Не найдено поле в условном оформлении формы (программно). Как правильно обратиться?
0 synapce
04.06.21
Доброго дня!
У меня есть поле на форме списка = Список.Ссылка.Мой_Реквизит. Значение булево и необходимо его закрасить красным, если оно в значении нет. Условие проще некуда.
Пробовал в настройке условного имя задавать и "список.МойРеквизит", и "ссылка..МойРеквизит" - нифига.
Со стандартными, типа "Дата", "Номер" - все отлично, условное оформление работает.
Но факт в том, что в форме списка, если смотреть не кодом, а через конфигуратор - условное оформление у формы - видно, что он видит только ссылку, а вот реквизиты ссылки в отборе - не видит(
Как исправить такую ситуацию?
Заранее всем спасибо за ответы!
1 DrZombi
(0) Используете Условное оформление.
Пример:
&НаСервере
Процедура УстановитьУсловноеОформление()
    УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
    ИмяПоля = "Объект.Акты.СверкаСогласована";
    ЗначениеДляОтбора = Ложь;
    Цвет = WebЦвета.Красный;
    ПолеДляОформления = "АктыДокументАкт";
    ЭлементУО = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, ПолеДляОформления);
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьЭлементКомпоновки(ЭлементУО.Отбор,
        ИмяПоля, ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, ЗначениеДляОтбора);
    ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", Цвет);
    ЗначениеДляОтбора = Истина;
    Цвет = WebЦвета.Зеленый;
// Добавляет в коллекцию оформляемых полей компоновки данных новое поле
// Параметры:
//    КоллекцияОформляемыхПолей     - коллекция оформляемых полей КД
//    ИмяПоля                        - Строка - имя поля
// Возвращаемое значение:
//    ОформляемоеПолеКомпоновкиДанных - созданное поле
// Пример:
//     Форма.УсловноеОформление.Элементы[0].Поля
Функция ДобавитьОформляемоеПоле(КоллекцияОформляемыхПолей, ИмяПоля) Экспорт
    ПолеЭлемента         = КоллекцияОформляемыхПолей.Элементы.Добавить();
    ПолеЭлемента.Поле     = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоля);
    Возврат ПолеЭлемента;
КонецФункции
// Добавить элемент компоновки в контейнер элементов компоновки.
// Параметры:
//  ОбластьДобавления - КоллекцияЭлементовОтбораКомпоновкиДанных - контейнер с элементами и группами отбора,
//        например, Список.Отбор или группа в отборе.
//  ИмяПоля                 - Строка - имя поля компоновки данных (заполняется всегда).
//  ВидСравнения            - ВидСравненияКомпоновкиДанных - вид сравнения.
//  ПравоеЗначение          - Произвольный - сравниваемое значение.
//  Представление           - Строка - представление элемента компоновки данных.
//  Использование           - Булево - использование элемента.
//  РежимОтображения        - РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных - режим отображения.
//  ИдентификаторПользовательскойНастройки - Строка - см. ОтборКомпоновкиДанных.ИдентификаторПользовательскойНастройки
//                                                    в синтакс-помощнике.
//  ЭлементОтбораКомпоновкиДанных - элемент компоновки.
Функция ДобавитьЭлементКомпоновки(ОбластьДобавления,
                                    Знач ИмяПоля,
                                    Знач ВидСравнения,
                                    Знач ПравоеЗначение = Неопределено,
                                    Знач Представление  = Неопределено,
                                    Знач Использование  = Неопределено,
                                    знач РежимОтображения = Неопределено,
                                    знач ИдентификаторПользовательскойНастройки = Неопределено) Экспорт
    Элемент = ОбластьДобавления.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    Элемент.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоля);
    Элемент.ВидСравнения = ВидСравнения;
    Если РежимОтображения = Неопределено Тогда
        Элемент.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
        Элемент.РежимОтображения = РежимОтображения;
    Если ПравоеЗначение <> Неопределено Тогда
        Элемент.ПравоеЗначение = ПравоеЗначение;
    Если Представление <> Неопределено Тогда
        Элемент.Представление = Представление;
    Если Использование <> Неопределено Тогда
        Элемент.Использование = Использование;
    // Важно: установка идентификатора должна выполняться
    // в конце настройки элемента, иначе он будет скопирован
    // в пользовательские настройки частично заполненным.
