1с УТ10.3,старый релиз ,доработанный.Перестал загружаться из архива1с в формат Постгри.
0 e053nk
30.06.21
База старая, Риб на  3 узла+центузел. Платформа 8.2.19. Каждый элемент крутиться на своем сервере (Linux+Postgres).База-старая УТ 10.3, дописанная. Объем ЦБ 33 Гб, узла-26Гб. Работало несколько лет без проблем. На днях вылетел периферийный узел. Попробовали восстановить из архива -на этапе загрузки -"Ошибка формата потока". Восстановление вылетает. При этом в файловый формат -загружается нормально. Стали проверять остальные узлы. Ситуация  повторяется- при попытке восстановить из последних бэкапов 1с -"ошибка формата потока"(проверяли на Цб и еще одном узле).
При этом в пользовательском режиме  -все нормально, работа в штатном режиме,никаких ошибок нет.
Подняли архивы годичной давности -загружаются нормально в текущую конфигурацию Postgres. При тестировании и восстановлении текущей конфигурации в файловом режиме выдается много ошибок о потерянных ссылках, но ссылки идут на старые документы (т.е. было обрезание базы на 31.12.2014 год -ссылки идут на лето 2014года)-скорее всего при обрезании базы какие то хвосты остались. Еще больше ошибок вывалилось с формулировкой "ошибка
Протестирванный архив -так же не загрузился. Ошибка такая же. Сравниваю конфигурации старого архива и текущей  конфигурации-в основном менялся только код, из структуры метаданных добавлен один регистр сведений (Измерения: Организация,склад;Ресурсы: ОрганизацияСоответствия,складСоответствия. Еще преопределённые значения плана Характеристик добавлены. Все, больше ничего нет  в отличиях.
Когда случился этот сбой с архивами -не понятно. Весь год я у себя локально в файловом варианте распаковывал и дорабатывал конфигурацию -проблем никаких не было (иначе раньше бы поднял шум) . При этом обновлять конфигурацию позволяет, и на переферийки выгружается все нормально
1 e053nk
30.06.21
Вопрос: что это может быть  за проблема в связке 1с и Postgres?
2 ДенисЧ
30.06.21
Попробуйте на тестовом вин+мс развернуть.
3 e053nk
30.06.21
Пока таких ресурсов нет в наличии.Сам сервера не админю, да и у клиента нет SQL ,что бы 26 ГБ  развернуть
4 ДенисЧ
30.06.21
Тогда могу только посоветовать сходить в ближайшую кофейню и выпросить у них килограмма три гущи. Чтобы было на чём гадать.
5 lodger
30.06.21
(3) идешь на сайт мелкомягких и регаешься как разработчик. качаешь бесплатный пакет MS SQL и подключаешь его к 1с. можно сервер1с оставить на линупсе, если лицензий 1с нет.
6 e053nk
30.06.21
(4) Ваш вариант с " вин+мс " принят, от него я не отказываюсь. Просто может кто то уже сталкивался с подобным поведением -и решение уже известно.
7 Фрэнки
30.06.21
33 гб и 26 гб
при том, что в файловый формат загружается нормально...
ну значит что выгрузка в файловый формат не настолько большая, так что ли? и эта выгрузка идет через дт-выгрузку? Кто мешает загрузить из дт-выгрузки в новую базу для тестирования?
8 e053nk
30.06.21
(5) "бесплатный пакет MS SQL " -он 26 Гб поддерживает? Это же Exspress ? у него там вроде всегда ограничения по объёму базы данных были
9 Фрэнки
30.06.21
И кстати, будет "о чудо!" - никакой конвертации базы из одного скл в другой скл нет - есть только выгрузка-загрузка через дт-файл
10 e053nk
30.06.21
(7) не понял. В какую новую базу нужно выгрузить? В файловую нормально выгружается, в Postgres - нет
11 Фрэнки
30.06.21
(8) какие 26 ? откуда инфа про 26 гб, если тс пишет про возможность работы с базой в файлом варианте.
12 Фрэнки
30.06.21
(10) т.е. у тебя сломался постгрес? Платформа ведь живая, если создает дт-файл или не создает?
13 ДенисЧ
30.06.21
(8) Можно взять полный, на 180 дней.
14 e053nk
30.06.21
(11) ну сейчас  меня объем файловой  26 Гб (это периферия) и 33Гб -это ЦБ. В последнем я дописываю конфигурацию для обновления. В файловом для разработки пока  работает....
15 Фрэнки
30.06.21
(14) т.е. файловую делаешь/восстанавливаешь через дт-файл. С этим определились. Архивы, о которых идет речь - это что за файлы? это тоже дт-файлы?
