Не заполняется удержание в % к исправительным работам расчете заработной платы
0 VitVit
09.06.21
Добрый день !
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.138)
В организации работает несколько осужденных к исправительным работам, с которых проходят ежемесячные удержания в % от заработной платы.
Настроены соответствующие показатели расчета зарплаты и удержания (по инструкции с ИТС), с 24.05 был оформлен новый сотрудник,
заполнен табель, настроено удержание через документ "Постоянно удержания в пользу третьих лиц".
При начислении зарплаты и взносов за май через "Заполнить", начисление этому сотруднику делается, а вот удержание не заполняется автоматически.
Подскажите пожалуйста, что исправить ?
1 El_Duke
(0) Выкладывай фото дока удержания
2 SleepyHead
(0) Понимаю, что это самое очевидное, но в расчетной базе удержания что прописано?
А еще непонятно, почему не удержание по исполнительному, а удержание в пользу третьих лиц.
3 VitVit
09.06.21
4 VitVit
09.06.21
5 El_Duke
(4) Не открывается у меня
6 VitVit
09.06.21
7 El_Duke
(6) Это увидел
Теперь надо понять как настроено само удержание 5%. Почему сделано свое удержание, а не по исп. листу ?
8 SleepyHead
(6) Попробуй на конкретное рабочее место назначить. С профвзносами в каком-то релизе был прикол - назначаем на все рабочие места, не удерживается.На конкретное рабочее место - все работает.
Это не снимает вопроса из (7).
А еще проверь настройку расчета зарплаты "Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы", может, у этого сотрудника уже столько удержаний, что новое просто некуда впихнуть.
9 VitVit
09.06.21
если делаем для этого сотрудника по исп.листу то неправильно считает, берет удержание после налогообложения, а ФСИН требует до.
А как назначить на конкретное рабочее место ?
10 VitVit
09.06.21
"А еще проверь настройку расчета зарплаты "Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы"... у него только одно удержание, 5%
11 SleepyHead
(9) "берет удержание после налогообложения, а ФСИН требует до"
А общие правила расчета по исполнительным им не указ? не тот случай, когда нужно прислушиваться к личному мнению пристава.
Государство требует сначала удержания налогов, а уже потом расчетов с третьими лицами.
https://www.garant.ru/article/1112623/
12 VitVit
09.06.21
(11) спасибо за информацию, и все же - почему не автоматически не появляется удержания ? т.е. нужно обязательно ввести исполнительный лист ?
13 SleepyHead
(12) По картинкам я не понял, почему нет суммы.
14 El_Duke
(12) настройки удержания показывай
А вообще инфы из (11) вполне достаточно чтобы с вас перестали требовать то что не положено
15 VitVit
09.06.21
https://ibb.co/jT1QT8w
настройки удержаний
16 VitVit
09.06.21
17 El_Duke
(15) На вкладке Расчет базы что ?
18 SleepyHead
(15) Где задается значение показателя "Процент удержания осужденного к исправительным работам" ?
Сдается мне, что показатель завели, а его значение нигде не установили.
19 VitVit
10.06.21
07:19
расчет базы
https://ibb.co/ynhb58y
показатель "Процент удержания осужденного к исправительным работам"
https://ibb.co/d7PwVkc
его значение задается в документе
https://ibb.co/BC8shm9
20 El_Duke
(19) "расчет базы
https://ibb.co/ynhb58y"
Ссылка битая, выложите повторно как задается база удержания
21 VitVit
10.06.21
https://ibb.co/SyDRt20
база удержания
22 El_Duke
(21) Увидел
А те виды начислений что прописаны в базе, они точно сотруднику насчитаны ? Может база нулевая, вот и ноль в удержании
23 VitVit
10.06.21
да,  у него идет оплата по окладу
https://ibb.co/FzfL8Hj
24 El_Duke
(23) Вроде везде все правильно, должно работать
Единственное что - в доке назначения % удержания сделать это с 24.05, а не с 01.05. ХЗ как оно влияет если указано раньше чем сотр начал работать
25 SleepyHead
И в назначении удержания проставитть конкретное рабочее место.
26 VitVit
10.06.21
ставили с 24.05, не помогло. Попробую конкретное рабочее место.
