранее был предопределенным стал просто элементом и на него смотрела настройка плана счетов.
Далее думаю понятно...
Помогло  что снял запрет редактирования субконто с счета 50.01 полез редактировать и сразу увидел лишние элементы ПВХ
Думаю мое п#страдание будет кому то полезно
Не создавайте дублей элементов ПВХ !
Думаю во избежание подобной пидерсии нужно создавать элемент либо на уровне ПВХ в БД ,либо на уровне конфы но в расширении
