Как из файловой базы вырезать конфу, оставив только данные?
0 Garykom
Собственно сабж нужен для загрузки и хранения бэкапов, чтобы конфа не дублировалась
А то современные типовые под гиг со всеми макетами
1 Alexor
14.04.21
УниверсальнаяВыгрузкаДанных.
2 Garykom
(1) Медленно!
Надо быстрее
Думал о чем то вроде toolcd
3 Alexor
14.04.21
Но с учетом частых обновлений я бы не занимался такой херней.
4 Garykom
(3) Конфы типовые но их много разных
Версии cf типовых имеются отдельно
5 Базис
Лучше лишняя конфа, чем нерабочий бэкап.
В крайнем случае попробуй дифференциальный бэкап.
6 Fragster
7 Garykom
(6) Там не в дисках проблема
Заливать надо с удаленных точек по хреновому инету
И быстро назад если что скачать с конфой соединить и восстановить
8 Alexor
14.04.21
Как вариант, сделать РИБ односторонний.
И перехватывать файлы. и складывать.
9 Fragster
(7) >Заливать надо с удаленных точек по хреновому инету
не надо
10 Fragster
если измененные, то можешь снять с поддержки, например.
11 Garykom
(8) Думал про этот вариант, причем ответные файлы не 1С а чем то внешним подтверждения делать
А на сервере эти РИБ загружать в базу накопительно своим способом
Но слишком сложно проще на json такое реализовать вручную и будет шустрей
Думал то насчет именно на низком уровне с таблицами внутри 1CD
12 Fragster
после этого еще можешь разобрать на файлы, посмотреть, что больше всего весит и грохнуть, если не нужно (древняя отчетность, макеты с ВК ипрочее)
13 Garykom
(9) Надо! На точках комп может того или диск накрыться или целиком комп спионерят что не раз было
14 Fragster
а вырезание и запихивание обратно таблиц config - это прям очень хуево
15 Garykom
(12) Да думал о чистке типовых конфиг с выкидыванием лишнего
16 Fragster
(13) ну так пусть сидят по рдп
17 Fragster
даже через 3ж полет нормальный
18 Davalebor
14.04.21
Когда нужно базу разместить в 1сфреш, там используется выгрузка в сервис, она вроде как конфу не выгружает.
На выходе получаем файл data_damp.
Хотя я не очень в курсе, может это только для типовых?
19 Garykom
(16) Низзя, может инета не быть днями а надо работать
20 Garykom
(18) Думал про этот механизм
21 Alexor
14.04.21
(13) У тебя проблема быстро восстановить надо? или проблема по каналам передать архив?
Если первое, то архивировать на внешний диск усб. Его закрепить/скрыть что бы не уперли (или не догадались).
Дополнительно РИБ и выгружай к себе в центр.
22 Garykom
(21) Нет быстро восстановить не сильно интересует
Закачка бэкапа какой то БП3 типовой там нескоко гигов 1CD даже после сжатия много и долго
Если инет плохой там канал ложится и быстрей новый бэкап сделается (ночной/обеденный) чем старый успеет залиться на сервер
23 Fragster
(19) это где так?
24 Garykom
Был бы РИБ херня вопрос из центра восстановить
Но фишка что конфы то типовые и одной версии а вот не в РИБ и свои данные
25 Garykom
(23) Север, медведи с волками бегают, инет местами до сих пор на флешках или только EDGE от мегафона или диалап ))
26 Alexor
14.04.21
(24) Ну на каждую сделать свой РИБ.
27 Kassern
14.04.21
(24) напиши свой план обмена с блекджеком и выгрузкой изменений. Выгрузку сжимай, грузи в ней необходимый минимум
28 Alexor
14.04.21
(25) Это где так? Что бы в отпуск съездить.
29 Garykom
30 Garykom
(28) Ты тут живешь и не в курсе?
31 Fragster
32 Garykom
(31) Дорого, но местами да юзается
Старлинк ждут как манну небесную
33 Garykom
(32)+ Складывая маты заранее на чинуш которым все бы "запрещать и не пущщать"
34 Fragster
а так да, создаешь начальный образ от базы на точке, увозишь его на флешке, дальше РИБ по интернету. При обновлении релиза - пакет с конфой в центр на флоппинете.
35 Fragster
(34)+, ну, или из центра, смотря гле "головной узел" установить
36 Fragster
(32) ДОРОГО? да ну.
37 Garykom
(34) (35) Одно дело одну на сервере базу общую держать РИБ
а тут блин полторы сотни баз центральных умножая на колво конфиг
38 Garykom
(36) Учитывая скорость и объемы трафика дорого
39 Garykom
(38)+ Комплект оборудования с подключением под ключ за 100к выходит кста в ипенях
40 Fragster
(39) да, комплект дорогой
41 Garykom
Раньше было проще, на 77 бэкап копейки
На 8.1 ОФ побольше но в пределах разумного
Сча ваще на типовых опупели с размерами конфы и бэкапа
42 Garykom
(41)+ Меня прикололо когда типовые конфы по РИБ не хотели обновляться на 32-х битных виндах
Типа размер xml превысил
43 Fragster
(41) делай бэкап в центре от узла РИб.
44 Garykom
(43) см (37)
45 Fragster
(44) и чо?
