ПолучитьОБъект() В фоновом задании отрабатывает с ошибкой
0 Vlaloplo
03.06.21
Всем привет, сразу к делу, есть регламентное задание, которое запускается каждые 180 сек, ищет определенный документ в регистре и если находит, то записывает его. Все кажется просто
Код:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ASP_ПроведениеТребованиеСклад.СсылкаТребование.Ссылка КАК СсылкаТребование,
        |    ASP_ПроведениеТребованиеСклад.СсылкаСчетФактура КАК СсылкаСчет
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ASP_ПроведениеТребованиеСклад КАК ASP_ПроведениеТребованиеСклад";
    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
        Док = ВыборкаДетальныеЗаписи.СсылкаТребование;
        Документ = Док.ПолучитьОБъект();
        Реквизит = Документ.УПД;
Но на строке, где получаю объект, пишется ошибка в журнал регистрации, что метот объекта не обнаружен. Такая же конструкция вне регламентного срабатывает..
Обычные формы, свойства общего модуля - Сервер, клиент (обычное приложение)
1 Vlaloplo
03.06.21
Прошу прощения, Метод*
2 Vlaloplo
03.06.21
Галка Вызов сервера установлена
3 RomanYS
03.06.21
битые ссылки?
4 Vlaloplo
03.06.21
(3), нет ссылка нормальная
5 fisher
03.06.21
Ошибка воспроизводится? На повторном запуске регламента падает там же?
6 Vlaloplo
03.06.21
(5) Да
7 RomanYS
03.06.21
(6) может права? Попробуй привилегированный режим включить
8 Ногаминебить
03.06.21
На первом же шаге рушится?
На одной и той же строке регистра падает?
9 Vlaloplo
03.06.21
(7) Под полными правами делаю
Да и как права могут связанны с методом получитьОбъект()?
10 Vlaloplo
03.06.21
(8) В регистре всегда только одна строка, после того, как регламентое выполнится (сейчас не выполняется), записи из регистра удаляются
11 Vlaloplo
03.06.21
Пробовал вручную удалять запись из регистра и добавлять туда другие ссылки, все равно нет, проверил теорию (3) )
12 Vlaloplo
03.06.21
Есть предположение, что общий модуль не глобальный, может из за этого быть?
Но я пробовал переносить процедуру в глобальный модуль, её почему то не могу указать в имени метода для регламентного..
13 Ногаминебить
03.06.21
В порядке бреда. Выполнить().Выгрузить() и перебирать тз потом.
14 Галахад
А отладка что показывает?
15 Vlaloplo
03.06.21
(13) Не совсем понял, при чем тут порядок? В результате запросе я получаю только две ссылки из одного регистра
16 piter3
03.06.21
скопируй из доки ПолучитьОБъект,может там буква не та
17 Ногаминебить
03.06.21
(15) В смысле бредовое предположение, но мало ли. :) А вообще отладку конечно смотреть и все ясно станет скорее всего.
18 lodger
03.06.21
Вангую, что в общем модуле документа "СсылкаТребование" есть вызовы методов\модулей недоступных на сервере. он на ПолучитьОБъект() комплит модуль и выпадает с ошибкой.
19 RomanYS
03.06.21
(18) если бы ошибка компиляции была до выполнения кода бы не дошло
20 Vlaloplo
03.06.21
В модуле объекта "СсылкаТребование" есть клиентские методы, например предупреждение, но это в обработке проведения, а я до неё не дохожу, останавливаюсь на получение объекта
21 Vlaloplo
03.06.21
(17), да вот отладкой понять как раз и не мог, поэтому решил у спецов спросить) Может кто сталкивался
22 lodger
03.06.21
(20) а это совершенно не важно. обрами эти эти методы #Если Клиент Тогда #Конец
23 Василий Алибабаевич
03.06.21
(0) Зачем вот это все ?:
Реквизит УПД можно
1. получить напрямую от ссылки.
2. получить сразу в запросе.
24 fisher
03.06.21
(6) Очень странно. Убери тавтологию "ASP_ПроведениеТребованиеСклад.СсылкаТребование.Ссылка". У тебя же ASP_ПроведениеТребованиеСклад.СсылкаТребование и так ссылка, то есть обращение через точку к реквизиту "Ссылка" - лишнее. Не понимаю, как это может влиять, но вдруг. Хотя бы глаз резать не будет :)
Больше всего на права похоже. Но каким образом они могут быть порезаны для регламента - не понимаю.
