IT
Веб-мастеринг
вопрос по использованию css, call(), attr()
0 vde69
20.03.21
html
  <div class="decoration" data-d-w=3 data-d-h=5 data-d-l=1 data-d-t=1 data-d-n="Heat">-</div>
css
:root {
  --Step: 75px;
.decoration {
    position: absolute;
    left:calc(var(--Step) * attr(data-d-l)); // не работает
    top:calc(var(--Step) * attr(data-d-t)); // не работает
    float:left;
    overflow:hidden;
    width:calc(var(--Step) * attr(data-d-w) - 2px);  // не работает
    height:calc(var(--Step) * attr(data-d-h) - 2px); // не работает
    border: 1px dashed red;
если пишу например так
    height:calc(var(--Step) * 3 - 2px);
то все нормально, уже весь мозг сломал, может attr() имеют ограничения при работе с числами?
1 acht
20.03.21
Попробуй
    attr(data-d-w number)
2 vde69
20.03.21
(1) пробовал, и integer тоже пробовал
3 vde69
20.03.21
нашел ответ:
Функция attr работает только в паре с content
то есть ее кроме как для контекста применять никуда нельзя... печалька...
4 Вафель
20.03.21
а что хотел то.
наверняка можно куда проще
5 Вафель
20.03.21
если хочеь в хтмл задавать высоту, то может проще через стайл?
6 vde69
20.03.21
(5) мне нужен универсальный стиль. Что бы хтмл был минимальным. Ну и адаптивность...
Сейчас мне нужен div который будет по верх основного вывода
7 Василий Алибабаевич
20.03.21
(0) Как то оно больше на LESS похоже чем на css. А оно не стандарт. Напрямую не работает. Нужно подключать правильный скрипт. Или "компиллировать" в css.
8 vde69
20.03.21
Наверно сделаю так
html
  <div class="decoration" style="--w:3;--h:5; --l:1; --t:1; --n:Heat">-</div>
9 Вафель
20.03.21
(7) однако переменные уже давно в стандарте
10 Вафель
20.03.21
покажи на картинке чтотв итоге получается.
11 Вафель
20.03.21
может пооще грид какой или флекс?
12 Вафель
20.03.21
жесткое задание размеров это бэд практис
13 Вафель
20.03.21
а -2px лучше маржином или паддингом делать
14 vde69
20.03.21
15 Генератор
20.03.21
var же работает, задавай их в style, а дата атрибуты в js используют, можно написать функцию которая из data достанет и пропишет в style
16 vde69
20.03.21
17 Генератор
20.03.21
Всякую статику типа js css можно же на другой сервер выложить если из сети доступ есть
18 Fragster
переходи на vue, там вычисляемые стили и классы элементарно делаются
19 Доктор Манхэттен
21.03.21
05:24
(16) Какой-то огромный у тебя веб-сервер.
У меня вот такой: https://i.ebayimg.com/images/g/ZwkAAOSwRUNfOmTU/s-l500.jpg
И памяти в нем дофига, хоть видео в 4К закачивай, все потянет.
20 Вафель
21.03.21
а трубы как рисуешь?
21 Вафель
21.03.21
(18) а каков итоговый размер жс?
22 vde69
21.03.21
(20) я сейчас переделал, стала вообще красивенько и удобно.
Доделаю код самого сервера, выложу куда нибудь.
Сейчас все файлы занимают менее 100кб
23 Fragster
(21) сама либа - килобайт 40 несжатых, 25 сжатых примерно, а там как наворотишь.
24 Fragster
третья версия, вроде, поменьше, но там ие11 не завезли
25 Fragster
да и всякие уикиты пока тоже не все обновились
