Округление в расходной накладной
0 ЭлитЛогистик
19.04.21
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3  Управление Торговлей
Проблема следующая:
В расходной накладной есть две колонки  "Мест" и "Количество"
В колонке "Мест" позиция исчисляется в дисплее
В колонке "Количество" в штуках
Если в накладную поставить позицию, которая: 1 дисплей = 48 штук, она ложится правильно, Мест - 1 дисп, Количество - 48 штук, но если поставить 30 штук, в колонке "Мест" всё равно остается 1 дисп (округляется).
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, что если кол-во не кратно дисплею, что бы колонка "Мест" оставалась пустой?
1 Ненавижу 1С
(0) наверное имеется ввиду взятие целой части числа?
2 ЭлитЛогистик
19.04.21
(1) Дисплей выбивается не всегда полный, как он заведен в карточку (1 дисплей = 48 штук)
И если выбить 30 штук, программа округляет "Мест" до одного, и это очень сильно путает, если не обратить внимание на колонку "Количество".
Вот как бы сделать так, что бы эта колонка не округлялась и не заполнялась вообще, если кол-во не кратно заведенному в карточку
3 Ненавижу 1С
(2) если вбить 440 штук при тех же вводных?
4 ЭлитЛогистик
19.04.21
(3) Если вбить 440 штук, это 9.17 дисплеев, но программа округлит до 10
5 Ненавижу 1С
(4) а если следовать твоим словам, то надо не заполнять в таких случаях, верно?
6 ЭлитЛогистик
19.04.21
(5) Да, если кол-во не кратно заведенному в карточку, что бы при выбивании 30 штук в колонку "Количество", в колонке "Мест" ничего не ставилось, поле оставалось пустым
7 fisher
19.04.21
(6) Насколько я понимаю, это только допиливать программу. А что такое "дисплей" в данном контексте, если не секрет? И 48 штук чего в него влазит?
8 ЭлитЛогистик
19.04.21
(7) Не секрет, возьмем в пример Киндеры
Дисплей - это целая коробка, внутри которой 48 штук
Клиент может купить не полную коробку, а 20 штук, к примеру, и если он так купит, в расходной накладной программа всё равно округлит, и напишет: Количество = 20 штук, Мест = 1 дисплей. Хотя это не так, он ведь уже не полный.
9 fisher
19.04.21
(8) Первый раз слышу. И гуглится плохо. Мне в общеобразовательных целях. Где про эту терминологию почитать можно?
10 fisher
19.04.21
Нагуглить удалось только в смысле коробка-витрина. Но тут понятно. От "показывать".
11 ЭлитЛогистик
19.04.21
(10) Да это тоже самое, что есть коробка с конфетами, в ней 2 кг.
И когда выбиваешь позицию, получается так:
Мест = 2 кг.
Количество = 1 шт.
Если 5 коробок, соответственно:
Мест = 10 кг.
Количество - 5 шт.
Точно так же и с штучным товаром, указывается дисплей (как целое -1 дисп.) и штуки (как заведено в карточке позиции -48 шт.)
12 fisher
19.04.21
А в чем глубокий смысл указывать упаковку в качестве количества мест? Что это дает?
13 ЭлитЛогистик
19.04.21
(12) Смысл в том, что 48 штук - это один дисплей, а если 576 штук, то это 12 дисплеев. Что бы при сборе накладной, кладовщик не запутался и увидел точное кол-во целых дисплеев, а если сумма не кратная заведеному в карточку (48 штук, например 580 штук, что бы он сразу эо увидел и уже посчитал, сколько целых, и сколько добавить штуками
14 fisher
19.04.21
Так может просто двумя строчками заводить 12 дисплеев (с пересчетом в базовые штуки) и 3 штуки?
15 ЭлитЛогистик
19.04.21
(14) Программа так настроена, что если добавить сначала 12 дисплеев, а потом еще 4 штуки, оно все ляжет в одну строчку, программа объединяет, в этом то и проблема
16 fisher
19.04.21
Я с типовыми как-то давно не дружу плотно, но по-моему это настраивается. Пусть знатоки посоветуют. Через места как-то не але. ИМХО, красивее можно выкрутиться.
17 Ненавижу 1С
странно, что кладовщик собирает по расходной накладной
я бы сделал задание на отбор и выделил две колонки - целое количество дисплеев и остаток от деления - как штуки
18 ЭлитЛогистик
19.04.21
Да я понимаю что это настраивается, поэтому и обратился сюда. Такое решение самое удобное, уже пытались изменить. Если нет решения конкретно такого изменения, будем думать что-то другое
19 hhhh
19.04.21
(0) в упп есть такой функционал. там в единице измерения упаковка можно задать округление, порог и так далее. в ут 10 не помню.
