v7: Порядок сортировки отличается от системного.. SQL, УРБД, русские идентификаторы баз
0 Bigbro
29.04.21
есть реальные варианты как победить?
все что гуглится по проблеме - ордночеки, использование латиницы в идентификаторах, ручная смена кодировки - не подходит.
хочется обновить ОС на серваке, поскольку оборудование уже не найти с поддержкой драйверов под всякие 2003е серверы.
уже задумался о том чтобы идентификаторы баз менять, но это же надо кучу таблиц на скуле перетряхивать, куда эти DBSIGNы входят?
помогите советом в общем, куда еще копнуть можно.
1 Карст
29.04.21
русские идентификаторы баз , за такие вещи ... из рогатки )))
2 Bigbro
29.04.21
из рогатки это очень правильно, вот только как победить теперь тяжелое наследие былых времен и разработчиков...
3 Карст
29.04.21
Скажем так - поменять таблицы не такая большая проблема , и совершенно спокойно все это работает на 2008 серве р2
https://www.script-coding.com/v77tables.html
http://1c911.by/stati_1s/statya-struktura-tablic-urbd-urib-1s-77.htm
4 Cthulhu
29.04.21
какой скл, переучена ли семерка на новый скл и если да - то как?
5 Voronve
29.04.21
(0) В порядке сортировки поставь "+Текущая системная установка", дождись реиндекса
6 Cthulhu
29.04.21
ЗЫ: и на каком этапе вылезает такая ошибка?
7 Cthulhu
29.04.21
(5): и где же ты в СКЛ-формате нашел такой пункт??? )))
8 Voronve
29.04.21
(7) В конфигураторе вестимо
9 Builder
29.04.21
(8) Это только для DBF, в СКЛ нет такого пункта :)
10 Cthulhu
29.04.21
(8): "Стаж: 10 лет 7 месяцев 7 дней" - ахренеть! )))
11 Bigbro
30.04.21
04:38
(4) 2003 старый хочется на 2008й хотя бы
старый скуль 8й, новый соответственно 2008й тоже видимо.
7ка стандартно с солюшен7 работает, тут вопросов нет.
(3) эти ссылки знакомы, спасибо.
(5) хотелось бы, но база в DBF не выгрузится, объемы не те.
идентификаторы баз входят в каждую таблицу справочника или документа, в каждый из ссылочных реквизитов, а их сотни и сотни..
еще появилась идея, попробую.
12 zva
30.04.21
07:56
Колдунство с bkend.dll на 2008 уже не работает?
Переведение базы 7.7 в sql
13 Bigbro
30.04.21
(12) да это все работает, НО не в моём случае. проблема в том что база распределенная, а идентификаторы русские.
пока танцы с бубном вокруг Collation исходного и нового сервера.
отдельно базу запустить то можно, она работает. но без обменов никак, а при попытке обменяться - сабж.
14 Mikeware
30.04.21
(13) сделай полный цикл обмена. поменяй идентификаторы у баз на латиницу (вручную). добавь новые периферийные базы со старыми идами в режиме "только получатель". Настрой обмен только с "базами на латинице" и работай себе. перед каждым обменом запускай скрипт, меняющий в апдейтсе "русские иды" на "латинские".
15 Mikeware
30.04.21
а в какой момент ошибка? кто ее дает, при выполнении чего именно?
16 Мимохожий Однако
30.04.21
Попробуй положить в папку с базой пустой файлик OrdNoChk.prm
17 Bigbro
30.04.21
(15) конфигуратор, при попытке загрузить файл обмена.
я попробовал поменять ИДы баз на латиницу и в центре и в периферийке, но даже так, даже с пустым фактически обменным дата файлом - та же ошибка.
(16) это не помогает, мне не в режиме предприятия надо.
18 Mikeware
30.04.21
(17) давай по пунктам:
1. забэкапить все таблички урбд.
2. поменять иды на латиницу (в дбсет, систем)
3. очистить апдейтс, даунлоадс
4. обмен (выгрузка) в периферийки
- сработает?
19 Mikeware
30.04.21
2.1.разбэкапить апдейтс
2.2. заменить русские иды на соотв. латинские
2.3. очистить даунлоадс
2.4. выгрузить - сработает?
20 Bigbro
30.04.21
(18) (19) не работает, все то же самое - "порядок отличается от системного".
21 Bigbro
30.04.21
причем новую периферийку я делаю с латинским кодом - выгрузка запускается, процесс идет.
наверное даже закончится успешно и скорее всего загрузится нормально обмен в новой периферийке.
вот только старым это не поможет ))
22 Mikeware
30.04.21
(20)(21) эмммм. кто-то звиздит :-)
(20) "пустая выгрузка в базу с латинским идом падает" и (21) "выгрузка в базу с латинским идом идет"
23 Bigbro
30.04.21
(22) понимаю что выглядит странно но так и есть.
при выгрузке в "старую" периферийку, переименованную из русской облом.
а в новую скрипит но тащит..
24 Mikeware
30.04.21
(23) текущую базу точно переименовал? везде?
апдейтс и даунлоадс точно очистил?
