Не удается сделать ТиИ чтобы удалить битые ссылки | ☑ | ||
Vade_kirza
19.05.21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в базе есть 2 битых документа - объект не найден Списание с РС, на форме списка они есть, но зайти в них/удалить/отменить проведение нельзя, а проводка по ним висит. Но вот проблема, что при ТиИ оно просто молча вылетает и не удаляет эти ссылки, чек делал, выгрузку загрузку дт тоже, копии откуда можно перенести эти доки нет. Есть ли еще какой-нибудь способ удалить эти доки из базы? Или как понять причину, почему ТиИ не может это сделать? Заранее спасибо!
Почему 1С
19.05.21
Удали их из проводок сам
(0) если файловая то chdbfl сначала на копии базы
Vade_kirza
19.05.21
(2) делал, не помогло
Фрэнки
19.05.21
Набор записей создавай с отбором по такому битому регистратору, затем Прочитать() и Очистить() Записать()
Фрэнки
19.05.21
Форма списка - это какого списка?
(4) Ты это юзеру/админу советуешь да?
Прог бы уже наверно сам попробовал |
Vade_kirza
19.05.21
(5) форма списка Списание с Расчетного счета. Так, мне нравится идея из (1) и (4), только как поставить отбор по регитсратору объект не найден?
Ёпрст
(7) запросом к регистру найти все записи с пустым регистратором, в выборке установить отбор по этому регистратору и просто записать набор.
Очистить() не обязательно, как и Прочитать() |
RomanYS
19.05.21
(7) получить ссылку запросом (или к проводкам или к регистру-источнику для ДС формы списка), а дальше отбор как и с обычной ссылкой
RomanYS
19.05.21
(8) "с пустым регистратором" - строго говоря, битая ссылка совсем не пустая
(0) Сделать ТиИ "и исправление" с выбранным "создание объектов"
Затем сам догадаешься |
Ёпрст
На вот, развлекайся
RomanYS
19.05.21
Вообще интересно, если ТИИ не помогло, то может и нет никаких битых ссылок. Может просто РЛС кто-то кривой сделал
Vade_kirza
19.05.21
(11) не делает, просто вылетает с записью дампа
Vade_kirza
19.05.21
(12) спасибо. Только чуть чуть поправлю, там не РН, а РБ
Vade_kirza
19.05.21
(13) там не то, что не помогло, а оно на проверке таблицы ССРС просто закрывается молча
(14) по идее надо писать в 1С/франчу по ИТС если вылетает
ибо это бага платформы |
(17)+ или ТиИ делать на серверной sql базе - имхается там не вылетит
Vade_kirza
19.05.21
(18) сейчас попробую. Ибо проводку я удалил, но битая ссылка все равно осталась, а это может привести к проблемам при обновлении
RomanYS
19.05.21
(19) так же как удалил проводку удали запись в РС-источнике для ДС формы списка
Vade_kirza
19.05.21
(18) попробовал, на скуле тоже вылетает
Vade_kirza
19.05.21
(20) не совсем понимаю, там запрос просто к таблице ДокументСписаниеСРасчетногоСчета
Vade_kirza
19.05.21
ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Ссылка КАК Ссылка, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Номер КАК Номер, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Дата КАК Дата, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Проведен КАК Проведен, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ВидОперации КАК ВидОперации, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Организация КАК Организация, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СчетОрганизации КАК СчетОрганизации, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ПодразделениеОрганизации КАК ПодразделениеОрганизации, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СчетБанк КАК СчетБанк, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.НомерВходящегоДокумента КАК НомерВходящегоДокумента, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ДатаВходящегоДокумента КАК ДатаВходящегоДокумента, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Контрагент КАК Контрагент, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СчетКонтрагента КАК СчетКонтрагента, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом КАК СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СубконтоДт1 КАК СубконтоДт1, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СубконтоДт2 КАК СубконтоДт2, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СубконтоДт3 КАК СубконтоДт3, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ПодразделениеДт КАК ПодразделениеДт, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.СтатьяДвиженияДенежныхСредств КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.НазначениеПлатежа КАК НазначениеПлатежа, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Ответственный КАК Ответственный, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Комментарий КАК Комментарий, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ДокументОснование КАК ДокументОснование, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ВалютаДокумента КАК ВалютаДокумента, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Содержание_УСН КАК Содержание_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Графа4_УСН КАК Графа4_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Графа5_УСН КАК Графа5_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Графа6_УСН КАК Графа6_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Графа7_УСН КАК Графа7_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ДоходыЕНВД_УСН КАК ДоходыЕНВД_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.РасходыЕНВД_УСН КАК РасходыЕНВД_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.НДС_УСН КАК НДС_УСН, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.РучнаяКорректировка КАК РучнаяКорректировка, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.НеПодтвержденоВыпискойБанка КАК НеПодтвержденоВыпискойБанка, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.НалоговыйПериод КАК НалоговыйПериод, ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ПлатежнаяВедомость КАК ПлатежнаяВедомость, ВЫБОР КОГДА ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.РучнаяКорректировка = ИСТИНА ТОГДА ВЫБОР КОГДА ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ПометкаУдаления = ИСТИНА ТОГДА 10 КОГДА ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Проведен = ЛОЖЬ ТОГДА 9 ИНАЧЕ 8 КОНЕЦ ИНАЧЕ ВЫБОР КОГДА ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.ПометкаУдаления = ИСТИНА ТОГДА 2 КОГДА ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Проведен = ИСТИНА ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КОНЕЦ КАК СостояниеДокумента, ВЫБОР КОГДА НаличиеФайлов.ЕстьФайлы ЕСТЬ NULL ТОГДА 1 КОГДА НаличиеФайлов.ЕстьФайлы ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ КАК ЕстьФайлы ИЗ Документ.СписаниеСРасчетногоСчета КАК ДокументСписаниеСРасчетногоСчета {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НаличиеФайлов КАК НаличиеФайлов ПО ДокументСписаниеСРасчетногоСчета.Ссылка = НаличиеФайлов.ОбъектСФайлами} |
RomanYS
19.05.21
(23) Тогда списке не может быть битых ссылок. Может это другая форма списка.
Что вообще видно в списке? |
Pro-tone
19.05.21
(4) >>Набор записей создавай с отбором по такому битому регистратору, затем Прочитать() и Очистить() Записать()
Прочитать() и Очистить() лишнее:) достаточно Записать() |
hhhh
19.05.21
(24) почему? не сам документ битый, а его реквизит.
