ошибка при работе с 7z | ☑ | ||
blesha
07.04.21
Коллеги, добрый день.
Есть проблема при попытке извлечь файлы из архива с помощью 7z. пишет: если выполнить с командной строке: 7z e arch1.7z 7z.exe e arch1.7z то все ок Но если выполнить с помощью: ЗапуститьПриложение("7z e arch1.7z", Каталог, Истина, КодВозврата) ЗапуститьПриложение("7z.exe e arch1.7z", Каталог, Истина, КодВозврата) то возникает ошибка: Не удалось запустить "7z e arch1.7z", по причине: 2(0x00000002): Не удается найти указанный файл. Не удалось запустить "7z.exe e arch1.7z -spf", по причине: 2(0x00000002): Не удается найти указанный файл. как можно победить ошибку? |
shuhard
07.04.21
(0) пути к файлам относительно чего указаны ?
код на клиенте или сервере ? |
blesha
07.04.21
(1) относительно каталога "Каталог", в котором 7z.exe сидит
база файловая пока, но код в серверной процедуре |
blesha
07.04.21
архивы в том же каталоге
Lama12
07.04.21
Вероятно в переменной Каталог "неправильный" каталог.
blesha
07.04.21
(4) правильный)
arsik
(0) Ну так полный путь к 7zip пиши.
(0) полный путь указывай и не ипи мозги
причем пути с пробелами и кириллицей надо брать в "" Каталог = "c:\блабла\бла бла\"; ЗапуститьПриложение(""""+Каталог+"7z.exe"" e arch1.7z", Каталог, Истина, КодВозврата) |
acht
07.04.21
(0) > как можно победить ошибку?
Указать полный путь к исполняемому файлу. Вах К.О. |
acht
07.04.21
Ккккомбо =)
blesha
07.04.21
короче, удалось так победить:
.... СтрокаКомандыШаблон = """C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"" e %1"; или СтрокаКомандыШаблон = """" + Каталог + "7z.exe"" e %1" .... СтрокаКоманды = СтрШаблон(СтрокаКомандыШаблон, ФайлАрхива.Имя); ЗапуститьПриложение(СтрокаКоманды, Каталог, Истина, КодВозврата); почему-то для самого 7z путь |
blesha
07.04.21
ооо, пока писал что разобрался, уже ответы прилетели)