16 ansh15
30.06.21
(5) >>сервер1с оставить на линупсе
1С декларирует принципиальную невозможность работы сервера приложений на Linux c MS SQL(даже если MS SQL сам на Linux).
17 e053nk
30.06.21
(12)  Пострес сломался или нет я не могу знать. Сейчас  пользователи работают на всех узлах (кроме одного ), архивы  делаются на всех узлах, эти архивы можно залить в файловый вариант 1с, но ни на одном узле нельзя восстановить в формат Пострги. Архивы -.dt файлы (размер около 4 Гб).
18 e053nk
30.06.21
(15)" т.е. файловую делаешь/восстанавливаешь через дт-файл"= да."Архивы, о которых идет речь - это что за файлы? это тоже дт-файлы?"= да.
19 e053nk
30.06.21
(13) да, забыл про это что то. Давно сам не качал Sql. Сейчас какой с 8.2 будет совместим?
20 Фрэнки
30.06.21
(17, 18) вот. теперь более-менее с постановкой задачи разобрались.
Создавать "тестовую базу", т.е. просто новая еще одна база на сервере - создается? загрузка в тестовую, в режиме сервера (новую созданную, в которой нет никаких вероятных повреждений)  из ДТ-файла проходит?
А если выгрузить разработческую базу в дт-файл и влить ее в тестовую базу на сервере?
(19) давно не качал тоже, но вроде бы даже будет вредно поднимать выше какой-то 9-ой версии постгри, если у тебя платформа на 8.2
21 Фрэнки
30.06.21
з.ы. я просто подозреваю, что вероятно чего-то "сломалось" в системных таблицах, которые отвечают за конфигурацию. Если исправлять примитивно, то бывает достаточно перегрузить с использованием дт-выгрузки загрузки на новое место и все.
22 Фрэнки
30.06.21
и еще з.з.ы. Ну делаете разработку чего-то там... ну как можно менять что-то мало-мальски серьёзно в конфигурации и базе, а при этом не тестровать ничего в серверном режиме в тестовой базе?! Хотя может все так и делают.
23 ДенисЧ
30.06.21
(19) 2015 (если ты его там найдёшь) - вполне
24 Hmster
30.06.21
(0) ДТ формат нужен только для перехода с одной платформы на другую, бэкапы им делать не рекомендуется, похожая проблема и на МС была
25 ansh15
30.06.21
Может быть пользовательский кэш испортился? И сеансовые данные сервера приложений?
26 ptiz
30.06.21
(0) А если сделать такой финт ушами:
- восстановить текущий архив в файловую
- загрузить конфигурацию из файла - старую (да, потеряется новый регистр и значения характеристик)
- выгрузить dt из файловой
- попробовать загрузить его в postgres
27 Вафель
30.06.21
а что бэкапы только в дт делали?
28 e053nk
30.06.21
(20) Если создавать базу новую чистую (не  с 1с ) на постгри -база создается. Админа специально просил создать новую базу. Если в эту базу  загружать старый архив(год назад) -загрузка проходит,если загружать свежий архив, или архив после тестирования (который тестировался в файловом варианте) -выдает ошибку.
Постгри -какойто 9 версии,выше не взлетело вообще с8.2
29 e053nk
30.06.21
(26) Тоже вариант.Наверное,грохну регистр в текущей базе(все равно копия)и попробую загрузить...Только попозже это смогу сделать.
30 ptiz
30.06.21
(19) Версия 8.2.17 - Реализована поддержка СУБД Microsoft SQL Server 2012
Версия 8.2.18 - Реализована поддержка Native Client для СУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2012.
31 e053nk
30.06.21
А sql 2008 подойдет для 8.2? Нашел у себя в дистрибутивах какой то , даже с ключом..
32 ДенисЧ
30.06.21
СУБД    Примечание
Microsoft SQL Server    SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008    Требуется установка пакета обновлений 1 (SP1)
SQL Server 2005    Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3)
33 e053nk
30.06.21
(32) SQL Server 2008    Требуется установка пакета обновлений 1 (SP1)
У меня вроде бы такой + три сервис пака каких то к нему
Вот только не помню уже чем  2008 от 2008 R2  отличается...
34 lodger
30.06.21
(13) если зарегаться как девелопер, то ограничений по срокам нет. можно брать любую доступную версию с любым пакетом совместимостей и дополнительных приблуд.
только джентльменское соглашение, что это не будет продактом.
35 Фрэнки
30.06.21
(28) А развернутый из текущей в файловую, затем снова выгрузка в дт и в серверную - это сработает?
