Удаление помеченных объектов в Бухгалтерии | ☑ | ||
Soulseller76
29.06.21
Всем привет.
Есть 1С:Бухгалтерия и есть в ней 100500 (но это не точно, возможно больше) элементов, помеченных на удаление. Их надо удалить из базы НАСОВСЕМ. Но как это сделать? Если я пытаюсь запустить обработку "Удаление объектов" через стандартные и выбираю там не все, а выборочно, но можно смело ждать пару дней. Потом база вывалиться в ошибку, что-то с переполнением индексов. Если запустить фоновое задание на удаление помеченных объектов, то начиная с 4.06 оно работает, периодически вываливаясь в ошибку с тем же индексом, я снова его запускаю и так мы вроде как куда-то движемся, но похоже стоим на месте. Итак, вопрос! Как мне удалить помеченные на удаление объекты, если стандартные функции не работают?! |
ДенисЧ
29.06.21
Очевидно - если не работают стандартные, то нужно взять нестандартную...
Soulseller76
29.06.21
(1) Например?
(0) Итак, вопрос! Как мне перевести 4 слона в запорожце, если машина то четырхместная?!
TormozIT
ДенисЧ
29.06.21
(2) Их много.
(3) Слонов 4? В машине 4 места? В чём проблема? |
(5) Так и у ТС проблема подобная
Его слабенькая машина просто не тянет 1С |
Soulseller76
29.06.21
(4) спасибо!!!!!!!!
у меня есть данный функционал, но именно этой его частью я не пользовалась |
Soulseller76
29.06.21
(6) Это сервер. И да, он слабый, но он не мой. Мне его для тестов дали )))))))))))))
Не понимаю проблемы написать подобную обработку самому
Или просто взять получше комп и там даже стандартная вполне заработает |
(8) Ну так базу к себе на свой личный комп/сервер и вперед ))
acanta
29.06.21
Все сразу может быть дольше чем несколькими частями. Размер транзакции подбирать или наоборот, выгрузить непомеченные в пустую базу.
d_monah
29.06.21
(3) Открыть запорожец,загрузить слона
d_monah
29.06.21
(12) В цикле естественно
acanta
29.06.21
Да, спасибо. Вообще немного не понятно, как определить этот самый размер транзакции/пакета, когда его фиксируют или можно как то в отладчике посмотреть? Особенно в случае вложенных транзакций.
acanta
29.06.21
В субд это возможно (т.е. у транзакции есть какие то свойства, хотя бы для чтения или параметры регулируемые)?
ДенисЧ
29.06.21
(15) А зачем для этого субда, если это можно в 1с сделать?
acanta
29.06.21
В 1С? просветите пож-ста..
mistеr
29.06.21
(0) Главное никому не говорить, что именно за ошибка. Да и какая разница, ведь "эта ваша 1С не работает!!11", так?
ДенисЧ
29.06.21
(17) Выбрать помеченные на удаление
пока естьНеобработанные цикл взять очередные N проверить сслыки удалить конецЦикла |
(19) А если ссылки циклические?
Два помеченных на удаление объекта друг на друга ссылаются? |
acanta
29.06.21
(19) а типовая (или системная, уже простите, не помню) где-то позволяет выставить эту N поменьше или побольше?
Soulseller76
29.06.21
(18) Наша любимая 1С всегда неправильно работает ))))))))))))))
ДенисЧ
29.06.21
(20) Вторым проходом.
(21) В типовых можно явно указать, какие объекты пытаться удалять |
acanta
29.06.21
Я уже плохо помню, но в 7ке на рекомендациях к 1с совместимо было написано что количество строк в одном документе не желательно больше 1000. Это при размерности номера в 4 знака, а если документ имеет движения то 500. В любой типовой это было в закрытии периода. При том, что в 8ке больше регистров и есть разные версии и разрядности, то удаление по 100 уже помеченных объектов (без движений, но с несколькими табличными частями) за проход вполне логично..
acanta
29.06.21
Еще была фраза что до какой то цифры увеличение количества объектов в транзакции увеличивает время фиксации линейно, а после - зависимость квадратичная (переходит в параболу). Логично, что длина номера строки подобрана так, чтобы время фиксации одного объекта не уходило далеко по своей параболе. А в остальном, транзакция используется как средство для отката всей базы в случае сбоя.
acanta
29.06.21
При удалении помеченных объектов состояние системы (грубо говоря баланс) не полетит.
acanta
29.06.21
Информация о графике количество объектов-время фиксации транзакции по 7ке была на ИТС. Если поделитесь аналогичной для 8ки будем очень признательны.
