1С:Розница 2.3.8.27 базовая не обновляется на 2.3.9.22
0 shotsdv2008
09.06.21
Не могу накатить обновление ни через интернет, ни с папки на компе ни прямым указанием на файл обновления. Пишет, что нет тут для тебя обновления...
1 Kongo2019
09.06.21
(0) Кеш чистил?
2 shotsdv2008
09.06.21
Нет, сейчас почищу
3 shotsdv2008
09.06.21
Хотя, при прямом указании на файл с обновлением, кэш тут при чем?
4 shotsdv2008
09.06.21
Аналогичная ситуация и с проф, так же не видит обновление.
5 Kongo2019
09.06.21
(3)Ты его почисти. а лучше базу заново перепропиши.
6 ДенисЧ
09.06.21
А что в обновлении, в его описании, сказано? С какой можно на него обновиться?
7 Kongo2019
09.06.21
(6) 2.3.8.14, 2.3.8.17, 2.3.8.21, 2.3.8.22, 2.3.8.27, 2.3.9.17, 2.3.9.20, 2.3.9.21
8 shotsdv2008
09.06.21
Так и указано и мой текущий релиз в списке есть
9 mszsuz
09.06.21
Да, есть такая проблема. Походу совсем ничего не тестируют.
10 shotsdv2008
09.06.21
очистка кэша ничего не дала
11 shotsdv2008
09.06.21
при этом пытался обновиться и с винды и с линукса и с разных ТП
12 Kongo2019
09.06.21
Сейчас попробую на копии обновится. Жди.
13 mszsuz
09.06.21
"Файл не содержит доступных обновлений"
14 ДенисЧ
09.06.21
Значит, налажали. Или руками алга, или жди исправлений.
15 arsik
Очень странный релиз
Используется "1C:Библиотека подключаемого оборудования", версии 3.1.1.5
В "Версии библиотек" БиблиотекаПодключаемогоОборудования 3.1.1.6
В релизах БПО 3.1 - вообще нет. Заброшенная ветка с 3й версией.
16 shotsdv2008
09.06.21
зато с интерфейса пользователя обновление видно и ставится...
17 Kongo2019
09.06.21
Нажал кнопку обновить, обновился. Проблем нет. Делал из предприятия. Под админом.
18 shotsdv2008
09.06.21
а в линуксе так обновление не поставишь...
19 Kongo2019
09.06.21
(18) Ну а как тебе поставить?
20 arsik
(16) Может ты скачал обновление для базовой?
21 arsik
+ (20) Сорян. У тебя базовая. Значит наоборот, для небазовой.
22 shotsdv2008
09.06.21
(19)Никак, буду ждать следующего релиза. К счастью, рабочих баз на линуксе у клиентов нет, есть у меня демка для тестирования.
(20) Я это первым делом проверил :)
23 Kongo2019
09.06.21
(22) Если алкоголем торгуют поставь патч. На третью версию чека. А то РАР скоро начнет возбуждаться на эту тему.
24 shotsdv2008
09.06.21
С Предприятия тоже не обновилось. Выдало ошибку и вернуло прежний релиз...
25 shotsdv2008
09.06.21
(23) из-за этого грёбаного ЕГАИС и затеял обновление... Там ТТН уже в 4 формате сыплются.
26 Kongo2019
09.06.21
(25) 2.3.8.27 нормально работает с ТТН в 4 формате. Проблем нет.
27 shotsdv2008
09.06.21
(26) Я не могу сделать выгрузку нового формата в релизе 8.27.
28 Kongo2019
09.06.21
(27) И че пишет?
29 shotsdv2008
09.06.21
заполнитьсвойствоxdto
30 Kongo2019
09.06.21
(29) Ты всю ошибку покажи.
31 shotsdv2008
09.06.21
Больше ничего нет.
Сейчас на 8.27 накатил все патчи и УТМ 4.2, вроде бы, завелась. Сейчас запросил ТТН. Жду.
32 vasecd33
09.06.21
Такая же проблема на версии 8.3.8.27. Ничего не помогает. Возможность обновляться есть только из конфигуратора.
33 Kongo2019
09.06.21
Шо вы тама такое делаете у меня обычный эникей ездит и тупо кнопку жмакает.