(28) и нмного стоп. Я когда хочу тестовую на сервере сделать, то мне от админа нужен только годный логин и пароль для создания узла, прямо из пускача 1С. Как создает такую базу, входишь в нее конфигуратором и грузишь из дт-шника.
У вас там уже не создается база из пускача? Надо как-то извращиться, чтоб ее создать?
36 e053nk
30.06.21
(34) Пока свой попробую. Не взлетит- пойду к Майкрософту.
Вообщем пока 2вариант диагностики проблемы увидел:
1)Загрузить в МС SQL. Посмотреть результаты.....
2) Откатить изменения в конфигурации назад, но с текущими данными -попробовать загрузить в Постгри.. также посмотреть результаты.
Отпишусь вечером уже наверное, что получилось, а что нет
37 e053nk
30.06.21
(35) " А развернутый из текущей в файловую, затем снова выгрузка в дт и в серверную - это сработает? "=нет, НЕ работает
"У вас там уже не создается база из пускача? Надо как-то извратиться, чтоб ее создать?" Я сам в  "(Linux+Postgres)" ничего не понимаю (хотя очень хочется постичь хотя бы основы админства, но как то не получается )-этим админ заведует
38 Garykom
Имхо просто недостаток знаний у кого то
Какую то чушь делаете
Если на PostgreSQL уже есть непустая кривая база то в нее хрен что загрузишь из DT
Надо новую чистую средствами делать и в нее
И на всякий случай сервер 1С и постгре перезапустить
39 Ёпрст
Бекапы при наличии постриги, только в dt делались ? :)))
Это пять, да..
40 Garykom
Имхо не вижу проблемы взять комп, поднять там сервер 1С и постгрескл или мсскл и потестить
Полчаса времени и лицензии забить можно тот же мсскл взять девелопер и есть с 1С варианты запрещенные форумом
41 Фрэнки
30.06.21
(37) ну вот смотри, пробуй. Дело в том, что когда все настроено правильно и работоспособно, то из окна "пускача" или "стартера" должно быть доступно создание новой базы. Добавить и там указываешь параметры для создания базы. Она _должна_ создаваться, если все настроено правильно. И в такую создаваемую базу можно без вопросов грузить базу из дт.
И прав у тебя как у разработчика, который ответственный  за целостность данных в базах, должно хватать. Повторюсь : создаешь базу сам в пускаче, пускаешь конфигуратор на ней и грузишь в нее дт. Если это у вас не работает, то пытаться что-то где-то чинить, искать мс-скл, переустанавливать куда-то 1С-сервер... как? зачем?
42 Garykom
Очень странная проблема что в серверную dt не грузится а в файловую грузится
У меня на 8.3 очень часто наоборот было, особенно после 8.3.18.1208 откатиться платформу только через сервер, на файловой никак
43 e053nk
30.06.21
(42) Вот это и напрягает сильно . Ладно бы вообще никуда не грузилась-понятно что проблема в 1с. А так не понятно кто виноват: конфигурация кривая или данные кривые вбазе где то, или связка сПостгри конкретно в этой ситуации глючит
44 e053nk
30.06.21
(39) Сейчас спросил,есть бэкап на постгри, но за 3 дня до архива в Dt.Поробуем и его развернуть
45 Фрэнки
30.06.21
(42) ну было такое... это когда еще 8.2 платформы юзали широко, то регулярно случались такие сбои. Как раз двойной перевыгрузкой можно было проверять, что "база еще живая"
У них просто платформа реально давно стоит. Вылезли древние глюки.
46 Ёпрст
(44) как это ? Вы архив в постриги руками что ле создаёте, когда луна в зените или закат на марсе ?
47 Ёпрст
Как это архив за 3 дня до ? Он у вас раз в неделю\месяц\год ?
Пилять, наберут по-объявлению..
48 Garykom
(45) так на файловой chdbfl сделать
49 Фрэнки
30.06.21
(48) сделай - я не возражаю
50 e053nk
30.06.21
(48) Делал -ошибок нет
51 e053nk
06.07.21
Подниму тему.
Базу развернул на MS SQL2008.Так как все это делалось на виртуалке на домашнем компе -база восстанавливалась из архива часа 3.Думал,что не дождусь. Но в процессе восстановления ошибок никаких не выдало, визуально в режиме 1с предприятия -данные все на месте. В sql посмоnрел таблицы Config,Params,DBSchema -информация есть и вроде как не битая (хотя визуально только полную потерю можно увидеть). Т.е. база вроде бы как работоспособная.
Сделал архив dt сбазы на ms sql .
