Авторизация пользователя не выполнена 8.3.18
0 Mr-FReSH
19.02.21
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с проблемой авторизации.
Платформа 8.3.18.1289
Скопировал рабочую базу для обновления. База серверная. Обновил, решил зайти в отладку, но под тем же пользователем предприятие меня не пускает.
В конфигуратор заходит нормально, в предприятие нет. Что через отладку, что напрямую. Пробовал создавать нового пользователя - история такая же.
Пробовал добавить новый реквизит в справочник пользователи чтобы вызвать реструктуризацию - не помогло. Кэш чистить смысла нет т.к. база свежесозданная и в предприятие никто не заходил.
Тестирование и исправление запускал, результатов не дало.
Подскажите в какую сторону ковырять.
1 polosov
19.02.21
(0) Установи платформу 18.1334 и попробуй под ней.
2 Garykom
(0) базу копировал в новую чистую или уже в существующую?
3 VladZ
19.02.21
(0) Что-то криво обновилось.
При обновлении были проблемы?
4 Mr-FReSH
19.02.21
(2) Взял DT с продуктива, в скуле создал базу и через конфигуратор загрузил DT
5 Mr-FReSH
19.02.21
(3) Нет, при обновлении проблем не было
6 Garykom
(5) До обновления сразу после (4) в предприятие заходило?
7 Mr-FReSH
19.02.21
(6) к сожалению не проверял, не думал, что может возникнуть подобная проблема
8 Garykom
(7) ну тогда повторяй (4)
9 ДенисЧ
19.02.21
А если не через дт, а скулёвым бекапом?
10 Mr-FReSH
19.02.21
(8) а каким образом обновление на релиз может убить пользователей иб?
11 Вафель
19.02.21
(10) может, но там пишет "Пользователь не идентифицирован"
12 Garykom
(10) Система прав того, сглючила
13 Mr-FReSH
19.02.21
(9) можно попробовать конечно, но не хотелось бы заново проходить через обновление
14 dka80
19.02.21
А если убить всех пользователей через SQL?
15 Mr-FReSH
19.02.21
(14) а я в конфигуратор смогу зайти после такого? =)
16 dka80
19.02.21
(15) да
17 Mr-FReSH
19.02.21
(14) не помогло
18 dka80
19.02.21
Тогда заново через бэкап sql
19 Mr-FReSH
19.02.21
(18) Сейчас попробую просто создать чистую базу из дт, если она сразу не сможет зайти, тогда буду пробовать через скуль, если и через него не зайдет, останется только платформу менять видимо
20 dka80
19.02.21
(19) зачем что-то делать из dt, когда есть скуль???
21 Mr-FReSH
19.02.21
(20) есть свои проблемы внутри организации =)
22 Бишбармак
19.02.21
Что возвращает запрос к базе?
select status from SchemaStorage where SchemaID = 0
23 Mr-FReSH
19.02.21
(22) В ближайшее время не смогу ответить на этот вопрос. Уже запустил загрузку бэкапа. Можете описать что может быть при разных выходных данных и что делать?
24 Бишбармак
19.02.21
200 - база "битая"
100 - база "в норме"