34 arsik
(31) Попробуй обновится с CF, а не с апдейта
35 arsik
(33) У меня сейчас тоже не обновилось из режма предприятия
https://pastebin.com/raw/aBb2SmNS
Попробую полным конфигом обновить
36 arsik
(35) С полного cf все нормально обновляется
37 shotsdv2008
09.06.21
Хватило патчей. Единственно, через 1С запрос на ТТН не проходил (ошибок не выдавало). Зашел в ЛК ЕГАИС, запросил и сразу пришла.
38 vasecd33
09.06.21
Так как вам удалось обновиться? На версии 2.3.8.27 проф не хочет через конфигуратор. Может кто поделиться полным cf?
39 arsik
40 arsik
+ (39) Но у меня после обновления нормально не завелось. Какие то кривые компоненты для работы с ккм атола. Пришлось откатится на старую.
41 APTYP07
11.06.21
А как обновиться с cf файла?
и подскажите в этом редизе 2.3.8.27 атол порт все видно касса подключена почему то тест то пройден то порт занят это из за релиза?
касса атол 27ф
42 shotsdv2008
11.06.21
(41) Потому что нельзя запускать 1С и драйвер кассы одновременно.
43 Zombi
14.06.21
Кто нибудь в курсе, когда нормальный релиз розницы выйдет, который по человечески обновляется?
44 Turku
15.06.21
00:56
(43) Думаю, до конца месяца что-нибудь выйдет. Пока сидим на 2.3.7.22. В (15) уже странность 2.3.9 обозначена.
45 vasecd33
16.06.21
(44) Вы правы. Прилетело обновление 2.3.9.23. Но пока обновляться страшно.
46 NikAndrei
16.06.21
(45) Так же не получается обновиться.
47 РБ
16.06.21
а я всю голову сломала, почему на 9.22 обновиться вчера не могла...и из конфигуратора, и из предприятия...
вон оно что...
48 vasecd33
17.06.21
(47) Обновляйтесь полным cf от 2.3.9.22, если ни как не получится. Найти в инете не сложно, накидали их уже. Обновился без проблем.
49 РБ
17.06.21
(48) да не горит пока. мне нужен был 2.3.8.27, чтобы перейти на ЕГАИС 4.2
50 APTYP07
17.06.21
(42) Запускаю не в одно время, просто в самой 1С тест то успешно пройден то порт занят(
51 APTYP07
17.06.21
(48) Инструкцию можно как обновиться через полный cf?
52 APTYP07
17.06.21
(48) сначала не понял тебя(((при обновление файла cfu тоже не получается обновиться(
53 shotsdv2008
18.06.21
На 2.3.9.23 обновилось без проблем.
54 shotsdv2008
18.06.21
(50) Касса куда воткнута? Если в хаб, то переключай на материнские разъемы, с хабом только с доп.питанием и то не всегда..
55 APTYP07
18.06.21
(53) Обновил вручную только пришлось качать полный дистрибутив а не обновления. Касса подключена к самому ноуту не через хаб разъем
56 shotsdv2008
18.06.21
Тогда обновляй ПО кассы.
57 zippygrill
19.06.21
00:30
один фиг конфа не видит cfu 2.3.9.23...как там через полный cf обновить?
58 vovastar
19.06.21
07:36
(57) какая необходимость сейчас обновляться на этот релиз?
Что там прям вот позарез необходимо?
59 zippygrill
20.06.21
(58) возможно ты не поймал глюки 2.3.8:
1. Продажи - Обмен с ЕГАИС - ошибка доступа при использовании RLS
2. В РМК при сканировании марки, иногда добавляется строка, столбец Номенклатура - пустой, цена - пустая, индикатор присутствия марки - красный (хотя марку АП сканировали). Помогает Выход-Вход в РМК.
60 sharf
22.06.21
07:39
Есть такая бага, ставьте патчи и ждите фиксов )
61 vasecd33
22.06.21
Через полный cf обновляют путем сравнения и объединения конфигураций. Есть такой пункт в конфигураторе.Так обновился до 2.3.9.22. Ну а 2.3.9.22 уже без проблем до 2.3.9.23 обновилась. Если что в гугле есть, как обновляться.
62 zippygrill
22.06.21
(61) ага тестовую уже обновил таким образом.
63 APTYP07
25.08.21
(57) качай полный дистрибутив и через конфигуратор!
Конфигурация - поддержка либо обновить по поиску либо выбери cf файл вручную
64 BuHu
21.09.21
06:52
(61) в (63) прав, не обязательно через сравнение, если установить полный дистрибутив, то он виден через конфигуратор по поиску
