Привязка сообщения к определенной таблице формы.
0 redding
15.02.21
На форме выведены две таблицы, которые связаны с одним реквизитом объекта. В таблицах наложен отбор строк. Как можно привязать сообщение к той таблице, где в данный момент отображается конкретная проблемная строка?
К первой таблице, которую добавили на форму сообщения привязываются корректно, ко второй уже нет.
Вывожу стандартно, заполняя свойство поле у СообщениеПользователю.
1 Cyberhawk
15.02.21
В чем некорректность?
2 redding
15.02.21
(1) не привязываются к конкретной строке, просто "висят" в верху второй таблицы.
3 ДНН
15.02.21
4 Cyberhawk
15.02.21
(2) Покади
5 Cyberhawk
15.02.21
*покажи
6 redding
15.02.21
http://prntscr.com/zlj53l - корректно
http://prntscr.com/zlj9hs - не корректно, это сообщение предназначалось для второй по счету строки в нижней таблице, которая выделена красным.
7 redding
15.02.21
(3) Если бы все было так просто)
8 Курцвейл
15.02.21
(7) Код покажи для второй таблицы
9 Курцвейл
15.02.21
Подозреваю что человек забыл что такое индекс?
10 redding
15.02.21
(9) В ТЧ 4 строки, соответственно индекс последней 3, это строка согласно отбору строк отображается в нижней таблице на форме и сообщение  к ней не привязывается.
http://prntscr.com/zlusda
11 Курцвейл
15.02.21
(10) Интересно. У вас 3 строки, но пользователь видит 2. Может фильтр стоит или элемент формы еще не обновился, а уже сообщаете пользователю ошибку?
12 Курцвейл
15.02.21
(10) Давайте скрин формы с реквизитами в режиме конфигуратора
13 redding
15.02.21
(11) Пользователь видит 4, смотрите предыдущие скрины в 6 посту.
2 строки в первой таблице, 2 во второй, обе таблицы привязаны к ОДНОМУ реквизиту объекта - ТЧ.
14 Cyberhawk
15.02.21
(13) "обе таблицы привязаны к ОДНОМУ реквизиту объекта - ТЧ" // Возможно, платформа так не умеет, и пытается искать строку в таблице в первом попавшемся элементе формы, связанном с реквизитом формы из параметров сообщения
15 redding
15.02.21
(14) Я тоже пришел к этому выводу. Но надеялся, что умные люди подскажут выход из ситуации).
16 Вафель
15.02.21
всообщении нет привязки к элементу форму, только к данным.
поэтому никак
17 Cthulhu
15.02.21
(16): т.е. оно привязывается к первому из реквизитов, привязанных к этим данным - так?..
если "да" - то можно ли кодом перед выводом сообщения изменить порядок вывода реквизитов на нужный? (чтобы первым следовало поле с нужным дин.списком)
18 redding
15.02.21
(17) Ваше сообщение навело на мысль - в платформе 8.3.18 сообщение привязывается к таблице на форме, не которая была привязана первой, а которая располагается выше в редакторе формы).
19 Cthulhu
15.02.21
(18): оно при дефолтном автоматическом порядке обхода - еще и первое. я бы на твоем месте попробовал поигратся с порядком обхода если это возможно. интересно.
