Вызов программно формы ввода цифр (F4) | ☑ | ||
nodrama
22.06.21
Добрый день, подскажите. В 1с (в частности УПП 1.3), но не суть, я так понимаю это возможности платформы.
Когда редактируешь поле ввода числовое. При нажатии F4, открывается форма с цифрами, где можно мышкой понажимать и ввести нужное значение. Можно ли это как то реализовать программно в коде? Когда при активации ячейки/строки сразу без нажатия F4 появлялась данная форма? Спасибо. |
Мимохожий Однако
22.06.21
ВвестиЧисло() ))
nodrama
22.06.21
Это не то. Я про вот эту форму))
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d26/2106/a8/f25713920c07.jpg[/img][/url] |
nodrama
22.06.21
nodrama
22.06.21
(1) Теоретически вот так
Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell"); Shell.sendKeys("{F4}"); Но не помогает) |
nodrama
22.06.21
Я могу на поле ввода числа поставить галку "кнопка выбора". тогда при активации этого поля, появится иконка калькулятора жмешь на нее и открывается форма с циферками. Но это 3 лишних действия.
Ни как нельзя сделать что бы при нажатии на это поле, эта форма с цифрами сразу открывалась? |
ДенисЧ
22.06.21
Нет, нельзя. Можно свою форму нарисовать. С шахматами и.
acht
22.06.21
(5) Если будешь нажимать сразу на кнопку выбора, то это будет ровно одно действие.
Если будешь тыкать в поле, а потом в кнопку выбора - два. Откуда третье? |
DrZombi
06:17
(5) Скоро у вас в УПП будет куда веселей забавы по сопровождению того функционала от которого 1С отказываются в пользу ЕРП ;)
nodrama
24.06.21
(7) так кнопки выбора сразу нет. Есть поле допустим количество. Нужно на него нажать (2 раза) что бы оно стало доступно для редактирования, далее справа на кнопку выбора с иконкой калькулятор). Вот тебе и 3 действия. Если нажать на поле количество 1 раз, то оно просто встает на него и помечается.
Это же ТЧ, не просто реквизит, где можно добавить кнопки выбора, открытия и тд. (6) Нарисовать свою форму это понятно с цифрами и после ввода, что бы писалось в количество. |
Вафель
24.06.21
(9) так это еще и в ТЧ нужно?
oslokot
24.06.21
(0) У колонки есть свойство РежимРедактирования, попробовать установить ПриВводе
nodrama
25.06.21
(10) Конечно. люди работают на тачскрине у них свой интерфейс нарисованный удобный. одна проблема ввод цифр, ибо все остальное они выбирают из списка.
Ну если не устроит рядом кнопка калькулятора на которую нужно нажать для вывода Ф4 (цифр). то нарисую свою форму циферок, не проблема то же. (11) Да и там только "Вход", "Непосредственно" "Вход при вводе" Поставил "непосредственно", хотя бы два раза не нужно тыкать на нее, что бы открылась возможность редактирования значения, теперь с первого раза поле доступно) |
ДедМорроз
25.06.21
А если активизировать элемент со входом в редактирование - должна появиться, по идее.
