Зазеркалье. Опрос про использование оптимизированного механизма реструктуризации
0 PR
18.03.21
1. Знал 80% (4)
2. Не знал 20% (1)
3. Да нихрена это не дает 0% (0)
4. А что это? 0% (0)
Всего мнений: 5
В Зазеркалье https://wonderland.v8.1c.ru/ сегодня решили поинтересоваться на тему "Опрос про использование оптимизированного механизма реструктуризации", сам опрос по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/WVRSP9B
И вот спрашивается, как я мог пропустить такую шляпу?
Если что, речь про обычные лицензии, не КОРП
Кто знал, кто нет?
Жёлтый цвет на белом фоне — оригинально!
2 VladZ
18.03.21
Как обычно: чтобы добраться до сути - нужно 100500 ссылок открыть.
Что там? Хотя бы в общих чертах.
3 Aleksey
18.03.21
(2) очередная очень важная и никому не нужная хрень
4 toypaul
У "правильных" производителей принято знакомить сообщества с новинками. Проводить всякие семинары, обучающие курсы. Хотя бы какую-то активную часть сообщества. Дальше все само идет в массы. То что по настоящему нужно. Что не нужно отмирает само.
Знал. В смысле читал. Но поскольку занимаюсь только разработкой, не пользовался ни разу.
Знал
5 polosov
18.03.21
(2) Реструктуризацией решили обременить СУБД. Должно быть быстрее.
6 toypaul
(3) Ну не скажи. На продуктивных, активно разрабатываемых базах очень нужная хрень.
7 toypaul
Тем кто пилит решения или внедряет их одноразово этого не понять.
8 PR
18.03.21
(2) В смысле 100500 ссылок?
Там ссылка на сам опрос https://ru.surveymonkey.com/r/WVRSP9B и в нем ссылка на описание на ИТС https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:dev:TI000002111, всё
Идея про то, что начиная с 8.3.11 для серверных баз (MS и Postgre) появился вариант выбора механизма реструктуризации
По старому, когда при реструктуризации создаются копии таблиц и потом построчно преобразуются а рабочих таблицах
Или по новому, когда система пытается выполнить максимальное количество действий на стороне СУБД, а также выполнить модификацию существующих данных и индексов вместо создания копии таблиц и потом построчной их обработки
9 VladZ
18.03.21
(8) Это я прочитал. Настройка где?
10 Вафель
18.03.21
(0) а где сказано что не корпам доступно?
11 PR
18.03.21
(8) Блин, опять в ссылку запятая прилетела, правильная ссылка https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:dev:TI000002111
12 PR
18.03.21
(9) Эээ... на ИТС, не?
13 VladZ
18.03.21
(12) Да... Где-то там... Вот там я уже и потерялся.
14 PR
18.03.21
(10) Нигде
Я просто включил логику и увидел, что в следующем пункте на ИТС в явном виде написано, что это только для КОРП лицензий
А в этом пункте нет
15 Aleksey
18.03.21
(6) После расширений я боюсь новых фич от 1С. Не знаешь когда и с какой стороны рванет.
Да и в чем "нужность"? Что в теории при определенной фазе луны может быть на полпроцента быстрее пройдет реструктуризация?
16 PR
18.03.21
(13) Слушай, ну там текста-то полстранички и ссылка https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:adm:TI000000376
Поиск по имени параметра, то есть по UpdateDBCfg
17 PR
18.03.21
(15) В чьей теории, в твоей?
Я вот не знаю, ускорение будет околонулевым или в 10 раз, ХЗ, надо проверять
18 Вафель
18.03.21
они специально запрятали так далеко настройку чтобы случайно никто не догадался
19 Вафель
18.03.21
ну и самое интересное
Работа оптимизированного механизма реструктуризации не поддерживается в том случае, если сервер «1С:Предприятия» подключается к СУБД Microsoft SQL Server с использованием сетевых протоколов Разделяемая память
20 Aleksey
18.03.21
21 Aleksey
18.03.21
"Если обновление v2 падает с ошибкой вида:
При работе механизма реструктуризации второй версии возникла ошибка. Код возврата: 1. Операция: prepare.
одна из возможных причин может быть следующей:
- вы добавили реквизит в документ/справочник/регистр и после добавления отсортировали список реквизитов по имени/синониму;
В этом случае java падает в зацикливание. Решение: сначала просто добавить реквизит, выполнить реструктуризацию по v2, затем уже отсортировать реквизиты и выполнить обновление по v1."
Я вот об этом, т.е. это явно падает с ошибкой, а сколько неявных?
Одно дело когда БД Терабайты и нужно реструктуризацию РС версия объектов и история цен сделать.
Другое дело на обычных базах в 10 гиг.
22 VladZ
18.03.21
(21) "сначала просто добавить реквизит, выполнить реструктуризацию по v2, затем уже отсортировать реквизиты и выполнить обновление по v1." - Так себе решение.
23 Вафель
18.03.21
Короче сделали для галочки.