46 Fragster
т.е. бэкапы ты сложить можешь, а сами конфы не куда?
47 Fragster
см. (6) тогда
48 Garykom
(46) Одно дело хранить просто диск
Другое дело запускать несколько тысяч баз 1С и запускать там обмен
49 Alexor
14.04.21
(48) Что за зоопарк у тебя? было 150 теперь несколько тысяч.
Это все в одной компании?
50 Fragster
(48) командная строка же
51 Fragster
ну или рабочее место для бабушки создай
52 Fragster
подними экономику чуть-чуть
53 Базис
Рано у вас радиорелейку порезали. На 77 не хотите вернуться? Или вообще учёт забросить, дальше Харпа ментов нет.
54 Garykom
(49) более сотни точек (меньше 200 вроде) в каждой несколько конф/баз умножай
55 Garykom
(50) дело не в строке (у меня подобный механизм автоматизации/управления множеством файловых баз был еще в 2008 году наваян)
дело в серваке где все это крутиться должно, там я базы по одной на своем рабочем крутил на ночь
тут под тыщщу баз и конфы сча тяжелей
56 Garykom
Хмм а можно некий РИБ с разделением данных?
Т.е. ЦБ одна а вот ПБ разные будут
57 МихаилМ
14.04.21
(0)делайте разностный бэкап.
58 Garykom
(57) А он есть для файловых?
59 rphosts
14.04.21
(0) какой ты оптимизатор бэкапов... вот только всё это зло! Если бэкап потребовался - наверняка он потребовался срочно а тут ещё конфу заливать...
60 Гений 1С
(0) а файл 1CD поддается парсингу? Это ж кампаунд вроде?
61 Гений 1С
(58) есть filediff
62 Гений 1С
63 timurhv
14.04.21
(62) >В 1с80-1с81 конфигурации занимают много места - 80-100 Мб. Передавать их через интернет накладно.
прослезился
64 Гений 1С
(63) 2009-й год, батенька
65 Garykom
(62) хмм так то да теоретически если брать файлы .1CD то там конфа всегда в одном месте должна быть в начале где то
попробую
66 Alexor
14.04.21
(54) А для чего в ж... мира несколько конфигураций?
67 Garykom
(66) это не ко мне вопрос а к заказчику всего этого изврата
68 Serg_1960
14.04.21
Изобретателям РИБ с квадратными колесами посвящается.
69 mistеr
14.04.21
(0) Заголовок тянет на вопрос года, однозначно! Да еще от человека с такой длинной палкой. :)
По сабжу: использовать для бэкапа более продвинутые инструменты, умеющие инкрементальный бэкап и дедупликацию.
Выбор сейчас большой.
70 Mikeware
14.04.21
(29) на Погосте нет интернета... печально им там... скучновато
71 Garykom
(69) Никто не сказал что задача по вырезанию нерешаема
Никто не предложил решения именно по вырезанию
Все как обычно
Ты может будешь оригинальным не как все и назовешь эти "более продвинутые инструменты" ?
72 johnnik
14.04.21
В типовых конфах есть механизм "Переход в сервис", т.е. выгрузка данных в облачный сервис 1С (фреш), там как раз выгружаются только данные, без конфы. Иной раз файл выгрузки (data_dump.zip) 5-6 мегабайт весит, хотя база не пустая отнюдь
73 mistеr
14.04.21
(71) Потому что ты не определил что есть "вырезание". И что потом можно делать с такой "базой".
74 Garykom
(73) не не ты плиз не передергивай
сказал про "более продвинутые инструменты, умеющие инкрементальный бэкап и дедупликацию" так НАЗОВИ ИХ
75 Garykom
(72) в курсе уже было и сам знаю такое
76 mistеr
14.04.21
(71) Инструменты назову. Из платных Veeam, если не хочется тратить время на настройку и администрирование.
Из бесплатных например Duplicati (мы же про Win платформу говорим?)
Я лично пользуюсь zpaq. Он более низкоуровневый. Для заливки в облако или на бэкап сервер, например, rclone.
77 Garykom
(76) вот за это сенкс
78 Garykom
(76) вместо rclone я юзал ownCloud на своем сервере
79 МихаилМ
14.04.21
(65) "конфа всегда в одном месте должна быть в начале" - чушь. кофа хранится в таблице. порядок таблиц не гарантирован.
(71) задач решаема - но идиотская. тк сложно поддерживаемая. если формат фойла 1цд изменится , то данные будут храниться неверно.
80 mistеr
14.04.21
(79) Не то чтобы идиотская, но бессмысленная. Это фактически MD в семерке, пожалуйста, уже отрезано. Но никто в здравом уме не будет бэкапить базу, пропуская MD.
81 Garykom
(79) >чушь. кофа хранится в таблице. порядок таблиц не гарантирован.
я про несколько последовательных бэкапов одной конфы/базы, где только данные добавляются при работе
это достаточно сложно сделать, глобально изменить формат файла 1CD
один фиг будут страницы и они без реструктуризации глубокой не двигаются, а только в конце добавляются
ну и удаленные заново используются тут согласен
короче суть что если конфа не менялась то и страницы где она хранится нет
82 Garykom
(80) ты понимаешь же что в 77 вместо отдельного md можно было хранить конфу внутри своего dbf файлика да?
83 Garykom
84 Garykom
