изменение проводок в документе |
DmitrYY
19.03.21
Всем привет, как лучше менять проводки у документа с помощью внешней обработки?
Kondarat
19.03.21
А после перепроведения докумннта опять менять?
SSSSS_AAAAA
19.03.21
(0) А зачем менять проводки у документа? Может таки сам документ, чтобы получились нужные проводки?
DmitrYY
19.03.21
(1) я вот и думаю как можно реализовать? именно внеш обработку хотят
DmitrYY
19.03.21
в общем есть документ в БП "отчет производства за смену", там склад в шапке только выбирается и при проведение готовая продукция и материалы списываются на один и тот же склад, а заказчик хочет готовую продукцию на один склад, а списание материалов из других складов
DmitrYY
19.03.21
(2) не хотят ковырять базу
DmitrYY
19.03.21
(0) Или проще уговорить изменить конфигурацию и нормально сделать?
dka80
19.03.21
(6) сделай свой документ лучше. Перепроведут документ и все
DmitrYY
19.03.21
(7) Это единственное нормальное решение?
DmitrYY
19.03.21
Может через расширение? (7)
dka80
19.03.21
(9) делай через расширение. В ТЧ материалы нужно добавить склад, вывести его на экран и доработать проведение
