Получить в дереве значений содержимое выделенной строки
0 bebibo
26.03.21
Здравствуйте! На форме документа есть дерево значений. Мне нужно получить данные этой строки. Получаю так
    Для Каждого ВыделеннаяСтрока Из Элементы.ДеревоУслуг.ВыделенныеСтроки Цикл
        ЭлементДерево = Элементы.ДеревоУслуг.ДанныеСтроки(ВыделеннаяСтрока);
Но в этой строке есть ещё 2 группировки. То есть нажимаю на (+) выделенной строки, снизу под ней появляется ещё. Если еще раз нажму слева (+) - то откроется еще группировка, но уже не первой строки, а второй(ну обычная группировка строк).
Вот такой вопрос: как мне получить все строки второй группировки?
Например: (-) документ заказ
            (+) наименование номенклатуры 1
            (+) наименование номенклатуры 2
            (+) наименование номенклатуры 3
Методом выше: "ЭлементДерево = Элементы.ДеревоУслуг.ДанныеСтроки(ВыделеннаяСтрока);" я получаю документ заказ. А как мне саму номенклатуру получить?
1 Малыш Джон
26.03.21
(0) ну видимо сначала получить, а потом где то хранить соответствие заказа и номенклатуры(номенклатур). Да, трудно, но зато потом, когда получишь заказ - тут-то ты и оторвешься по полной.
2 bebibo
26.03.21
(1) Сама сложность в том, что я могу получить эти позиции номенклатуры, НО мне надо именно значение с дерева объекта получить. А всё потому, что на дереве я применяю скидки к номенклатуре, которые нигде не хранятся. Только вот на форме. И когда я получаю номенклатуру - она берется из заказа - она без скидки. А на форме скидка есть.
3 Малыш Джон
26.03.21
(2) аа, так у тебя уже всё готово...
ну тогда остается только оторываться
P.S. Строка дерева - это такая интересная штука, у неё свои строки есть, там и ищи.
4 acht
26.03.21
(0) Посмотреть на тип значения, возвращаемого методом ДанныеСтроки и заглянуть в синтакс-помощник.
5 bebibo
26.03.21
(3) Вот и дело в том, что не получается это(
6 bebibo
26.03.21
(4) Элементы.ДеревоУслуг.ДанныеСтроки(ВыделеннаяСтрока) - тип: ДанныеФормыЭлементДерева
7 bebibo
26.03.21
(6) Попробую использовать методы его
8 bebibo
26.03.21
Элементы.ДеревоУслуг.ДанныеСтроки(ВыделеннаяСтрока).ПолучитьЭлементы() - получились значения с формы!) Спасибо!
9 bebibo
26.03.21
А как это передать на сервер?)
10 bebibo
26.03.21
Возникает ошибка отображения типов
11 bebibo
26.03.21
Нужно передать на сервер, т.к. по этим данным будет печататься ПФ
12 bebibo
26.03.21
И таблица значений не работает на клиенте..
