Не отправляется post-запрос из 1С
0 чувак
26.02.21
Приветствую.
Из 1с при отправке POST-запроса выходит ошибка:
{"#exception":"{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception","exception":{"clsid":"580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121","reason":405,"descr":"HTTP: Method not allowed\nОшибка при выполнении запроса POST к ресурсу /Roznitsa/Discount/DiscountPost:"}}
Из Postman все идет без проблем.
Веб-сервер - IIS.
Кто нибуд решал такую проблему?
1 END
26.02.21
С URL поиграйся, может, что то добавить - убавить надо. Что говорит браузер, когда переходишь по ссылке веб-сервиса?
2 чувак
26.02.21
(1) По ссылке запускается 1С
3 arsik
(2) Не должен 1с запускаться по ссылке
4 чувак
26.02.21
(3) Эта база для мобильного клиента. На ней развернул веб-сервис для мобильного клиента. А задач это чтоб из рабочей базы к этой базе отправить post-запрос.
В postman никаких проблем нет - запрос нормально отпраляется
5 чувак
05.03.21
А есть возможность использовать API Постмана или какое нить другое приложение?
6 oleg_km
05.03.21
(4) Не понятно, кто на ком стоял. Можно как-то стрелочками нарисовать: моб.клиент - левая база - база 1С. И соответственно где какие урлы и где не работает. Может самому сразу станет понятно
7 Noxvil
05.03.21
(0) Покажи код, со стороны может быть понятнее
8 ДедМорроз
06.03.21
Просто,если это опубликованный метод,то у него должен быть префикс ws или hs,а иначе он идёт напрямую в базу,как rest,а там нужно тогда пользователя указать.
Ну и нужно быть уверенным,что там точно post,а не get.
9 Вафель
06.03.21
получается, что сервер 1с ожидает гет
10 чувак
25.03.21
(8) Спасибо бро! Вот я дебил, три дня бился )))
11 arsik
(10) я тебе это еще в (3) сказал.
