IT
Админ
windows 10 не видит компьютеры в сети
0 OnePrg
23.03.21
Windows 10 не видит компьютеры в сети.
Нашёл в инете кучу статей по этой теме, сделал всё по статям - ноль.
Win10 prof x64
Надо включить сетевое обнаружение на всех компах
2 OnePrg
23.03.21
(1) хм.....
на всех в том смысле, что если хотя бы у одного компа в сети отключено сетевое обнаружение, то Win10 не видит все компы в сети?
(2) На всех, кого хочется видеть
4 NorthWind
23.03.21
Обычно конкретному юзеру надо не так уж много сетевых ресурсов - файлопомойку там, несколько принтеров, еще что-то, в целом считанное по пальцам количество. Создайте на них ярлыки с жестко прописанными именами и всех делов. Обзор всей группы в общем-то не сильно и нужен. И да, он действительно в винде работает не вполне надежно.
5 NorthWind
23.03.21
или поднимайте домен, там все хорошо будет
6 Lama12
23.03.21
(0) Самбу вторую установи
7 CepeLLlka
23.03.21
(0)HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth и изменить его значение с 0 на 1.
8 CepeLLlka
23.03.21
(0)netsh advfirewall reset в командной строке от имени администратора, если не включается сетевое обнаружение.
Вот это и то что в (7) мне помогло в воскресенье, на шары стал заходить.. Не имею ввиду SMB1
9 Galeks
23.03.21
(7) Метод рабочий, но добавлю что бывает всё равно в сетевом окружении компов не видно. При этом обращение к компу по имени или IP будет успешным и можно будет увидеть и использовать его сетевые ресурсы.
10 OnePrg
25.03.21
(6) не помогло
11 doctorzlo
25.03.21
Проыерить установлены ли
Прграммы и компоненты - Вкл или откл компонентов win - Поддержка общ доступа к файлам SMB, всё остальное по уаолчанию, должно работать, если нет т.е. уже что то "настроено" то смотрите службы, брандмауэр и др. что было изменено.
12 doctorzlo
25.03.21
*Проверить*
13 VS-1976
25.03.21
(10) Изучи данный help https://ab57.ru/cmdlist/nbtstat.html
PS: Если не работает команда nbtstat, тогда виноват firewall не пропускает протокол SMB
Если сеть разношерстная, то можно главного обозревателя назначить самостоятельно.
Главное что бы один из компьютеров показывал что он является главным обозревателем сети ..__MSBROWSE__.( при условии что все компьютеры в одной рабочей группе, и скорее всего в одной подсети )
14 VS-1976
25.03.21
(13) На Гибридный проверь обязательно командой ipconfig /all
15 VS-1976
25.03.21
(13) Так же необходимо проверить службы:
Сервер - Эта служба раздаёт расшаренное
Рабочая станция - Эта служба отвечает за чтение данных из реестра обозревателя
Браузер компьютеров (бывший Обозреватель компьютеров)( отсутствует изначально ) - https://win10tweaker.pro/twikinarium/services/браузер-компьютеров-обозреватель
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-networking/в-windows-10/0f4b028c-ed99-443b-bfb1-68df58fc2a03
16 vbus
25.03.21
Вопрос сформулируй, что значит не видит? Не пингует, пингует и  не открывает шару, не открывает шару по имени, но отрывает по адресу, не открывает по адресу, ты не знаешь свои компьютеры в сети. У всех этих вариантах разные решения. (0)
17 naehi8sh
25.03.21
(16) Согласен, философский вопрос получился, особенно когда ты знаешь как пакетики по сети ходют, и особенно зачем.
18 tgu82
25.03.21
(0) Было такое, перестал видеть для 1С 7.7 пути к базам. Создал на серверочке юзера и на рабоыих станциях указал логин и пароль этого юзера. Вроде заработало. Хотя 1С8 спокойно себе работала ибо на веб-сервере
19 OnePrg
26.03.21
(16) на данный момент, после всех телодвижений результат такой:
компы в сетевом окружении не видны, по имени ПК достучатся нельзя, доступ есть только по IP адресу