Передал админу для восстановление на формате Постги. Восстановление опять вылетело ,со слов админа, почти сразу. В логах постгри последние записи :
2021-07-03 13:46:51.171 +04 >LOG:  duration: 0.072 ms  bind <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Params WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.171 +04 >DETAIL:  parameters: $1 = 'ibparams.inf'
< 2021-07-03 13:46:51.171 +04 >LOG:  duration: 0.010 ms  execute <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Params WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.172 +04 >LOG:  duration: 0.061 ms  parse <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Params WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.172 +04 >LOG:  duration: 0.071 ms  bind <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Params WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.172 +04 >DETAIL:  parameters: $1 = 'a07b62f0-1f01-484a-93d9-d42764cedac0.si'
< 2021-07-03 13:46:51.172 +04 >LOG:  duration: 0.010 ms  execute <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Params WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.176 +04 >LOG:  duration: 0.064 ms  parse <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.176 +04 >LOG:  duration: 0.074 ms  bind <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = $1
< 2021-07-03 13:46:51.176 +04 >DETAIL:  parameters: $1 = '978e50d2-dbe3-11eb-0798-0242ac110005.7'
< 2021-07-03 13:46:51.176 +04 >LOG:  duration: 0.005 ms  execute <unnamed>: SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = $1
После этого загрузка  падает "Ошибка формата потока".
Все, дальше мне пока не понятно что делать.
У клиента вся серверная инфраструктура построена Линуксах и Постгри. Поэтому они врядли будут переходить на MS SQL.
У кого то есть идей, что так Потгри не нравиться в архиве 1с? Где и что нужно посмотреть, подкрутить что бы заработала связка 1с и постгри?
52 ДенисЧ
06.07.21
ТИИ на мсскл сделай...
53 rphosts
06.07.21
(6) причин возможных - вагон
54 e053nk
06.07.21
(52) На файловой уже делал,на SQl восстанавливал архив после ТИИ. Но запущу и SQL,не понятно сколько времени это займет.
55 Почему 1С
06.07.21
(0) Я бы на вашем месте, уже обратился к гуру postgre за деньги заказчика.
56 rphosts
06.07.21
(51) ну реально гадать на кофейной гуще.... хотя-бы показал какой командой делаешь бэкап и какой восстанавливаешь
57 Почему 1С
06.07.21
Сколько семинаров смотрел на тему постгре + 1С там все время нужны неочевидные танцы с бубном
58 rphosts
06.07.21
(57) ну-ну, года 3 в прошлой конторе... вначале несколько моментов было но как порешали всё стало норм... банально нужен чел который хоть иногда будет чуть чуть внимания постгри  уделять (хотя-бы иной раз проверять что из бэкапов восстанавливается, что обслуживание выполняется и т.п.)
59 e053nk
06.07.21
Погри занимается админ, я сам в нем ничего не понимаю. Просто связка Постгри+1с работала несколько лет , без проблем особых. А тут такое случилось. По архивам 1с (dt) полгода уже не восставливается в Постгри. В файловую -без проблем.
60 Вафель
06.07.21
Дт это не архив (с) 1с
61 ДенисЧ
06.07.21
"По архивам 1с (dt) полгода уже не восставливается в Постгри"
Мне бы вашу выдержку...
62 e053nk
06.07.21
(61) так узнали об этом только неделю назад..Раньше и не видели проблемы
63 ДенисЧ
06.07.21
(62) Я ж говорю - мне бы такую выдержку, я может, и не женился бы никогда ))))
64 lodger
06.07.21
(63) тут скорее возникла бы обратная проблема - потомок бы народился с первого раза.
65 ansh15
06.07.21
Ошибка формата потока выдается сервером приложений, а виноват бедный PostgreSQL...
За неделю так никто и не удосужился удалить застарелые сеансовые данные сервера приложений, а заодно и временные файлы в /tmp, относящиеся к нему же. Об удалении кэша пользователя 1С на компе, с которого загружается несчастный dt, видимо, тоже речи не идет. Они все не виноваты, только один PostgreSQL.
Можно поступить и более решительным способом - снести весь каталог с кластером, создать информационные базы заново. Если нужны старые журналы регистрации, сделать их копию.
66 ДенисЧ
06.07.21
(65) Извините, а контору закрыть не надо и технику распродать? )))
67 lodger
06.07.21
(66) с этого надо начинать! а потом докер, гипервизор, девопс жеж!
68 ptiz
06.07.21
(51) Так что насчет (26) ?
69 e053nk
06.07.21
(65) Админ говорит что вообще новую базу создавал. Также пробовал на другом сервере развернуть базу.Ошибка везде присутствует
70 e053nk
06.07.21
(68) Так пока не пробовал. Сегодня в облаке SQL  развернем, и может попробую и этот вариант.