    Если ИдентификаторПользовательскойНастройки <> Неопределено Тогда
        Элемент.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИдентификаторПользовательскойНастройки;
    ИначеЕсли Элемент.РежимОтображения <> РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный Тогда
        Элемент.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИмяПоля;
    Возврат Элемент;
КонецФункции
2 DrZombi
+(0) На поле списка "Мой_Реквизит" должна быть галочка "Использовать всегда"
3 synapce
04.06.21
(1) делаю также, с помощью программного кода. Пишет "Поле не найдено".
(2) Галочка стоит только на Ссылке. У "Мой_реквизит", который её дочерний элемент- нет галки и нет возможности поставить галку (
4 acht
04.06.21
(0) Произвольный запрос
5 synapce
04.06.21
(4) например?
6 synapce
04.06.21
(4) запросом выцедить поле и присвоить его реквизиту?
7 acht
04.06.21
(6) Точно. Вытащить его в отдельную колонку, убрать ее из пользовательских настроек и т.п.
8 synapce
04.06.21
(7) форма списка же. Каждый раз при открытии - будет выполнять запрос? оч замедлит работу программы
9 acht
04.06.21
(8) Ты понимаешь, как работают динамические списки?
10 synapce
04.06.21
(9) мог бы этот момент прояснить? возможно, что-то путаю, не отрицаю)
11 DrZombi
(3) Код покажи.
Картинку с реквизитами списка тоже, снап-шоть. И тут выложи.
12 acht
04.06.21
(10) Там внутри куски СКД. Если ты указываешь произвольный запрос, то он являеся текстом запроса набора-запроса. Если не указываешь - он генерируется автоматически по основной таблице. Потом этот запрос, как и в СКД, модифицируется с разными отборами и группировками и уходит в SQL.
Поэтому запрос к базе выполняется всегда, при каждом обновлении списка. Произвольный он или нет - роли не играет никакой. Так что да - при открытии будет выполнен запрос.
Тебе и предлагают повлиять на неявную схему компоновки, изменив набор данных.
13 synapce
04.06.21
(11) делаю  в процедуре журнала документов отпуска
&НаСервере
Процедура ш_ПриОткрытииПередНаСервере()
    УО = Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.УсловноеОформление.Элементы;
    Если УО.Количество() > 0 Тогда
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Условное оформление уже задано. Команда не выполнена.";
        Сообщение.Сообщить();
        Возврат;
    ЭлементУО = УО.Добавить();
    // Оформление: цвет фона – светлый лосось
    ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Красный);
    //ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("Видимость", Ложь);
    // Условие: поле НаКонтроле равно Истина
    ЭлементУсловия = ЭлементУО.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементУсловия.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Статус");
    ЭлементУсловия.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементУсловия.ПравоеЗначение = Ложь;
    Список.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Список.КомпоновщикНастроек.Настройки);
Скриншот не прилагается)
14 acht
04.06.21
(13) Оформляемые поля не указаны.
И если поле "Статус" у тебя в шапке документа, то оно по умолчанию должно быть доступно непосредственно. Не надо ничего через ссылку получать, надо на него "использовать всегда" поставить.
15 synapce
04.06.21
(14) на нем "использовать всегда" недоступно, даже нет квадрата, куда галку ставить. Оно есть только у ссылки, уже упоминал об этом.
По поводу оформляемых полей - я говорю ,с другими полями работает, которые вставлены в форму списка по умолчанию - с ними все работает - фильтрует, раскрашивает. А здесь - непонятно, как к нему обратиться.
16 acht
04.06.21
(15) Скриншот с полями
17 synapce
04.06.21
(16) здесь не получается отправить скрин, почему-то. Могу с вами отдельно списаться где-то временно?
18 acht
04.06.21
(17) Нет уж, давай перед всеми раскрывайся.
Выбери хостинг картинок по вкусу, туда скриншот, сюда - ссылку.
19 synapce
04.06.21
(18) https://ibb.co/bQb9YGv
пожалуйста)
20 acht
04.06.21
(19) Так он у тебя принадлежит только одну виду документа что-ли? Ну все, вытаскивай его в графу журнала или пиши произвольный запрос с "ВЫБОР КОГДА" или на крайний случай вешай обработчик ПриПолученииДанныхНаСервере
21 synapce
04.06.21
(20) Работает, я просто не сразу понял, что ты имел ввиду)
думал, где-то отдельно надо запрос замутить, а нужн было  в самом динамическом списке вынести поле, как отдельный реквизит и уже обращаться к нему)
спасиб)
Тему можно считать закрытой.
