как снять запрет на удаление строк из табличной части в документе
0 pedagog
05.02.21
есть документ табель. если для табеля ЗначениеЗаполнено(Объект.ИсправленныйДокумент) тогда
строки удалять из тч нельзя. как снять это ограничение?
в процедуру ДанныеОВремениПередУдалением даже не заходит. кнопку удалить нажать невозможно.
1 ДенисЧ
05.02.21
Можно написать заявление по собственному, по профнепригодности
2 pedagog
05.02.21
(1) другие варианты есть?
3 pedagog
05.02.21
(1) ценю ваш юиор, но все же :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
4 pedagog
05.02.21
*юмор
5 pedagog
05.02.21
(1) вы, наверное, заявление по профнепригодности пишите. не надо, работайте. :-)
6 Cthulhu
05.02.21
по первому абзацу ответ вроде и так понятен - заполнить реквизит "ИсправленныйДокумент" и сохоанить документ
по второму абзацу - дя, все сложно, см.(1)
7 pedagog
05.02.21
есть док с заполненным реквизитом ИсправленныйДокумент. программа не дает из этого документа удалить строки. как разрешить удалять строки?
8 pedagog
05.02.21
(6) есть док с заполненным реквизитом ИсправленныйДокумент. программа не дает из этого документа удалить строки. как разрешить удалять строки?
9 hhhh
05.02.21
(8) удалить ИсправленныйДокумент.  Ваш КО.
10 Cthulhu
05.02.21
(7),(8): значит в (0) в первом абзаце - враньё. а для ответа вопрос должен быть задан честно и полно. чего а этом топике до сих пор не наблюдается.
11 Ёпрст
(8) Ну, попробуй позвать кого-нибудь из взрослых и спросить разрешение на удаление.
12 pedagog
05.02.21
(10) как добавить возможность удалять строки из корректирующего табеля? это другими словами (11)
13 pedagog
05.02.21
не могу найти, где стоит запрет на удаление
14 pedagog
05.02.21
(11) пятница, народ уже расслабляется. :-)
15 Ёпрст
(13) открой для себя удивительный мир отладчика.
16 Ёпрст
Ну или (9) , удали , верни взад свой документ в реквизит
17 alkorolev
05.02.21
(0) а почему в процедуру ПередУдалением не заходит? в ЗУПе же в табеле отказ стоит на удалении и строки удаляются программно
18 Фрэнки
05.02.21
Да пофиг, заходит или не заходит
Как исправлять собираетесь? Конфа "на замке" ? Если нет, то дальше можно комбинировать по всякому. Посадить свою кнопку на форму и по нажатию на нее чистить реквизит.
Или посадить на форму списка и там чистить реквизит.
А вообще, немного не понятно, зачем удалять строки из документа исправления? Если в документе исправления каких-то строк не будет, а в исходном они будут, то результат проведения документа должен стереть эти строки.
Или собираетесь исправлять документ, который уже считается недействующим?
19 Cthulhu
05.02.21
(17): а почему должно заходить (по-твоему)?..
20 Kesim
05.02.21
(13) Не надо обходить запрет на наличие документа исправления, это не методологично. проблема решается как описали выше манипуляциями с документом-исправлением в режиме 1с предприятия
21 Гений 1С
расширением, как варинат, но зачем?
если разово, то любым универсальным редактором реквизитов с инфостарта
22 Cthulhu
05.02.21
(21) редактор все равно может упереться в модуль объекта...
