Тест оперативной памяти завис | ☑ | ||
OnePrg
19.02.21
Вечером запустил типовой тест памяти. До утра он так и не закончился
http://imagizer.imageshack.com/img924/4990/7J5vce.png Это говорит о том, что одна из планок битая? Как дальше поступить? |
Fish
(0) Если планок несколько, то вынь все и вставляй по одной, чтобы определить, какая битая.
Fish
+(1) Но для начала, можно просто протереть контакты спиртом и запустить тест по новой. Возможно дело и не в битой памяти.
OnePrg
19.02.21
(1) Слотов четыре: А1 А2 B1 B2
DDR 4 как правильно ставлять: по одной или парами? |
Галахад
(1) Вынимать по одной - меньше операций. :)
Йохохо
19.02.21
(3) посмотри мануал, обычно А1, А1+Б1, А2+Б2...
OnePrg
19.02.21
Fish
(4) А если битых несколько?
OnePrg
19.02.21
(7) по одному буду вставлять и тестировать
Галахад
(7) Тогда беда.
Доктор Манхэттен
19.02.21
(3) Ставь парами, так сможешь найти битую всего за два теста.
Aleksey
20.02.21
03:09
Но может быть проблема в лоте или в кондее на плате. Так что не только память проверить надо
GreyK
20.02.21
04:55
(0) А память вся одинаковая?
Йохохо
20.02.21
06:55
это скорее наличие отсутствия планки в Qualified Vendor List
vbus
20.02.21
07:08
А что человеческим memtest-ом нельзя проверить? Там и адреса памяти посмотреть. И как говорили по одной планке и дело может быть в сис.плате и блоке питания и в перегреве(не исправная сис охлаждения)
dmpl
20.02.21
(0) Тест обычно пишет, что память неисправна, если есть проблемы с памятью. Нажми F1.
dmpl
20.02.21
07:14
(14) Человеческий memtest не все находит.
vbus
20.02.21
(16) что значит |не все находит?
vovastar
20.02.21
08:00
(17)он закрывает глаза на возможные нарушения в работе.
vbus
20.02.21
(18) У меня нормально работает.
dmpl
20.02.21
(17) То и значит: гоняю memtest полчаса - всё ОК. Запускаю утилиту от Microsoft - через 3 минуты появляется сообщение о неисправности оборудования. Причем неоднократно такое замечал.
Йохохо
20.02.21
(20) какую же карму надо иметь чтобы "неоднократно"
vbus
20.02.21
(20) Оставь на сутки, если проблема спорадическая.
dmpl
20.02.21
(21) Просто производитель сэкономил на покрытии контактов золотом (это сейчас постоянно), а производитель корпуса - на металле (что тоже повсеместно, и усугубляется перфорацией где можно и нельзя) - в этом случае любое изменение конфигурации ПК приводит к ухудшению одного из нескольких сотен контактов, что проявляется только при определенных условиях (определенный паттерн чтения и определенный паттерн адреса). Самое что смешное - винда при таких глюках работает месяцами без перезагрузок, только иногда проскакивает необъяснимый сбой или не сходящаяса контрольная сумма архива и т.п.
По гарантии вообще не сдать, т.к. после пересборки оно работает некоторое время, пока не полезешь в корпус что-то поменять и не прогнешь мат. плату или заденешь модули памяти. |
dmpl
20.02.21
(22) Зачем, если есть инструмент, которвй делает это гораздо быстрее?
vbus
20.02.21
(23) Ни о чем.
(24) Чтобы понять, в чем проблема. Если Windows утилита просто виснет молча, используй memtest он может показать в какой момент происходит сбой. |
dmpl
20.02.21
(25) Если утилита виснет, то и memtest повиснет не успев ничего сообщить. Да и зачем знать, в какой момент происходит сбой? Главное что он есть, а уж ЦП это, контакт или память memtest определить не сможет.
vbus
20.02.21
Это не обязательно, но и зависнув, можно по адресу прикинуть к какой планке относится. Главное определить неисправность. |
dmpl
20.02.21
(27) Так повиснет она как раз до того как успеет вывести ошибку. Да и адрес там виртуальный.
vbus
20.02.21
Да это не важно, обратить внимание на каком адресе это происходит, и будет ли этот же адрес при повторе.
