ЗУП 3.1.14.208, ЭЛН: не удается получить данные из ФСС в больничных
0 AliceLight
18.02.21
Здравствуйте! Конфа ЗУП 3.1.14.208. Со вчерашнего дня внезапно у клиента перестали загружаться данные из ФСС в Больничных листах: выдает ошибку с текстом "Ошибка работы с Интернет: Ошибка инициализации SSL-соединения". Все другие обмены с ФСС работают, косяк только с больничными. Тему не удалось обратиться к серверу фсс 1с отчетность (не удалось обратиться к серверу фсс 1с отчетность) смотрела, но там ситуация другая.
Вот и вопрос, у вас нормально загружаются больничные ЭЛН из ФСС? А то вдруг какие-то массовые проблемы с ФСС сейчас, а я голову ломаю.
1 SleepyHead
(0) Попробуй загрузить в СБИС/Контур, если есть такая система ЭДО. Если там грузятся, а в 1С нет - проблема в 1С, а если и там не грузятся - то с ФСС.
2 sunhunter777
19.02.21
Добрый день!
Не появилось обновлений по теме? Такая-же проблема второй день, причину найти не могу.
Подозреваю, что необходимо обновить платформу, но в связи со сложностью обновления ищу точную информацию
3 pasha_d
19.02.21
http://lk.fss.ru/eln.html
не в этом ли дело?
4 sunhunter777
19.02.21
(3) Организация не медицинская, и до 18.02 ЭЛН запрашивались нормально. Знать бы еще какой формат использует 1С при запросе...
Платформа 8.3.15.1830
5 ptiz
19.02.21
(0) Версия 3.1.14.369:
Поддержка нового формата ЭЛН версии 2.0.
6 zudwa
19.02.21
нужно обновлять т.к. в самой 1с идет запрос по пути https://docs.fss.ru:80/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort?xsd=1 (смотрел через журнал регистрации)
а на сайте http://lk.fss.ru/eln.html
указан уже новый путь https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?WSDL
7 Фрэнки
19.02.21
Там есть еще куча всяких причин, чтобы обновить конфигу на версию не хуже чем 3.1.14.394
Если обновление проставите, то проблема уйдет и не только эта. И сдача отчетности, кстати, тоже нужно не хуже, чем последний релиз декабря
8 AliceLight
19.02.21
Все ок, проблема ушла. Причину нашла и исправила за 10 минут, до того, как поправили в ФСС. Уууу...
9 AliceLight
19.02.21
Сейчас опишу причину просто для инфы
10 Фрэнки
19.02.21
Можно попробовать еще, но не знаю будет польза или нет - там патчи можно поискать на том релизе, который уже установлен изнутри конфигурации. Вероятность есть, что такой патч найдется.
11 useruseruser
19.02.21
Аналогичная проблема с получением ЭЛН, на новой версии конфигурации попробовал, принимает.
http://docs.fss.ru/ здесь пишут что будут проводиться работы на сервере с завтрашнего дня и прием и отправка работать не будет, надеюсь что починят и восстановят прием старого формата, хотя конечно маловероятно.
12 AliceLight
19.02.21
По пути https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort?wsdl пытается получиться схема для обмена. И на этом сайте в файле была следующая строка:
schemaLocation="https://docs.fss.ru:80/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort?xsd=1";.
И он не работает. Зато без :80 работает.
Обратите внимание на https и :80 в пути. Это ошибка. По умолчанию HTTPS URL использует 443 TCP-порт, а незащищённый HTTP — 80. В ссылке, полученной из файла, при этом 80 и https, а должно было быть https либо без порта, либо :443. Либо на стороне ФСС должны быть настройки, чтобы по https можно было подключаться с :80.
Проблема на стороне ФСС. И минут 10 назад они ее исправили, теперь по ссылке https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort?wsdl строка выглядит адекватно: schemaLocation="https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort?xsd=1";.
13 AliceLight
19.02.21
(7) конфа не причем, проблема на стороне ФСС (если, конечно, эта была единственная ошибка при обмене). А обновление нужно давно было делать, это понятно, уже планируется. Но причина здесь была не в нем.
14 AliceLight
19.02.21
(10) хотя может новый обмен 2.0 норм работал, а не как 1.1, хз.
15 sunhunter777
19.02.21
Спасибо вам за помощь и объяснение
16 pasha_d
19.02.21
(13) какая версия платформы?
17 AliceLight
19.02.21
(6) все верно, только путь берется не из 1С, а из файла, полученного с сайта ФСС.
(16) у этого клиента стоит 3.1.14.208, там еще 1.1 обмен
18 AliceLight
19.02.21
(16) ой. 8.3.15.1869
19 pasha_d
19.02.21
(18) у нас УПП и платформа 8.3.12.1714
Месяц назад я в типовом модуле менял версию ЭЛН с 2.0 на 1.1 так как не работало(
Сейчас пробовали и 1.1 и 2.0 - падает в ошибку. Как я понял из перечитанного выше все-таки проблема на стороне ФСС?
20 AliceLight
19.02.21
(19) была на стороне ФСС, но они ее починили и сейчас уже работать должно. У нас загрузились больничные
21 AliceLight
19.02.21
(19) если у вас сейчас не загружается, может, у вас текст ошибки другой? Просто у нас была ошибка с текстом "Ошибка работы с Интернет: Ошибка инициализации SSL-соединения" и дальше про "Ошибка доступа к файлу https://docs.fss.ru:80/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort?xsd=1";
22 Has
19.02.21
УПП 1.3.152.3, формат принудительно 1.1
с 17.02.21 была ошибка "Не удалось обратится к серверу ФСС",
сегодня в 11-40 все отправилось(без каких-либо доп.действий)
23 pasha_d
19.02.21
(22) да, тоже все заработало.
24 lopus
24.02.21
Сегодня перестал работать сервис. У кого нибудь наблюдаются похожие проблемы с загрузкой больничных? УПП 1.3.153.1
25 useruseruser
24.02.21
Были перебои, потом вроде как заработало. (24)
26 lopus
24.02.21
Проверяю так: https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?WSDL
Иногда схему показывает, иногда нет.
27 Evgen_S
24.02.21
(24) Подтверждаю  УПП 1.3.153.1 (1)}:
Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
WSОпределения = Новый WSОпределения(ФайлОписанияВебСервиса,,, ИнтернетПрокси,, СоединениеSSL)
по причине:
Ошибка импорта схемы
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Errors.xsd'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Превышено время ожидания
28 aire
24.02.21
(24) Тоже сегодня ошибка в УПП
по причине:
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Common.xsd'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Failure when receiving data from the peer
29 Evgen_S
24.02.21
Заработало в УПП
30 lopus
24.02.21
Заработало.
31 lopus
24.02.21
УПС, все опять не работает. Видимо не справляются сервера с нагрузкой.
32 ptiz
24.02.21
Всё плохо?
33 Has
22.03.21
УПП 1.3.154.3
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. При создании описания сервиса произошла ошибка.
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'https://docs.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../Faults.wsdl'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Не могу установить соединение
у кого сейчас еще есть такое?
34 Йохохо
22.03.21
(33) туда даже пальцАми не войти, к пятнице починят, как в прошлый раз
