Можно ли сделать игнорирование закрытого периода при редактировании документов в коде?
0 Alexs_set
07.05.21
Добрый день. Направьте,пожалуйста, куда копать в данном вопросе?
1 ДенисЧ
07.05.21
Можно.
Посмотреть, на что эре^W реагирует запрет (в типовых есть варианты обхода) и создать такую ситуацию программно
2 shuhard
07.05.21
(0) дык в общем модуле и сделай через доп.параметры документа
3 Фрэнки
07.05.21
Можно!
Способ обхода зависит от используемого способа запрета. Могут быть отличия из-за разных конфигураций.
Например, в конфигурации БП 2.0 прямо на уровне настроек использования Даты запрета есть готовый флаг для Полных прав, т.е. распространяется дата запрета на полные права у пользователя или нет.
4 Kassern
07.05.21
(3) наверное ТС имеет в виду, мол чтоб не давало записывать док в пользовательском режиме, но давало программно под одним и тем же юзвером
5 Alexs_set
07.05.21
Конфигурация УТ 11.4. Есть внешняя обработка, которая создает программно документы за прошлые периоды. Так вот, если дата запрета стоит у пользователя -  то ругается и не дает создать документ. Какие варианты есть обхода, кроме как открывать - закрывать период программно?
6 Alexs_set
07.05.21
shuhard Можно по подробнее? или примерчик какой? не раз не сталкивался - вообще не понимаю как :(
7 Вафель
07.05.21
Можно отключить в параметра сеанса.
Глянь обработчик подписки
8 ДенисЧ
07.05.21
Бухгалтер старается... Закрывает месяцы, сдаёт отчётность... А потом приходит пользователь и начинает лупить документы в закрытых периодах...
Костра не боитесь?
9 pechkin
07.05.21
ДатыЗапретаИзменения.ОтключитьПроверкуДатЗапрета(Отключить)
10 Lama12
07.05.21
(0) ОбменДанными.Загрузка = Истина. Но это очень жестоко, и в некоторых отраслевых может не сработать.
11 shuhard
07.05.21
(5) за такое руки отрывают
12 Lama12
07.05.21
(5) И как ты потом будешь отличать какие документы пользователь сделал вручную, а какие обработкой? А если это документы приобретения или реализации? Может тогда проще отказаться от закрытия периода?
13 Фрэнки
07.05.21
Как уже успел очень лаконично подсказать Печкин, в УТ 11 есть общий модуль ДатыЗапретаИзменения
Прямо в нем есть разъяснения для погромистов :-) - их рекомендуется прочесть и станет всё понятно
например, прямо там в тексте модуля указан наиболее короткий способ (только я не проверял нужны будут привилегии или нет)
//   ... для одного объекта,
//   путем вставки свойства ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения в ДополнительныеСвойства объекта
14 SleepyHead
(10) Это не работает при программном перепроведении документа. В ЗУП точно не работает, на этом я лично набил шишку. Правильный метод в (9).
15 Lama12
07.05.21
(14) Ну ЗУПовцы еще те извращенцы, не удивляет что они не используют рекомендации от 1С. Интересно как у них распределенка работает, с таким подходом?
16 SleepyHead
(15) Не знаю, я считаю, что распределенка в ЗУП - само по себе то еще извращение.
17 Фрэнки
07.05.21
(15) В смысле, как работает? Распределенка в ЗУП - отдельные Организации в разных базах и всё. Других работоспособных распределенок в ЗУП не приходилось видеть
18 Lama12
07.05.21
(17) Если в документах нет заглушки "ОбменДанными.Загрузка = Истина", то при записи и перед записью и после записи будет отрабатывать при обмене. При разных состояниях НСИ, результаты таких "записей" будут непредсказуемыми.
19 Фрэнки
07.05.21
(18) есть там эти заглушки. Одних таких заглушек не достаточно, чтоб нормально обрабатывать документы.
Там более сложные условия накрутили как раз под использование обменов между базами.
Причем, не только ЗУП-ЗУП, а из него куда-то еще (в БП, например) и обратно
20 mistеr
07.05.21
(5) Обработка наверное не часто будет использоваться? Можно и под особым юзаром зайти (которому больше ничего нельзя).
21 Cthulhu
07.05.21
<Объект>.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
22 Cthulhu
07.05.21
и уже потом - оторвать ему руки.
