Прокси в 1С для отправки отчетов через 1С:Отчетность
0 CockneyReds
20.03.21
Привет всем, есть ли возможность настроить прокси для отправки отчетов определенной организации в бухгалтерии? Задача в том, чтобы отправлять по одной организации отчеты через 1С:отчетность используя определенный ip.
1 acht
20.03.21
Счета организаций-то хоть у вас в разных банках, скрывающиеся?
2 Aleksey
20.03.21
(0) а ничего что IP будет отправлять сама платформа 1С и ей пофиг на ваши прокси?
3 RomanYS
20.03.21
(2) Так ТС про это и спрашивает, как настроить в 1С отправку через прокси
4 Aleksey
20.03.21
(3) ТС спрашивает как скрыть от налоговой свой IP
5 RomanYS
20.03.21
(4) Цели то понятны :)),но вопрос задан вполне конкретный "настроить прокси"
6 Aleksey
20.03.21
(5 ) Ну я не спорю, я лишь указал на бесперспективность этого занятие.
7 RomanYS
20.03.21
(6) Какого именно?
Нельзя настроить прокси внутри 1С?
Или прокси не поможет заменить IP?
8 Aleksey
20.03.21
(7) см (2). IP в налоговую будет отсылать платформа и ей пофиг на прокси, а значит конечная цель " скрыть от налоговой свой IP" не будет достигнута. Будет достигнута только мнимая цель  настроить прокси.
Т.е после настройки прокси "отправлять по одной организации отчеты через 1С:отчетность используя определенный ip." не получчиться ибо оператор пофиг на IP прокси сервера
9 vde69
20.03.21
Делается не сложно.
1. Меняешь в настройках имя сервера
2. На сервере или на своём компе править файл host в нем для нового имени сервера указывает IP нужного прокси и кривой порт
На проксе делсеш порт мапинг
10 RomanYS
20.03.21
(8) Так я смысл (2) понять не могу, поэтому и переспрашиваю. Оператор сможет узнать реальный IP за прокси?
11 Aleksey
20.03.21
(10) Усложним вопрос, чтобы его больше запутать.
При отправки отчета, если у тебя клиент-серверный вариант, доступ осуществляется со стороны сервера 1С:Предприятия
Т.е. у тебя есть IP прокси, IP роутера, IP сервера предприятия и IP клиента
12 RomanYS
20.03.21
(11) Ну по IP сервера и клиента более менее понятно. А по остальному рассказывай, что увидит оператор?
13 Aleksey
20.03.21
(12) Понятие не имею :)
14 RomanYS
20.03.21
(13) Э... а как же (2)? :)
15 Aleksey
20.03.21
(12) Да? Ну вот возъмем фрешь и веб клиент/тонкий клиент. Чей будет IP?  ЦОД где лежит база или мой? А если возъмем аренду сервера, файловая база, опубликованная на веб и я захожу с локального компа тонким клиентом, то тогда чей?
(14) Я исхожу из https://prnt.sc/10jsugz
16 Aleksey
20.03.21
Очень много тонкостей и нюансов о которых мы не знаем, поэтому единственный вариант отказ от 1с отчетность и переход на отдельный нетбук, у которого интернет через свисток от мобильного оператора и он НЕ подключен к локалке. И там уже заходим в веб морду контура или тензора (сбис онлайн) и отправляем отчетность. За одно туда же едет клиент-банк. И то это не спасет от геопозиционирования, но по крайне мере позволит уйти от одинаковых IP
17 vde69
20.03.21
(12) оператор увидит IP который тебе выдал провайдер
18 RomanYS
20.03.21
1. Это всё вопросы на уровне с клиента или сервера произойдет отправка
2. Это про банки, напрямую к отчетности применять вряд ли можно. Адрес определит оператор, а не платформа себя заявит
(16) тут согласие и понимание)
(17) Прокси не будет играть роли?
19 Aleksey
20.03.21
(17) заходу на 2IP.ru вижу
IP адрес: 87.117.58.110
Имя вашего компьютера: 110.58.117.87.donpac.ru
Причем на роутере
IP Address:    100.114.101.4 - т.е. серый
И что из них "мой IP"?
20 CockneyReds
20.03.21
(14) Вот это тема!)) Да какая налоговая, просто играюсь с настройками...
21 CockneyReds
20.03.21
(15) я про эту тему
22 vde69
20.03.21
(18) смотря какой прокси... там есть нюансы...
но я Вам скажу так, в любом случае если захотят запалить - запалят.
1. Сертификат, он выдается на конкретную машину, я сомневаюсь, что сертификаты получали для каждой компании с учетом "секретности"
2. мак адрес, штатно он не передается, но гарантии, что его нет в зашифрованном пакете я не дам
3. банально могут взять и приехать одновременно в 2 компании с проверкой
4. и т.д.
23 Garykom
(0) VPN
24 zak555
21.03.21
(0) отчётность отправляется с сервера 1с
25 NorthWind
21.03.21
(0) есть софт, который позволяет выход в инет различных процессов маршрутизировать через различные прокси. Почитайте про проксификацию и программу Proxifier.
26 NorthWind
21.03.21
(2) В винде технически можно завернуть трафик от процесса через прокси, даже если в соответствующей программе предусмотрено только прямое соединение. Понятно, что это делается сторонними средствами, но такое возможно.
27 CockneyReds
22.03.21
(26) спасибо!
28 NorthWind
22.03.21
только имейте в виду такую штуку, что программы могут "палить" вас не обязательно только по IP. 1С отчетность вполне может иметь какой-нибудь уникальный идентификатор, привязанный к рабочему месту, который может передаваться в процессе обмена. Или могут использоваться данные железа, SID винды, прочие подобные IDы, которые редко меняются.
