ОткрытьФорму("...", Параметры) не учитывать имеющийся до этого отбор и открывать новую фор
0 slnes
25.02.21
Открываю форму
ОткрытьФорму("Документ.НазваниеДокумента.Форма.ФормаСписка", ПараметрыФормы);
В параметрах только массив ссылок на документы
В списке до этого, руками, установлен отбор (бывает по контрагенту, договору, подразделению), форма открывается с отбором и по этим параметрам, нужно только по ПараметрыФормы.
Если форма списка уже открыта, она активируется не учитывая ПараметрыФормы, нужно открывать новую форму.
Как открывать форму только с параметрами заполненными в ПараметрыФормы и открывать новую форму, а не активировать открытую?
1 DrShad
25.02.21
для начала получить новую форму и потом уже ее открывать
2 Fragster
Смотри на четвертый параметр в СП
3 Курцвейл
25.02.21
(0) Для фильтра по документам, создать свой параметр формы "СписокДокументов", потом по параметру устанавливать фильтр для динамического списка документов
4 Курцвейл
25.02.21
ПараметрыФормы.Вставить("СписокДокументов", МассивДокументов)
ПриСозданииНаСервере
Если Параметры.Свойство("СписокДокументов") Тогда
//написать самому процедуру УстановитьФильтрДокументов
УстановитьФильтрДокументов(Параметры.СписокДокументов)
5 slnes
25.02.21
(2) спасибо, как открывать новую форму разобрался
(3) и (4) может есть способ проще, например очистить все параметры как то можно? а потом загрузить нужные мне параметры?
6 Fragster
(5) телепатирую, что нужно ещё и про третий параметр прочитать
7 Курцвейл
25.02.21
(5) Есть способ платформы использовать ПараметрыФормы.Добавить("Фильтр", СтруктураФильтр). Но это работает только с условием сравнения на равенство. В твоем случае требуется условие "В списке". Для облегчения задачи в БСП вроде есть метод по установке фильтра на динамический список. Не знаю как на русском, на инглише  CommonClientServer.SetDynamicListFilterItem
8 Курцвейл
25.02.21
УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка
Добавить или заменить существующий элемент отбора динамического списка.
Синтаксис
Процедура УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка(ДинамическийСписок, ИмяПоля,
    ПравоеЗначение = Неопределено,
    ВидСравнения = Неопределено,
    Представление = Неопределено,
    Использование = Неопределено,
    РежимОтображения = Неопределено,
    ИдентификаторПользовательскойНастройки = Неопределено) Экспорт
9 slnes
26.02.21
(6) а вот это непонятно, как использовать третий параметр, что бы отключить отбор который установил пользователь, до этого, не понял.
(7),(8) тут же для каждого параметра отдельно отбор отключать надо.
И почему тут то не очищает старые параметры
ФормаСписка = ПолучитьФорму("Документ.НазваниеДокумента.Форма.ФормаСписка",,,ВариантОткрытияОкна.ОтдельноеОкно );
ФормаСписка.Список.Отбор.Элементы.Очистить(); //ВОТ ТУТ ЖЕ ОЧИСТИТЬ
ЭлементОтбора = ФормаСписка.Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка");
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
ЭлементОтбора.Использование = Истина;
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = МассивСсылок;
ФормаСписка.Открыть();
10 Курцвейл
26.02.21
(9) Это потому что старую открытую форму получаешь с параметрами.
Если есть потребность работать с уже открытой формой, то удобнее пользоваться оповещениями между формами
11 slnes
26.02.21
(10) как её без параметров открыть то можно, нужно новая форма без параметров за исключением списка ссылок на документы которые я туда добавил, с открытой формой работать не надо пускай так и остается, открывать еще одну форму списка
12 Курцвейл
28.02.21
(11) Откуда фильтры появились? Может они предопределённо заданы на формы? Если это так, то лучше перенести это в код. Это облегчает управление кодом, сопровождение кода и групповую разработку.
13 slnes
01.03.21
05:56
(12) Эти фильтры задал пользователь, потом закрыл форму и фильтры сохранились
