Ошибка выгрузки в .dt
0 AneJIbcuH
13.04.21
Добрый день!
Типовая ЗУП 3.1.14.395, Платформа 8.3.18.334. Пытаюсь выгрузить в dt (либо обновить базу), вылазит такая ошибка
Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.
по причине:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удалось продолжить выполнение, поскольку сеанс находится в состоянии завершения.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=HY000, state=1, Severity=15, native=596, line=0
При этом, рядом ещё две аналогичные базы, там всё хорошо. Что за.. ?
1 Ногаминебить
13.04.21
"Включить/выключить пробовали?"
2 AneJIbcuH
13.04.21
(1) Компьютерщики ? )
3 Kigo_Kigo
13.04.21
(2) Базу, зайди на кластер, выруби себя принудительно
походу фоновое задание никак не завершится
4 МихаилМ
13.04.21
5 AneJIbcuH
13.04.21
(3) Нет сеансов, даже сносил базу из кластера, заново прописывал.
6 Ногаминебить
13.04.21
(5) А саму службу сервера рестартовать пробовал?
7 Garykom
(0) там же написано "Сеанс работы завершен администратором"
кто у вас "администратор"?
8 ptiz
13.04.21
(0) ТиИ делали?
9 AneJIbcuH
13.04.21
(8) на ТиИ также вылетает
10 AneJIbcuH
13.04.21
(6) Пробовал
11 1Сергей
13.04.21
А сама база работает? в Предприятие пускает?
12 Затейник
13.04.21
1. Смените платформу
2. Посмотрите журнал виндуса по данной службе, скорей всего она у вас сама завершается и перезапускается. с ошибками.
3. Ошибка похоже что CОМ соединение и их службы тоже работают некорректно. Обмены через COM ? кто настраивал CОМ соединениия?
13 AneJIbcuH
13.04.21
(12) Обменов через COM нет. Рядом ещё две базы на этой платформе крутится (такой же релиз), и там всё норм
14 Lama12
13.04.21
(0) У меня такая ерунда была когда физический сервер начал сыпаться. Диски с ОС полетели.
Если есть возможность, перенеси базу на другой сервер приложений.
15 AneJIbcuH
13.04.21
(11) ага
16 Мимохожий Однако
13.04.21
Сделай копию средствами субд, установи рядом и поэкспериментируй на ней
17 AneJIbcuH
13.04.21
(16) Сделана. При обновлении базы она совсем не стартовала, поэтому откатывался.
18 Serg_1960
13.04.21
«Пациент скорее мертв, чем жив»(с) Обнаружены признаки битой базы. Тестирование базы в SQL. Если нет ошибок - базу можно спасти.В 1С нужно локализовать конкретные битые данные.
PS: "Нет сеансов, даже сносил базу из кластера, заново прописывал." - информация из серии ни о чём. Надо запретить выполнение регламентных и фоновых заданий в информационной базе.
19 AneJIbcuH
13.04.21
(18) "Надо запретить выполнение регламентных и фоновых заданий в информационной базе", одно из первых, что было сделано.
20 МихаилМ
13.04.21
модераторы, заблокируйте топик мэйкера. он неуважительно относиться к форумчанам. тк не указал , что было сделано до сообщения в форум и в дальнейшем писал в стиле (19)
21 Kassern
13.04.21
(0) признай, что тебе не повезло и восстанавливай из бекапа базу. На стороне клиента выгрузи данные в xml, если база даст и загрузи в бекапную
22 AneJIbcuH
13.04.21
(20) что за глупости ))
23 AneJIbcuH
13.04.21
(21) Чувствую так придётся сделать.
24 AneJIbcuH
13.04.21
База реально что-то навернулась http://joxi.ru/krDRZW8i4RJ7d2
25 МихаилМ
13.04.21
(24) в (4) и в (14) про проблемы с базой а не с 1с.
26 Serg_1960
15.04.21
(24) В SQL это легко исправляется, если есть хотя бы одна архивная копия, пусть и не первой свежести, но после последнего удачного обновления конфигурации.
27 AneJIbcuH
17.04.21
(26) Боюсь копии такой нет. Непонятно когда сломалось.
Из базы в xml не выгружает. Проверка в SQL пишет такое:
Сообщение 2510, уровень 16, состояние 17, строка 5
Ошибка DBCC checkdb: This system table index cannot be recreated.
Исправление: индекс Nonclustered успешно перестроен для объекта "sysidxstats" в базе данных "hrm_test".
Исправление: индекс Clustered успешно перестроен для объекта "sys.sysidxstats" в базе данных "hrm_test".
Исправление: индекс Nonclustered успешно перестроен для объекта "sys.sysidxstats, nc" в базе данных "hrm_test".
Сообщение 8945, уровень 16, состояние 1, строка 5
Ошибка таблицы: идентификатор объекта 1, идентификатор индекса 54: индекс будет перестроен.
        Данная ошибка была исправлена.
Сообщение 8933, уровень 16, состояние 1, строка 5
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 54, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 281474980249600, идентификатор единицы распределения 281474980249600 (тип In-row data). Нижнее значение ключа на странице (1:34585) (уровень 0) меньше значения ключа в родительском объекте (1:163), слот 373.
Ошибка таблицы: идентификатор объекта 2, идентификатор индекса 54: индекс будет перестроен.
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в таблице "sys.sysidxstats" (идентификатор объекта 54).
CHECKDB исправил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в таблице "sys.sysidxstats" (object идентификатор 54).
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "hrm_test".
CHECKDB исправил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "hrm_test".
Кто поможет разобрать, что тут имеется в виду ?
28 Aleksey
17.04.21
(27) ничего страшного. побилась системная таблица sysidxstats, скуль ее восстановил.
29 МихаилМ
17.04.21
надо быть редким .... что бы работать в базе с именем hrm_test
30 Aleksey
17.04.21
(29) а ты всегда тестирование на работчей базе делаешь, тем более когда неясен результат?
31 AneJIbcuH
17.04.21
(29) что к чему? Поясни
32 МихаилМ
17.04.21
(31) базы с именем тест чаще всего случайно удаляют.
33 AneJIbcuH
17.04.21
(32) так это просто временная копия
34 AneJIbcuH
17.04.21
(28) Смущает первые строки:
Тестирование и исправление в конфигураторе выдает ошибку (уже после попытки исправлений sql)
http://joxi.ru/Vm64qEvUvyoKKA
35 AneJIbcuH
19.04.21
Может есть ещё идеи, как базу починить ?
36 МихаилМ
19.04.21
(10) 10 step repair method
37 МихаилМ
19.04.21
за 6 дней даже не зная английского можно было уже все знать об этой ошибке и ей устранении.
