Как узнать, произошёл ли отказ от записи элемента справочника?
0 leklerk
15.04.21
Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Допустим, записывается элемент справочника (необязательно из формы). Как узнать, записался ли он успешно или произошёл отказ от записи? В каком событии? Если проверять в конце обработчика ПриЗаписи модуля объекта или в подписке на это событие, то ведь всегда могут дописать код после моего кода и отказ может произойти там.
1 H A D G E H O G s
15.04.21
(0) Подписки на события отрабатывают по их порядку в дереве метаданных (актуально на 8.3.10). Добавить свою подписку с префиксом яяя и в ней проверять, ну или добавить код проверки в начале работы системы, примерно такого вида
Функция ОбработчикРазмещенПослеСтандартного() Экспорт
    ИмяСтандартногоОбработчика="УстановитьПрефиксИнформационнойБазы";
    ИндексСтандартногоОбработчика=0;
    ИмяДополнительногоОбработчика="АСФПриУстановкеНовогоНомера";
    ИндексДополнительногоОбработчика=0;
    Счетчик=0;
    Для Каждого Подписка Из Метаданные.ПодпискиНаСобытия Цикл
        Если Лев(Подписка.Имя,СтрДлина(ИмяСтандартногоОбработчика))=ИмяСтандартногоОбработчика Тогда
            ИндексСтандартногоОбработчика=Счетчик;
        Если Подписка.Имя=ИмяДополнительногоОбработчика Тогда
            ИндексДополнительногоОбработчика=Счетчик;
        Счетчик=Счетчик+1;
    Возврат ИндексДополнительногоОбработчика>ИндексСтандартногоОбработчика;
КонецФункции
    ОбработчикРазмещенПослеСтандартного=АСФПрефиксыДокументовПовтИсп.ОбработчикРазмещенПослеСтандартного();
    Если ОбработчикРазмещенПослеСтандартного=Ложь Тогда
        Сообщить("Подсистема префиксации АСФ отключена, так как обработчик префиксации ""АСФПриУстановкеНовогоНомера"" размещен выше стандартного в дереве метаданных");
        Возврат;
2 Dmitrii
(1) И ка это будет работать, например, с расширениями.
В расширениях можно (с какой-то там версии платформы) клепать свои подписки.
Расширений может быть несколько с одинаковым назначением (адаптация/исправление/дополнение).
В расширении может быть не прост добавлена новая подписка, но и просто расширена процедура-обработчик подписки.
3 Dmitrii
(0) Опиши полностью свою задачу.
Зачем тебе знать произошел ли отказ?
Запись происходит в транзакции. Если произошел отказ (на любом этапе), то транзакция откатывается полностью. Даже если ты пытаешься что-то записывать или модифицировать другие объекты, их запись не произойдёт.
4 leklerk
15.04.21
(1) H A D G E H O G, но ведь в той же подписке тоже могут дописать код после моей проверки, и отказ может произойти там! То есть я в своём коде проверил - отказа нет, а в последующем коде он взял да и произошёл.
5 Dmitrii
+ к (3) уточню. Зачем тебе знать произошел ли отказ именно ДО завершения записи?
6 Dmitrii
(4) >> я в своём коде проверил - отказа нет, а в последующем коде он взял да и произошёл.
И что такого? Что у тебя за код, если это так критично для тебя?
7 H A D G E H O G s
15.04.21
(2) С расширениями не пробовал.
8 H A D G E H O G s
15.04.21
(4) Это будут уже проблемы тех, кто дописал после твоего кода.
9 Dmitrii
(7) Я к тому, что код в идеале должен быть таким, чтобы его логика не зависела от других алгоритмов, выполняемых в контексте обработки объекта. Последовательность иногда может быть критичной, но надо любыми способами избегать этого.
10 leklerk
15.04.21
(3) Данные в базе 1С связаны с внешней базой MS SQL. При изменении элементов справочников нужно, чтобы эти изменения отражались во внешней базе. Сейчас я это делаю в обработчике ПередЗаписью модуля объекта, т.к. надо знать и текущее значение реквизитов и предыдущее. Но допустим перед записью я изменил во внешней базе, а позже произошёл отказ, и, получается, надо возвращать изменения. Или перед записью не изменять сразу во внешней базе, а писать в регистр, который потом отсылает изменения во внешнюю базу регл. заданием. В любом случае надо знать, не произошёл ли позже отказ.
11 leklerk
15.04.21
(5) Мне нужно знать, произошёл ли отказ, как раз ПОСЛЕ завершения записи, а не до.
12 H A D G E H O G s
15.04.21
(9) Ну нет такого. Я крайне сомневаюсь, что автор сможет реализовать запуск фонового задания, в который он передаст ВерсиюДанных и через ВК будет ждать внесения этой версии в БД и в случае неуспеха по таймауту будет принимать решение о неудаче.
13 leklerk
15.04.21
(6) "Что у тебя за код, если это так критично для тебя?" Код просто отсылает изменения во внешнюю базу.
"И что такого?" Просто, если я отослал изменения во внешнюю базу, а потом произошёл отказ, получается, что никаких изменений и нет, т.е. нужно откатывать.
14 Dmitrii
(10) (11) Я понял тебя.
Регистр не нужен. Для этого в 1С есть планы обмена.
Единственный вопрос - насколько тебя устроит тот факт, что изменения во внешней базе будут отображаться не мгновенно.
15 RomanYS
15.04.21
(13) подключение к внешней базе время записи та себе идея. Фиксируй в РС или плане обмена, потом отсылай
16 Dmitrii
(15) +1. Кстати да. Подключение и отправка данных во внешний источник в транзакции записи - не самое лучшее решение. С неясными последствиями в случае сбоя или отказа со стороны этого внешнего объекта или транспорта.
17 leklerk
15.04.21
(14) (15) (16) Да, мне уже говорили про планы обмена. Но ведь там отсылаются изменения из одной базы 1С в другую по правила обмена (реквизитам объектов базы-источника соответствуют реквизиты объектов базы-приёмника). А тут я должен выполнить хранимую процедуру MS SQL, которая внесёт изменения во внешнюю базу. Применима ли здесь схема с планами обмена?
18 RomanYS
15.04.21
(17) План обмена это просто регистрация факта изменения. С транспортом планы никак не связаны
19 acanta
15.04.21
Что мешает прямым запросом обращаться к плану обмена?
20 leklerk
15.04.21
(18) Ок, спасибо, тогда попробую.
21 leklerk
15.04.21
(19) Ещё не пробовал вариант с планами обмена. Есть опыт только простых обменов, поэтому плохо знаком с этой темой, надо поизучать)
22 leklerk
15.04.21
(12) H A D G E H O G, а что такое ВК в твоём посте - не ВКонтакте же? :)
23 ДедМорроз
15.04.21
Если мы в транзакции хотим что-то сделать после того,как она завершилась,то можно взять любой объект,который изменяется и получить его версию до и после изменения.
Эти параметры передать в фоновое задание,которое стартует и читает наш объект,пока наша транзакция не закончилась,прочитать из фонового не получится,а когда получится,то транзакция гарантированно завершена,а по версии можно сказать подтверждена или отменена.
24 vde69
15.04.21
перед записью запоминаешь поле "Ссылка.Версия" после записи сравниваешь, если значение изменилось - запись прошла успешно