25 Vlaloplo
03.06.21
(23) Ну уж ругаться на одну переменную думаю, не стоит)
не совсем понял про 2 пункт, как я получу объект в запросе? не слышал про такие методы
26 Вафель
03.06.21
в модуле есть клиентские функции скорее всего для толстого клиента.
их надо тегами оформить
27 Василий Алибабаевич
03.06.21
(21) Отладка бывает еще такой ;
  Если ЗначениеЗаполнено(Док) Тогда
    Сообщить("Как то так сложилось что в " + СсылкаТребование + " нифига нет.");
    Продолжить;
28 Vlaloplo
03.06.21
(24), да спасибо) Не заметил, убрал лишнее обращение)
29 Vlaloplo
03.06.21
(27) Да заполнена ссылка, проверял я её отладкой
30 lodger
03.06.21
(27) только не
а
    ЗаписьЖурналаРегистрации(
    НСтр("ru = 'Длительные операции.Диагностика'", ОбщегоНазначения.КодОсновногоЯзыка()),
    УровеньЖурналаРегистрации.Примечание, , , НСтр("ru = 'Как то так сложилось что в " + СсылкаТребование + " нифига нет.'"));
31 Василий Алибабаевич
03.06.21
(25) Например так
"ВЫБРАТЬ
|    ASP_ПроведениеТребованиеСклад.СсылкаСчетФактура КАК СсылкаСчет,
|    //Вотъ оно:
|    ASP_ПроведениеТребованиеСклад.СсылкаТребование.УПД КАК УПД
|ИЗ
32 fisher
03.06.21
(28) Кстати, походу lodger прав. ИМХО, должно было бы записать в ЖР ошибку при компиляции, но вполне и так могло быть.
33 fisher
03.06.21
(19) Компиляция модулей в 1С "ленивая" - выполняется при первом обращении к модулю.
34 fisher
03.06.21
Можно в конфигураторе запустить синтаксическую проверку серверных модулей. И 1С по-идее должна рассказать все что ей в этом модуле не по нраву.
35 wertyu
03.06.21
(29) тогда у тебя (16)
36 fisher
03.06.21
Конфигурация - проверка конфигурации - синтаксический контроль модулей - галка на "Сервер"
37 fisher
03.06.21
Хотя не. Гоню. Не могло в этом случае писать ошибку "метод не обнаружен".
38 Вафель
03.06.21
можено тег поставить Если Сервер Тогда на весь модуль и сразу видно будет
39 Вафель
03.06.21
А еще могут подписки быть в модулях без сервера
40 fisher
03.06.21
Тогда была бы "ошибка при выполнении метода" или как там. Но не "метод объекта не обнаружен".
41 lodger
03.06.21
(37) так это тебе человек пересказал, а не скриншот ошибки. делаем поправки и допуски.
42 Vlaloplo
03.06.21
Крч разобрался
ПолучитьОбъект() серверный метод, при получении он обходил весь модуль объекта документа и натыкался на предупреждение, которое выполнялось на клиенте
В модуле объекта добавил условие #Если НаКлиенте Тогда .."Выполняем клиентский метод"
Все заработало без ошибок. Всем спасибо за хорошее обсуждение
Так что (18) Был прав, я просто не знал, что при получении объекта он обходит все методы
43 ДенисЧ
03.06.21
(37) Запросто мог.
(0) Сделай просто. Закомментируй ВЕСЬ модуль объекта и раскрывай по одной процедуре. Если уже проверку синтаксиса не хочешь делать...
44 fisher
03.06.21
(43) Точно. Он же модуль не скомпилировал, а значит метод найти шансов не было :)
45 fisher
03.06.21
(43) Тьфу. Это же платформенный метод. Тогда странно. Не знал, что так писать может в этом случае.
46 fisher
03.06.21
Теоретически, если компиляция модуля объекта является частью инициализации всего класса объекта, тогда логично. Класс инициализироваться не смог, до его методов добраться не получается.
47 ДенисЧ
03.06.21
У нас тут в одной конфе подобная ситуация есть...
ОФ. В модуле объявлена процедура (разумеется, без &Клиент-&Сервер). Проверку проходит.
А одно фоновое задание постоянно ругается... Вот освобожусь - буду разбираться...
48 fisher
03.06.21
Насколько же шелковистее в этом плане стало при УФ.
Там модуля объектов всегда только сервер и проведение привилегированное. Красота.
49 fisher
03.06.21
В итоге перенос в регламенты вообще всегда без проблем, так как серверный код и так всегда явно прописывается.
