доступ по RDP
0 Borival
31.01.21
Добрый вечер. Появилась необходимость работать по RDP. На компьютере установлены две лицензии 1с бухгалтерия 8 проф и зарплата и упр. персоналом 8 проф, базы файловые находятся на том же компьютере. Если первый сотрудник заходит по RDP в свою учётную запись и открывает хотя бы одну базу второй сотрудник войдя в свою уч. запись уже не может открыть ни одной базы.
Хотя лицензии 1с две.
Как решить проблему? Нужно что бы как минимум 2 сотрудника, каждый из своей учётной записи windows могли открывать по 2 базы одновременно.
С терминальным сервером как и с доступом к нему проблем нет. Всё работает нормально.
1 Злопчинский
31.01.21
Вы не путаете лицензии и базы? это разные вещи.
2 Фрэнки
31.01.21
Был какой-то глюк...
Не помню только, в чем там проблема, но такое действительно встречалось.
Открытый РДП, если ключ находится прямо на этом же компе как бы захватывает его монопольно.
И второй любой сеанс на этом же компе доступа на ключ не имеет.
Это и под виртуалкой можно заметить, если в нее ключ пробросить. Но это был юсб ключ.
3 Borival
31.01.21
Нет не путаю.
4 Borival
31.01.21
(2) По идее одного ключика должно хватать на все базы. А там их два но работать может только один юзер...
5 Borival
31.01.21
(1) Нет не путаю.
6 Фрэнки
31.01.21
(4) ну... я об этом и пишу. Два, не два, да хоть 10, но они торчат в этой железяке и доступны только в одном сеансе.
7 Winnie Buh
03:16
(0) проверьте ещё раз, что лицензии действительно две и что они обе живые,
то.что вы описываете полностью соответствует тому, если бы рабочей была только одна лицензия
8 Borival
01.02.21
(7) А есть какой то способ это узнать?
9 Winnie Buh
(8) у меня нет, у вас конечно,
начните с того, что найдете папку с файлами и посчитаете их количество
10 Aleksey
01.02.21
Лицензии программные или железные?
Разве 2 однопользовательские лицензии воткнутые на сервер складываются? Вроде бы нет, такое умеют только большие лицензии от 100 и выше
11 Winnie Buh
(10) складываться там нечему - однопользовательские USB-ключи в терминальном сервере работать вообще не будут,
ни один из них
12 Aleksey
01.02.21
(11) Так разве это не случай ТС? 2 файловая базы каждая со своим однопользовательским ключом.
13 Фрэнки
01.02.21
(11) Обычно один работает и только в одном сеансе. Я специально с программными не тестил. Нужды такой не было. А в терминале обычно таскаются ключи с сервера.
14 Borival
01.02.21
(7) Благодарю за совет. Вот уж действительно хочешь сделать хорошо сделай сам. Оказалось действительно одна лицензия заглючила. Восстановил, даже резервный пинкод не понадобился. Хотя до этого подключался через тимвивер  "специалист" из тех. поддержки и сказал что всё ок 2 лицензии стоят активные, ковыряйте свой терминальный сервер он глючит...
Ещё раз спасибо за совет!
15 bolder
01.02.21
(0) Так у вас не заработает.На терминале будут работать только сетевые ключи от 5 пользователей и выше.А однопользовательские не складываются.
16 Borival
01.02.21
(10) (11) Лицензии програмные. Всё работает. Всем спасибо!
17 Borival
01.02.21
(15) Пока работает. Не знаю если перезагрузить может опять всё вернётся. Проверить не пока не могу бухгалтеры уже работают в базах.
18 Winnie Buh
(15) однопользовательские программные лицензии прекрасно работают на терминальном сервере,
и складываются тоже,
в терминале не работают однопользовательские USB-ключи, с программными проблем нет
19 Winnie Buh
(12) у ТС программные лицензии, а не USB
20 Winnie Buh
(17) все должно работать и после перезагрузки,
до тех пор, пока не изменятся ключевые параметры компа, к которым привязана лицензия
21 Aleksey
01.02.21
(18) Только они работают на приложение, а не на сеанс. Т.е. если бух1 запустить БП и ЗУП, то бух2 будет курить в стронке
22 Winnie Buh
(21) если файловая база в терминале без ее публикации на веб-сервере, то подсчет программных лицензий осуществляется точно также, как и аппаратных - на терминальный сеанс, в рамках одного терминального сеанса можно будет можно запускать сколько угодно баз и будет использована только одна лицензия,
выдача лицензий на каждый запуск происходит только в случае, если выдачей лицензий занимается сервер 1С или модуль веб-сервера
23 hhhh
01.02.21
(5) может com-соединения какие-то работают, обмены у вас может напрямую?
