Синхронизация через FTPS с протоколом TLS1.3 | ☑ | ||
Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
Всем привет, ветку создал для заметки т.к. решения проблемы по кнопочке "Я" не было найдено и вдруг кому ещё пригодится. Тема исключительно про ftps с протоколом tls1.3 другие варианты не затрагиваются.
Базы находятся в разных сетях. Суть проблемы - при синхронизации в моем случае БП и УТ через FTP сервер, первым делом что нам нужно так это создать файл настроек подключения и сохранить его на сервере для этого нужно нажать на ... "на шаге указания названий баз и их префиксов" и указать директорию через клиент который открывает 1С это сделать не возможно вы просто не сможете попасть на сервер или как вариант не нажимать ... и просто вставить строку пути например "ftps://user1C:ioweufhb112@apiproxy.microsoft.com/Test" но все попытки сохранить таким способом НастройкиБП.xml не увенчались успехом ) Решение проблемы: 1) Настраиваете синхронизацию в локальные каталоги без выбора FTP 2) Создаем файл настройки БП и УТ каждый у себя и сохраняем локально 2.1) этот пункт думаю лучше сделать но отработало и без него поправить файл ручками заменить в нужных местах true на flse или наоборот и ещё заменить путь <ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE xsi:type="xsd:boolean">true</ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE> <ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP xsi:type="xsd:boolean">false</ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP> <FILEКаталогОбменаИнформацией xsi:type="xsd:string">C:\Users\Desktop\Синхронизация</FILEКаталогОбменаИнформацией> 3) Перемещается файл настроек на FTP при помощи FileZilla\WinSCP нормальных FTP клиентов 4) Сохраняется план обмена 5) Уже в готовом плене меняются настройки ПКМ -> Настроить -> ЕЩЁ -> Настройки подключения 6) Очистить ранее заданный путь локального каталога на вкладке «Сетевой каталог» 7) Подключение по умолчанию изменить с "Локальный или сетевой каталог" на "FTP-ресур" 8) На вкладке FTP-ресурс задать необходимые параметры подключения к FTP серверу (Путь; Логин; Пароль; Порт; Пассивное соединение). Записать и закрыть. 9) Нажать на кнопку "Синхронизация" файлик Message_БП_УТ улетит на сервер и чтение данных так же будет от туда. P.S. если есть предложения как обойти клиента который вылазит по кнопке ... пишите проверю теории обсудим ) |
(0) допилить расширением?
написать в 1С? написать в 1С через своего франча по ИТС? |
Йохохо
30.04.21
(1) закопать? ) даже фф уже отключает фтп по умолчанию
30.04.21
(2) закопать ? 1с что ли ?
"даже фф" кто простите ? |
30.04.21
(1) расширением да можно.
писанина в 1с не понимаю какой от этого прок. |
(3) он подразумевает ftp закопать ибо firefox даже его исключает а хром давно
имхо я начал юзать webdav через curl прикольно работает
30.04.21
(5) ff chrome и что пусть исключают. может он им не нравится а для реализации моей задачи подходит.
(6) сборка curl в макет и вперед https://www.qed42.com/blog/using-curl-commands-webdav
30.04.21
(6) натыкался но не юзал, спс буду знать будет время посмотрю что это.
(7) поддержка ftp на разных системах она хреновая
например будет у тебя МП на android и привет Или macos или еще что |
30.04.21
(10) аа ясно понятно ок, в винде вроде норм, синхронизация с windows server 2019, менять не планируют и ни каких синх. с android или mac не подразумевается и не будет.
(11) угу а потом сервак ftp переведут на linux и обмен встанет )) уже было у кого то неоднократно
30.04.21
(12) уже пинаю коллегу который ftp делал )))
mikecool
30.04.21
как то не вкурил, для чего эти сохраненные настройки для другой базы
всегда все руками настраивал , занимает времени копейки в чем профит? |
30.04.21
(12) лол он уже на linux
30.04.21
(14) "как то не вкурил, для чего эти сохраненные настройки" хм странное утверждение учитывая что в (0) я его сам руками правил
следовательно попробуй включить логику вкурил или нет. могу сказать тоже самое ни когда его не правил руками в чем профит ? |
