Сохранение реквизита формы управляемой формы для каждого документа отдельно
0 master442
07.04.21
Подскажите, пожалуйста, как сохранить реквизит формы управляемой формы для каждого документа свой.
Свойство формы СохранениеДанныхВНастройках и АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках не помогают. Там сохраняется последнее значение реквизита при закрытии и в следующем документе оно воспроизводится, а мне надо, чтобы значение воспроизводилось только для данного документа.
Заранее благодарна Ирина.
1 FIXXXL
07.04.21
механизм БСП Дополнительные реквизиты и сведения тебе в помощь
2 fisher
07.04.21
Или добавить реквизит в документ :)
3 fisher
07.04.21
Если принципиально не снимать типовую с полной поддержки - тогда (1).
Через сохранение данных в настройках тоже можно извратиться, но это не принято для таких целей. Во-первых, эти данные не считаются критичными и могут быть случайно почищены, во-вторых запросом их не достанешь.
4 fisher
07.04.21
В-третьих, по-дефолту они в разрезе пользователей хранятся и по доступам разграничиваются и найдется еще пару пунктов против.
5 master442
07.04.21
(3) спасибо. Реквизит некритичный, даже если и почистится, это булево значение и в запросах 100% использоваться не будет. Конфигурация самописная, а начальник не любит когда добавляются новые реквизиты, дело принципа доказать ему свой профессионализм. Поэтому очень прошу подскажите как извратиться, что-то я не справляюсь. Единственно, реквизит должен воспроизводиться у любого пользователя.
Очень надеюсь на вашу помощь.
6 fisher
07.04.21
(5) На месте начальника после подобного "доказательства профессионализма" я бы выгнал с работы. Поэтому даже не просите. В вашем случае единственный профессиональный выход - грамотно обосновать необходимость добавления нового реквизита. Начальник прав. Это должно быть обосновано. Но обходные пути - это очевидный тупик.
Попробуйте обосновать здесь. Зачем нужен этот реквизит?
7 DrShad
07.04.21
создай регистр сведений и пиши туда ссылку на документ и значение своего реквизита, при создании на сервере считывай
8 DrShad
07.04.21
фу, блин, мужик по имени Ирина...
9 fisher
07.04.21
(8) Может, человек просто в процессе трансгендерного перехода. Еще мужик но уже Ирина. Или уже мужик, но еще Ирина. И так тяжело, а тут еще и начальник козел и на форуме шпыняют. А у трансгендерных людей, между прочим, повышенный процент самоубийств.
10 acht
07.04.21
(5) > доказать ему свой профессионализм. Поэтому очень прошу подскажите
Отличное сочетание.
11 Kassern
07.04.21
(5) раз конфа самописная, посмотрите как в типовой сделаны дополнительные реквизиты для справочников/документов. Если нужна возможность добавления новых реквизитов без правок конфигуратора, то это как раз тот случай. Если к примеру забыли на этапе создания архитектуры базы прикрутить менеджера в документ, а потом, ой а надо бы записывать и хранить в базе, то в данном случае лучше изменить конфигурацию и добавить этот реквизит.
12 Йохохо
07.04.21
(8) а запятой то нет, а инет у тс есть, а у Ирины тоже есть но не инет
13 Обработка
07.04.21
(0) Если что-то должен хранится тем более для текущего дока то надо ввести это значение как реквизит и не выносить мозг тут.
Все просто. Если была бы типовая то можно было бы хранить в доп реквизитах или же в расширение как минимум запихнуть.
14 Вафель
07.04.21
если этот реквизит будут редактировать в закрытых периодах - то только отдельный регистр.
если нет - то реквизит
