Сканер считывает код маркировки, но реагирует на caps lock
0 evorle145
31.03.21
к рознице 1.0 подключен сканер, который считывает коды маркировки товара, то реагирует на caps lock, то есть если он включен, то при считывание происходит инверсия. Маленький регистр меняется на большой и а большой на маленький... хотя в настройках в 1С при подключении сканера поставил галку "Игнорировать состояние клавиатуры"..
1 Garykom
(0) ты еще раскладку (рус/лат) поменяй ;)
или клаву не qwerty (qwerty) поставь а какой нить дворак и посмейся
2 Garykom
(1) *(йцукен)
3 evorle145
31.03.21
(1) вот как раз на раскадку не реагирует
4 Garykom
(3) а это значит галка частично сработала
короче переходи на rs-232 вместо клавы
5 evorle145
31.03.21
(4) Сканер qbt2400 , я его изначально и подключит в режиме com порта, но так как мы активно используем его память (спускаемся с ним в подвал, а по возвращении из подвала появляется связь с базой и из памяти данные закачиваются в 1С), так вот прикол в том, что эта память возвращает данные только если подключен в режиме клавиатура.. а в режиме rs-232 при потери связи уже все.. ничего не происходит...
6 Garykom
ну тогда через ВК или еще как контролируй/проверяй режим CAPS Lock
7 arsik
(5) Версия драйвера (компоненты 1с) какая?
8 evorle145
31.03.21
(7) 9.0.8.7 брал последней УТ
9 arsik
(8) Новей есть. бери последнюю
10 evorle145
31.03.21
(8) ну в смысле обновил УТ 10.3 до актуального релиза посмотрел как там подключается сканер , вытащил макет с компонентой и пару модулей для работы ... и все заработало... но вот наткнулся на этот прикол с капсом.... (9) если из ут 10.3 опять таки вытащу норм, или бесполезно, и лучше брать из ут 11 например?
11 arsik
(8) 9.0.8.7 - Это версия от 16.12.19
(10) Бери из последней "1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 2.1"
12 evorle145
31.03.21
(11) благодарю, понял! пробую!
13 Kigo_Kigo
31.03.21
(12) Выломай клавишу капс лока из клавы, я так проблему решил уже года 3 назад
14 evorle145
31.03.21
(13) ну если это других проблем не создало, почему бы и нет. За это заплатили?
15 Kigo_Kigo
31.03.21
(14) проблема не в заплатили, а то в что корявыми руками они постоянно нечайно нажимали, точнее я резинку из под клавиши вытащил, кнопка есть, но она не работает
