Закрытие счета 25 на 20 по разным подразделениям.
0 Valerianich
08.04.21
Всем добрый день.
Бухгалтерия проф 3.0.89.47.
Имеются затраты на 25 счёте по двум подразделениям (Подразделение1 и Подразделение2). Имеется также Подразделение3, по которому расходы на 20 счёте.
После обновления на релиз 3.0.89.47, при закрытии месяца, затраты с 25 счёта Подразделения1 частично падают на 20 счёт Подразделения3.
Т.е. имеет место быть проводка ДТ 20.01 Подразделение3 КТ 25 Подразделение1
Подскажите пожалуйста, как настроить, чтобы закрытие месяца происходило в рамках подразделения? Не списывались затраты с одного подразделения, на другое?
1 Gbpltw
08.04.21
УП
2 Valerianich
08.04.21
Какие настройки необходимо сделать?
3 Фрэнки
08.04.21
Там нет внятного описания и негде прочитать.
Закрытие делается по правилам, которые открываются из Учетной политике, там где Косвенные затраты, база распределения и особые правила распределения. Скорей всего, что там указано "Установлены". Проваливаешься в них и видишь, что в записи настроек поля Подразделения пустые, а это означает, что все с 25-го раскидываются на всех на 20-ом
А для 26-го по дефолту должно быть, что они сразу в управленческие на 90.8.
Справочник.НастройкиУчетаЗатрат.Форма.ПравилаЗакрытияСчетовЗатрат
4 Фрэнки
08.04.21
Это надо теперь разворачивать тестовую базу и пробовать разные варианты настроек и решать, что нужно, что не нужно, какие изменения в распечатываемую учетную политику бухам надо сделать именно с начала 2021 года
5 Valerianich
08.04.21
По факту получается: на 25 счёте затраты по двум подразделениям (П1 и П2). На 20 счёте выпущена продукция по подразделению П3.
При закрытии месяца П1 размазывается по П2 и П3. Необходимо, чтобы каждое подразделение закрывалось на себя же.
Подскажите, какие настройки в учётной политике и методах распределения косвенных затрат необходимо сделать, чтобы так работало?
6 Valerianich
08.04.21
(3) В данном справочнике попробовал разные настройки - пока не получается.(
7 Фрэнки
08.04.21
(5) так как я тебе подскажу?! Форму из (3) нашел, открыл? Есть там что-то?
8 Фрэнки
08.04.21
В тот момент, когда об этой возможности закрытия 25-го на 20-ый обсуждалось, было высказано, что список одних подразделений ставится в соответствие списку других подразделений, а все статьи по таким же закрываются, но или на все подряд подразделения или по указанным правилам. Я сейчас от рабочего компа отключен... завтра буду смотреть примерно такую же тематику, гляну еще раз какие там еще подробности есть.
9 xraf
09.04.21
01:16
Раньше были времена, что в БП 25-тый только на свои подразделения 20го закрывался, теперь анархия, да? )
10 Фрэнки
09.04.21
08:14
раньше это приводило к множеству дурных действий. Ну например, состав подразделений "прямых затрат" и состав "общепроизводственных" - он разный или как?
11 Valerianich
09.04.21
(7) Форму нашёл. Там для Подразделения1 база распределения "Отдельные статьи прямых затрат", список статей затрат - "Мат расходы и Услуги подр"; для ПОдразделения2 база распределения "Материальные затраты".
12 Valerianich
09.04.21
(7) Для Подразделения3 настроек нет в этом справочнике.
13 Valerianich
09.04.21
UP
14 Valerianich
09.04.21
Проблема была в базе распределения. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
15 dka80
09.04.21
(14) круто. Что не так было с базой?
16 Valerianich
09.04.21
(15) Её не было.) Не было прямых затрат по Подразделение1.
Если раньше, если нет базы распределения, программа выдавала предупреждение, то теперь просто распределяется на другие подразделения, по которым есть база распределения.
