Перевод файловой БД в клиентсерверную на MS SQL | ☑ | ||
TurishkinPavel
30.03.21
Добрый день, при переводе файловой базы в sqlную возникла проблема - не могу добавить базу в консоль администрирования сервера 1С. Ругается на пользователя:
Ошибка СУБД ...."при входе в систему пользователя KEMP\admin1cserver произошла ошибка Hresult=80040E4D, SQLSTATE = 28000, State = 1, Serevity = E, native = 18456, Line = 1" В sql management studio заходит, права у этой учетки админские и на сервер sql и в management studio, порты 1433, 1434 открыл по инструкции "https://kuharbogdan.com/stati-po-1s/kakie-porty-nuzhno-otkryt-na-brandmauere-dlya-raboty-v-1s/". Пока не понимаю в чем еще может быть проблема, подскажите, пожалуйста, умные люди?) |
TurishkinPavel
30.03.21
Вручную базу создал от этого пользователя
Aleksey
30.03.21
а зачем ты это сделал?
TurishkinPavel
30.03.21
(2) базу создал? проверял все ли так настроил.
были попытки и новую базу сделать через консоль администрирования сервера - ошибка аналогичная |
Мимохожий Однако
30.03.21
(1) В консоли SQL создавал или в консоли 1С?
RomanYS
30.03.21
(0) под каким пользователем запущен сервер 1с?
TurishkinPavel
30.03.21
(4) в консоли 1С пытаюсь создать на сервере приложений 1С от имени администратора сервера SQL
сервер 1С запущен под другим пользователем |
TurishkinPavel
30.03.21
(5) от другого пользователя - USR1CV8
RomanYS
30.03.21
(7) если не ошибаюсь в 1с нельзя авторизоваться в СКЛ от другого винилового пользователя, указать можно только скульного
Бешеный заяц
30.03.21
(0) Создать базу 1С пустую в клиент серверном варианте, (пользователя SQL при создании прописать SA), далее загрузить туда свою базу
TurishkinPavel
30.03.21
(8) ага, понял, щас тогда в скл студии дам права админу сервера приложений 1с и через него попробую создать базу, спасибо)
TurishkinPavel
30.03.21
(9) вариант с sa не хотелось бы рассматривать, но тоже попробую на худой конец, спасибо)
Aleksey
30.03.21
Так я не понял нафига консоль мучать? Почему просто не создать базу без консоли?
тук-тук
30.03.21
(10) через меню запуска 1С создаешь серверную базу от sa и в конфигураторе загружаешь dt/
от сильно администых админов один вред для 1С) |
TurishkinPavel
30.03.21
(12) да создать то можно, но она не подключается в консоли администрирования 1С - пишет ту же ошибку. Где то прав недодал я кому-то.
TurishkinPavel
30.03.21
(13) да, такой план Б тоже пока есть)
Василий Алибабаевич
30.03.21
(14) Из всех прав пользователю SQL нужно только db_creator. Все.
TurishkinPavel
30.03.21
(8) все, создалась) я забыл прописать админа сервера 1С в скл менеджмент студио))
Василий Алибабаевич
30.03.21
+ (16) План примерно такой :
1. В разделе "безопасность" сервера SQL добавить пользователя (наприер V8). Установить ему пароль (например "123"). И назначить ему роль на сервере db_creator. 2. В консоли сервера 1С при создании базы указать этого пользователя. 3. Все. |
acht
30.03.21
(16) 1С с тобой не согласна - https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:cs:TI000000110
TurishkinPavel
30.03.21
(16) а как же "public"? я просто не особо шарю в администрировании, но у нас заведено ( звучит глупо, знаю(( Но хочу разобраться) ставить ее.
acht
30.03.21
(16) До примерно 16 версии все был проще - https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
Василий Алибабаевич
30.03.21
(20) Птля... Всегда забываю про public. Сорри.
тук-тук
30.03.21
(22) зачем помнить про public - автоматом ставится при добавлении имени для входа
TurishkinPavel
30.03.21
а, это просто роль для прав на простейшие команды
