проблема с расширением после обновления БП 3.0.91.31
0 Мисти
13.04.21
Точнее - вообще в конфигуратор не могу попасть!
После обноволения при открытии базы был вопрос, что запускается расширение и доверяю ли я ему, но "доверяю" варианта не было, а только закрыть или перезапустить.
При этом в конфигуратор вообще не могу попасть!
Это была копия с доработками и я не сделала архивчик. Так обидно! Др этого 100 раз сделала и они не пригодились.
Но для обновления чужих баз - это закон.
1 Garykom
(0) было подобное от расширения не зависит
сбойнуло на postgresql базе делал обновление с реструктуризацией в момент делания бэкапа средствами postgres
и база все
хорошо бэкап который сделался оказался рабочим и со всеми данными
2 Garykom
(0) короче бэкап восстанавливай
если нет и база нужна то предстоит недолгая прелюдия с установкой чистой конфы БП той же версии и долгий секс с переносом данных из таблиц sql (с файловой секса еще больше)
3 Мисти
13.04.21
мне только конфигурация нужна. И база-то открывается! только опять запускает при открытии обновление, которое не может установить.
4 Garykom
(3) кэш почисти тогда чтобы конфигуратор запустился
5 zva
14.04.21
Так не сработает?
https://infostart.ru/public/426048/
6 Фрэнки
14.04.21
// только опять запускает при открытии обновление, которое не может установить. //
Причем там наличие Расширение? Тебе нужно сорвать запуск стандартной процедуры обновления, а не применение расширения.
// только конфигурация нужна //
Конфигурация чего? Расширения или типовой базы? Типовую можешь взять из полного дистриба - теперь что-то шарахнула в мозги разработчиков и полные дистрибы начали выкладывать в релизы.
Кстати, а не в этом причина? Ведь раньше они полные дистрибы не давали, а приходилось обновлениями доводить конфиг до кондициции в каких-то тесто-демо-копиях базы.
7 Фрэнки
14.04.21
Ну и самое красивое, что бакап перед началом обновления херить нельзя.
А еще второе красивое - перед началом получения конфигурации надо сносить не только расширение, но и патчи
8 Garykom
(7) >сносить не только расширение, но и патчи
а есть автоматизация п.2?
9 Garykom
(8)+ ибо заи уже вручную
10 Garykom
(9)+ да наверно можно самому написать... но отень
11 Фрэнки
14.04.21
(10) Оно почти есть. Технически, если какой-то патч сам себя заменяет, то оно перезаписывается. Такое можно заметить, что оно вроде бы работает.
А так я открываю Администрирование-Обслуживание-Установленные патчи - все их выделяю и удаляю. Затем после обновления на типовую надо еще раз Обновление открыть и отметить загрузку патчей. Или оставить там, что патчи грузить автоматически...
Я замечал, когда внимательно смотрел на обновление, что при применении обновления патчи иногда удаляются автоматически, типа, проверка какая-то происходит. Но доверия этому механизму пока еще нет.
12 Garykom
(11) Тьфу я в конфигураторе их оптом удалить не смог, в режиме предприятия получается можно выделить и разом удалить
