ERP корректировка поступления не делает движений в регистр товары на складах
0 Бешеный заяц
30.03.21
Склад не ордерный, вопрос что ему нужно чтобы на регистре товары на складах часть поступления отстарнировал?
1 piter3
30.03.21
А что корректируется если не секрет?
2 Бешеный заяц
30.03.21
(1) сырьё для производства
3 piter3
30.03.21
(2) Я не об этом,цифирки какие поменялись?
4 Бешеный заяц
30.03.21
(3) количество пришло 5 500,000 штук должно быть 5 475,000
5 Dmitry1c
30.03.21
(0) может ордерная схема учета включена?
6 Бешеный заяц
30.03.21
(5) нету ордерной схемы, у склада галочки выключены перепроверял несколько раз, помещений адресного хранения тоже
7 polosov
30.03.21
(0) Вариант отражения излишков какой?
8 polosov
30.03.21
(4) Или вы приняли 5500 и теперь пытаетесь скорректироваться до 5475?
9 Бешеный заяц
30.03.21
(8) да приняли 5500 нужно было 5475 (7) Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
10 shuhard
30.03.21
(9) проводки после закрытия месяца какие сейчас получились ?
11 Dmitry1c
30.03.21
(9) емнип уменьшить закупку можно только в текущем месяце
12 Dmitry1c
30.03.21
(9) >>Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
дык у вас же вроде написано: учесть ПРИ инвентаризации.
оформляйте складские акты для этой цели
13 d4rkmesa
(9) Инвентаризацию пробовали делать по позиции? Документом "Пересчет товаров" и затем на основании чего-то там.
14 polosov
30.03.21
(9) Ну теперь делаешь инвентаризацию товаров. Приходуешь излишек, а дальше возвращаешь поставщику.
15 d4rkmesa
Я точно не помню, но кажется, если включили ордерную схему в принципе, то вариант "Уменьшить закупку, уменьшить складские остатки" уже не доступен.
16 shuhard
30.03.21
(14) у ТС-а недостача 25 шт. =)
17 Бешеный заяц
30.03.21
(10) БУ в ерп не ведем
(14) мне нужно его наоборот со склада списать
18 polosov
30.03.21
(16) Так наоборот же. Нужно было 5475, а пришло по факту 5500.
Сделали приобретение на 5500. Потом корректируются на факт 5475, с отражением "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации". Корректировка пишет в РН "товары к оформлению излишков и недостач" и далее инвентаризация и т.д.
Не?
19 shuhard
30.03.21
(17) если нет БУ, то сделай возврат поставщику
20 polosov
30.03.21
(17) Если БУ нет, то (19).
21 Бешеный заяц
30.03.21
(19) возврат не можем религия "фармпроизводства" не позволяет.
22 shuhard
30.03.21
(21) 1) движения после закрытия месяца какие сейчас получились ?
2) сколько пришло по факту и по документам, сколько на складе сейчас по учету, как разнесены по хронологии поступление и корректировка ?
23 Бешеный заяц
30.03.21
(22) у нас нет закрытия в ерпе , расчет весь в упп
поступление и корректировка разнесены в 2 месяца
24 polosov
30.03.21
(23) Бардачок-с.
25 Бешеный заяц
30.03.21
(24) есть такое
26 shuhard
30.03.21
(23) пациент мёртв (с)
27 Бешеный заяц
30.03.21
(26) те некие действия при закрытии должны происходить? честно в ерпе пока плаваю.
28 Фрэнки
30.03.21
(27) Прежде всего "Отражение документа в БУ" выполняется регламентным заданием при закрытии месяца, если только нарочно не сделали так, чтоб это происходило раньше.
У вас не сделали. И вообще решили закрытием месяца не пользоваться. ERP такое к себе отношение не прощает.
29 Фрэнки
30.03.21
Проведение именно этого конкретного вида документа я не проверял у себя - не было такого повода. Но Отражение в БУ это не всегда создание только проводок.
Хотя есть такое мнение, что по данным "оперативного контура" движения выполняются сразу при записи документа с проведением.
Но не знаю как конкретно на этом документе должно быть. Надо открывать и смотреть именно его, что он делает, что не делает, что о нем в документации указано.
30 Бешеный заяц
31.03.21
подниму тему, пытаюсь в копии провести регламентные операции в качестве эксперимента, а она не дает около месяца треугольник при наведении как который появляется надпись "ЕРП Требуется перерасчёт операций начиная с декабрь 2018" как его обмануть и нужным периодом рассчитать закрытие?
31 Dmitry1c
31.03.21
(30) кури регистры сведений "Задания к расчету ..."
32 maximkasuper
31.03.21
(6) Возможно склад имеет ордерную схему только по операциям оприходования и списания.
