Непонятная работа системы прав доступа в 1С:ERP | ☑ | ||
MrCoffin
03.06.21
Здравствуйте, уважаемые господа.
Платформа 8.3.18.1363 конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.180) Документ "Движение продукции и материалов", заполнен корректно. Есть пользователь с нужным набором прав интерактивно может проводить этот документ, а внешней обработкой, выполняющей код в серверном режиме: ДокОб=Док.ПолучитьОбъект(); ДокОб.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный); провести не может под предлогом "Нарушение прав доступа!". По журналу регистрации доступа нет к регистру "Активы и Пассивы". По ролям доступ к этому регистру имеют только полные права. Но интерактивно у пользователя провести и получить доступ к этому регистру удается, проходил отладчиком - выполняется тот же код, ни в том ни в другом случае в регистр ничего не пишется. Оборачивание кода в "УстановитьПривилегированныйРежим" ничего не дает - так же возникает нарушение прав доступа к этому регистру. Что это за крем-брюле такое? |
тарам пам пам
03.06.21
Пользователь может проводить, т. к. в конфигураторе для данного вида документа установлено свойство "Прив режим при проведении"
Из обработки проведение не работает скорее всего из-за того, что через обработка подключена в безопасном режиме. Попробуй подключить в справочник внешних обработок с БезопасныйРежим = Ложь |
MrCoffin
03.06.21
(1) Благодарю. Подключение в опасном режиме решило проблему и всё успешно проводится. К сожалению нет возможности подключать этот код в режиме, отличном от безопасного. Это веб-сервис для фреша в расширении, который получает данные и создает нужный документ, создавать создает, а провести не может.
О свойствах документа, упомянуты Вами, я ранее не знал. Нашел описание https://its.1c.ru/db/v8std/content/485/hdoc Получается, что подключение и выполнение кода расширения/обработки отменяет привилегированный режим даже в местах, где он включен в основной конфигурации? |
ildary
03.06.21
(2) если открыть обработку через Файл-Открыть, то фокус с БезопасныйРежим = Ложь тоже ломается.
ДенисЧ
03.06.21
(2) Безопасный режим отключает привилегии. Как и внешняя обработка.
Нужно писать прив.модуль, в котором будет проводиться документ. И звать его из обработки. |
MrCoffin
03.06.21
(4) Да, я это понял. Я не могу понять, почему обработчик проведения - код выполняемый в контексте объекта "Документ", не внешней обработки или чего-л. еще тоже теряет свои привилегированные свойства, если я вызвал метод "Записать" объекта "Документ" - они же пытаются косплеить ООП, следовательно, по моему скромному мнению, вызов метода объекта экранирует исполняемый методом в контексте объекта код и может/должен выполняться так, как задумывал разработчик объекта, здесь же обработка проведения, исходя из результата проведения, теряет привилегированный режим, хотя этот привилегированный режим был бы включен в контексте выполнения "безопасного" кода внутри объекта "Документ". Инкаспуляция полиморфизм вот это всё.
Но если это работает не так, значит я в чем-то ошибаюсь, а в чем ошибаюсь понять не могу. |
MrCoffin
03.06.21
(4) В расширении при попытке добавить привилегированный модуль галочка "Привилегированный" неактивна :'(
ДенисЧ
03.06.21
(6) И правильно. Ибо это была бы дыра в безопасности.
MrCoffin
03.06.21
(7) Допустим. Каким образом я могу выполнить свой код из внешней обработки/расширения внутри обработчика проведения документа вызвав метод "Записать"?
Какие угрозы несет проведение документа? |
ДенисЧ
03.06.21
(8) Если тебе запрещено проводить этот документ - то запрещено
MrCoffin
03.06.21
(9) Пользователь под теми же правами может проводить документ интерактивно.
ДенисЧ
03.06.21
(10) Вот пусть и проводит интерактивно. А всякими левыми обработками в базу лезьть - нихт халяль.
ildary
03.06.21
(10) На что Вы рассчитываете, если Ваша обработка будет выполняться во фреше? Там свои, полупараноидальные правила, менять которые ради Вас не будут (или заставят пройти аудит).
Фрэнки
03.06.21
(12) наверное, у него не тот Фрэш о котором все думают, когда видят это слово в тексте. Какой-нибудь свой собственный. Со своим блэк-джеком и ...ми
MrCoffin
03.06.21
(12) Правила фреша знаю, аудит неоднократно проходил.
(13) Фреш официальный от 1С. Проблему решил, всем спасибо за участие. |
Вафель
03.06.21
(14) как решил?
MrCoffin
11.06.21
(15) Документ заполняется, а в ERP проводят руками.