25 Bigbro
30.04.21
да, в 2 местах 1сдбсет и 1ссистем.
угумс.
26 Mikeware
30.04.21
(25) а профайлер сиквельный что-нибудь показывает?
27 Bigbro
30.04.21
а что и как в нем глянуть?
посмотрю как выгрузка закончится. долгая зараза.
28 Bigbro
30.04.21
при загрузке новой латинской базы облом - порядок сортировки отличается от системного.
ладно, после праздников подумаем еще на тему..
29 Ёпрст
Заменить префикс базы на лат во всех табличках не так и долго, там жешь тупой update
30 Garykom
(0) виртуалка с win2003 и sql2000 или 2005
31 Garykom
(30) если винда будет на серваке то hyper-v бесплатный или virtualbox
virtualbox круче но hyper-v чуть надежней и менее сбойный
32 Bigbro
30.04.21
(29) разве? это же надо все ссылочного типа реквизиты апдейтить, в каждой таблице. как-то можно их перебрать? наугад сунулся - там по 4-6 колонок со ссылками,  в которые айдишники входят.
33 Garykom
(30)+ на предпредыдущей работе более 5 лет в виртуалке 77 отработала, и сча все еще как понял так же пашет
34 Garykom
(31)+ учти вместе они не пашут
35 Bigbro
30.04.21
(30) вин 2к3 сейчас и есть.
но хочется ОСь посвежее.
36 Garykom
(35) так накати на железо посвежее как хост, туда виртуалку и уже гостем старую 2003
37 Garykom
(36)+ Даже если решишь траблу там на новых винда со старой 77 куча других, например ТиИ как будешь делать?
38 Mikeware
30.04.21
(29) а если где-то все эти 13 или 23 ?
(32) все, конечно. Но ты ж не руками апдейтить будешь.... перебираешь в доках/справоочниках/регистрах все реквизиты, если ссылочный - генеришь скрипт для замены. потом скрипты пакетом запускаешь.
ну еще периодика, ссылки документов... (это если нет ненормального хранения объектов - ну типа тз через в строкувнутр в длинной строке, и т.п.)
оно реально, но ссыкотно. В бухию я б точно не полез.
39 Mikeware
30.04.21
(27) а натравливаешь его на твою базу, и смотришь, с какими запросами он туда лезет...
40 Mikeware
30.04.21
(37) анахрена вообще ТИИ делать? все сделаное в ТИИ делается другими способами гораздо быстрее, удобнее, не мешая работе пользователей и т.п.
41 Garykom
(40) уровень спеца и сколько он стоит, который может "другими способами гораздо быстрее, удобнее, не мешая работе пользователей и т.п." ?
42 Garykom
(41)+ Учитывая что клюшки остались только у самых бедных или жадных
43 Mikeware
30.04.21
(41) (42) обычный средний уровень. на инфосрани поделки валяются, в т.ч. мои.
(42) клюшки еще у умных остались.
44 Garykom
(43) поделку еще найти надо и правильно воспользоваться на напортачив, тут уровень спеца нужен
умных не видел, только бедных или жадных
умные давно перешли на систему по которой спеца легче найти
45 Mikeware
30.04.21
(44) да спецов по говну с котиками навалом, только работает оно дерьмово.
46 Garykom
(45) Не видел проблем нерешаемых с железом и софтом, всегда проблемы только в людях
Иногда проблемы не финансовые а политические
Когда заставляют работать с говном (железо, софт но чаще люди)
47 Garykom
(45) И да в 7.7 в свое время проблем было навалом, многие до сих пор не решены
Например открой форму клюшек с полем типа дата, встань на него и сосканируй туда ШК еан обычный через hid
48 acanta
30.04.21
Все люди делятся генераторов проблем и на тех кто проблемы решает.
49 Garykom
(48) это урезанное мнение
часто решение одной конкретной проблемы нагенерирует кучу новых проблем в будущем
50 Злопчинский
30.04.21
(42) это как раз на снеговика перелазят бедные и жадные. и неорганизованные. у которых ИТ-поддержки нет нормальной.
51 Garykom
(50) А как часто они машину меняют?
52 Mikeware
30.04.21
Есть люди-жаворонки, которые рано встают и рано ложатся.
Есть люди-совы, которые поздно ложатся и поздно встают.
А есть люди-дятлы, из-за которых совы рано встают, а жаворонки поздно ложатся.
53 Mikeware
30.04.21
(51) в КБ, например, фронт на клюшках. Ты полагаешь Студеникина нищим?
54 Garykom
(53) Жадным
55 Arbuz
30.04.21
(54) Не зависимо от ума люди делятся на бедных и жадных.
56 Cthulhu
30.04.21
22:27
ну вообще-то в таблицах коды ИБ в префиксах ID объектов сидят, т.е. во всех таблицах в ID.
сделать скл-скрипт замены кир-лат (по парам соответствий перекодировки) - не такой уж и мудреный скрипт.
57 Cthulhu
30.04.21
единственно - что это нужно будет выполнить синхронно во всех базах. если периферийка на дбв - то же самое легко сделать фоксом (вспомнить молодость)))
