Как добавить в СтруктуруПодчиненности документ?
0 idw
04.04.21
В УТ 11.4 БСП 3.1.3 надо добавить в структуру подчиненности документ. В критерии отбора СвязанныеДокументы добавил его.
Но меню структуры подчиненности не появилось.
Читал что в модуле менеджера надо добавить вот это:
Процедура ДобавитьКомандыОтчетов(КомандыОтчетов, Параметры) Экспорт
    ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.ДобавитьКомандуСтруктураПодчиненности(КомандыОтчетов);
Но такой процедуры уже нет.
1 Chameleon1980
04.04.21
В команду тип добавить
2 idw
04.04.21
(1) в смысле в команду добавить тип?
3 papagan
04.04.21
ИнтеграцияИСПереопределяемый.ДобавитьКомандуСтруктураПодчиненности(КомандыОтчетов);
4 idw
04.04.21
(3) пробывал, не помогает. В типовой УТ в документе Реализации например нет вызова данной процедуры, но структура есть.
5 papagan
04.04.21
проверь в  модуле формы своего документа
наличие процедур помеченных комментарием
//СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
таких будет несколько
например
// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);
// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
6 idw
04.04.21
(5) всё есть:
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКоманду(Команда)
    ПодключаемыеКомандыКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Команда, Объект);
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
&НаКлиенте
&НаСервере
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере(Контекст, Результат) Экспорт
    ПодключаемыеКоманды.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Контекст, Объект, Результат);
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ОбновитьКоманды()
    ПодключаемыеКомандыКлиентСервер.ОбновитьКоманды(ЭтотОбъект, Объект);
7 Вафель
04.04.21
В вариантах отчётов переопеделяемый док указан?
8 idw
04.04.21
(7) в справочнике ПредопределенныеВариантыОтчетов ? Не нашел там отчета Связанные документы
9 Кот16
05.04.21
06:19
Документ свой или типовой? Если в критерии отбора добавил, то смотри, подключена ли подсистема "Подключаемые команды" к этому документу.
И да, читать на ИТС инструкцию именно к этой версии БСП.
10 DrZombi
06:22
(0) В обработку (или общую форму), еще добавь.
11 DrZombi
06:23
(0) В общем там
1. Критерий отбора.
2. Обработка или общая форма (на форме реквизит)
3. Общая команда.
12 idw
05.04.21
(9) документ типовой, доверенность.
(10) да читал я, там нифига нет по структуре подчиненности.
13 ptiz
05.04.21
14 idw
05.04.21
Структура подчиненности
Подсистема Структура подчиненности предоставляет отчет о взаимосвязах родительских и подчиненных документов. Например, просматривать цепочки связанных документов для заказов, договоров и т.п.
Настройка
Принять решение по поводу списка документов, справочников и планов видов характеристик (далее - документы), для которых требуется выводить отчет Связанные документы. Например, заказы, договоры и т.п.
Если в конфигурацию внедрена подсистема Подключаемые команды, то дополнительных действий не требуется: команда для открытия отчета Связанные документы автоматически размещается в подменю Отчеты.
Если в конфигурации отсутствует подсистема Подключаемые команды, то задать список типов выбранных документов в типах параметра общей команды СвязанныеДокументы.
Для настройки связи между родительскими и подчиненными документами, справочниками и ПВХ, выводимыми в отчет Связанные документы, необходимо настроить критерий отбора СвязанныеДокументы. В свойстве Тип требуется указать возможные типы родительских документов, а в свойстве Состав – реквизиты подчиненных документов, справочников и планов видов характеристик, в которых будет происходить поиск родительских документов. Например, указать, что в реквизите Договор заказа покупателя находится ссылка на родительский договор.
Настройка переопределяемых модулей
При необходимости вписать реализацию в функции переопределяемого модуля подсистемы СтруктураПодчиненностиПереопределяемый.
Настройка прав доступа пользователей
Для настройки прав доступа пользователей к данным подсистемы следует использовать следующую роль:
№    Роли и их назначение
ПросмотрСвязанныеДокументы.
Дает пользователю право на команду и общую форму СвязанныеДокументы.
Использование при разработке конфигурации
15 idw
05.04.21
ни о чем в итс написано.
16 Вафель
05.04.21
Подменю отчёты появляется если (7)
17 idw
05.04.21
(16) Меню отчеты есть, там два отчета: Права пользователей и места использования.
18 idw
05.04.21
(16) только я не понял что за варианты отчетов. Это справочник?