Такие ошибки как (21) - это просто смешно
24 Вафель
18.03.21
(22) при всем при том что для переключения нужно конф файл редактировать
25 Дык ё
18.03.21
(0) заметь - они просят пройти опрос только тех, кто уже использует
Знал
(21) Понять и простить.
27 YUN1
18.03.21
(8) А чего, этот "новый" вариант реструктуризации разве не по умолчанию идёт на последних платформах?
28 Дык ё
18.03.21
(27) неа. java с платформой, к счастью, не ставится
29 YUN1
18.03.21
(28) Интересно. Может, у нас оно и включено, так как именно на терабайтных базах быстро реструктуризация проходит. Надо у админов спросить, пожалуй.
30 Вафель
18.03.21
одна из очередных задач стажеру жааисту
31 Провинциальный 1сник
18.03.21
Джависты атакуют( Это начало конца 1с. Из законодателя мод в отрасли она потихоньку превращается в один из фреймворков.
Не знал
32 Aleksey
18.03.21
(31) Поговаривают это тяжелое наследие 8.4
33 baza1
18.03.21
Давно использую, год уже без этого реструктуризацию не делаю
Знал
34 vis_tmp
18.03.21
Скажите, а зачем для этого механизма нужна java?
35 PR
18.03.21
(20) Шикарно
36 PR
18.03.21
(25) Заметь, ты не прав
37 PR
18.03.21
(27) Нет
38 PR
18.03.21
(29) Добавь новый ресурс в регистр бухгалтерии, расскажешь потом про скорость
39 Ёпрст
Знал
40 Ёпрст
Использовал несколько раз.
Механизм, конечно, реализован через ж..пу: нет возможности отката, как при обычной реструктуризации, при ошибке реструктуризации, п..ц базе ну и т.д.
Хотя и работает, в разы быстрее обычной. Наглядный пример - снятие режима совместимости, когда эти деятели с селезнёвки "оптимизировали" регистр бухгалтерии, всего-лишь добавив 23 (или больше ?) лишних колонок в основную таблицу, сделав табличку ДвиженияССубконто реальной таблицей. Дык вот, обычная реструктуризация молотила сутки..и пришлось стопорнуть и забить на неё. А вот v2 - 23 минуты и готово.
Но..ли сообщений каких, ни логов. Закрытая коробочка. Перед v2 имейте архив, на всякий.
Ну или фоновую реструктуризацию пользуйте, она хотя бы что-то пишет/информирует
41 ansh15
18.03.21
Из ссылки в (20):
"Если планируется использование 2-й версии механизма реструктуризации совместно с СУБД Microsoft SQL Server, то сервер «1С:Предприятия» для соединения с СУБД должен использовать сетевой протокол TCP/IP (в терминах СУБД). Работа 2-й версии механизма реструктуризации не поддерживается в том случае, если сервер «1С:Предприятия» подключается к СУБД Microsoft SQL Server с использованием сетевых протоколов Разделяемая память или Именованные каналы".
В случае PostgreSQL это Unix domain socket.
На мой взгляд, некоторый недостаток.
42 Ёпрст
(41) ну.. заводится и с шаред мемори, но tcp/ip должен быть тоже включен. Единственный минус, при отключении протокола потом, службу скуля рестартовать потом
43 Ёпрст
Могли бы, хотя бы перед запуском реструктуризации задать вопрос пользователю со списком будущих изменений - вот тут дескать добавим поле, тут индекс, тут удалим реквизит (примерно тоже самое, как и при обычной реструктуризации окошко в конце появляется).
Чтоб наглядно было видно, надо оно  или нет. И только потом кнопарь понеслась!
Ну и хотя бы логов каких, хотя бы в статусной строке - дескать колбашу табличку такую-то.
44 PR
18.03.21
Вообще, если в обычном режиме база будет крутиться день иди два, то тут на все пойдёшь, и архив сделаешь и скуль перезапустишь и джаву поставишь
45 Провинциальный 1сник
19.03.21
(40)  "всего-лишь добавив 23 (или больше ?) лишних колонок в основную таблицу"
Правда что ли? И на кой хрен это было надо делать? Бухитоги и так быстро работали.
46 YUN1
19.03.21
(38) Это зачем? А с документом, где около 90 млн записей, нормально проходит реструктуризация, полчаса максимум где-то. Или, когда будет 900 млн, проблемы возникнут?
47 Ёпрст
(45) да. Начиная с 15 релиза.
48 Ёпрст
Просто, у всех в бухне стоит совместимость с младшими релизами и они не знают еще об этом подарке
Ну ничего, у них все впереди)))))))
Ждите новых веселых тем на мисте
49 Ёпрст
Это они таким образом "оптимизировали" бух запрос, даже новость об этом была на сайте
50 H A D G E H O G s
19.03.21
(45) чтобы быстро формировать ДвиженияССубконто
51 Ёпрст
(50) Это видать..сторонники фузины пробрались на Селезнёвку с их матерелизейд.
Скоро, поди и другие виртуальные таблички сделают "реальными"..типа Остнаки :))))))))))))))))))))))
